扫一扫,分享给好友
ModBus RTU 协议上规定其帧数据有:地址码、功能码、数据、CRC,并没有定义帧起始、帧结束,资料上说,以3.5个字符作为界定帧起始、帧结束。那这个在程序上怎么实现呢?
看了一些别人的帖子,有说如下解决: 在下位机上,启动一个定时器,定时器中断时间大于3.5个字符的时间,每次接收到一个字节数据,都会将定时器清零,若超过该时间,就会发生定时中断。 对此,我还是不明白,如下: 1. 这个3.5个字符传输时间,是传输3个bit时间,还是3个byte的时间,或者是其他的?手册上写的是3个char,这个char指的是什么? 2. 不明白怎么界定3.5字符超时限制。如果这个3.5字符时间是大于传输一个字节的时间,那我可以在每次接收到一个字节是数据,都对定时器清零,当没有数据传输时,定时器会产生时间中断,这样能界定这个超时,从而判断帧传输结束。但是若3.5字符时间是 小于 传输一个字节的时间,这种方法就实现不了? 另外,在上位机 VC上怎么实现?上位机上用定时器,其优先级很低,是不可以作为超时限制的,其二,VC上需要调用API,然后做差值,来确定精确的 ms 级别时间。但是该从什么时候开始调用API呢?也就是说,我从什么时候开始判断,没有字符接收了,然后调用API,获取时间来判断是否超时3.5字符? |
6个回答
表示沉默
学习中!
同问,现在解决了吗????
路过,看看,看看
我也怠慢的阿··········
还有一个问题,就是数据传输过程中超过1.5个字符时间就表示数据接收不完整,这意味着在定时器还要定义1.5个字符时间,当大于这个时间,表示数据不完整,可是这样的话,3.5个字符时间就永远不会达到,不是很矛盾吗?
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
551 浏览 0 评论
【每周推荐】采用11代Intel CPU,基于youyeetoo X1开发板搭建少儿AI智能STEAM积木平台
853 浏览 0 评论
2529 浏览 2 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】+ 影音处理和AI模型移植
2268 浏览 5 评论
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡- 移植zbar的方法
1708 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
5781 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-4-24 22:20 , Processed in 0.359565 second(s), Total 43, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
