发 帖
[问答] 请问知道贴片电阻的封装尺寸,具体焊盘应该用多大啊?
18189 电阻 封装
分享
网上全是电阻封装尺寸,但是实际画的时候焊盘、间距应该画成多大啊?还有贴片电容电阻电感的封装可以通用吗?
1
2012-11-16 14:37:20   评论 邀请回答
22个回答
封装库里有,自己看,一般是0805,1206常用
2012-11-16 16:47:36 评论
举报
贴片的电阻 电容 电感 可以共用同封装的
2012-11-29 22:44:29 评论
举报
间距不能变 焊盘可以改大些 方便焊接
2013-1-21 09:44:01 评论
举报
按照库里的画出来很难焊接哦,要稍微做大些
2013-2-2 11:58:54 评论
举报
0603的库里是0.8*0.8,画出来很难焊,改为1.0*0.9就好了
2013-2-2 11:59:59 评论
举报
现在手机和电脑上0201和0402的很常见啊,焊盘具体的尺寸要看元件的Datasheet哦
2013-2-2 21:59:14 评论
举报
百度一下 有关于封装的尺寸 而且也有焊盘的尺寸 在这个基础上在加大下  就可以 http://wenku.baidu.com/view/4f377c315a8102d276a22f56.html
2013-2-17 21:13:47 评论
举报
在百度文库搜索一下应该有贴片电阻、电容、电感的规格书下载的目前设计电子产品大多数用的是0402\0603\0805其次用1206的0201的用的很少
{:10:}{:10:}{:10:}{:10:}同求
2013-3-27 19:31:03 评论
举报
0402.0603.0805.1210.多了去了
2013-3-30 21:31:25 评论
举报
2013-5-9 08:46:17 评论
举报
837707889 发表于 2013-2-17 21:13
百度一下 有关于封装的尺寸 而且也有焊盘的尺寸 在这个基础上在加大下  就可以 http://wenku.baidu.com/vie ...
赞一个~!!这个真好,找了好久~
2013-6-3 18:43:28 评论
举报
2014-12-11 13:24:48 评论
举报
你就照着网上查找到的数据,间距焊盘的间距不变,但是焊盘在做封装的时候,大小要比其大些(为什么要大一些,因为要有助于焊接),具体大多少,你可以打印出来看一下,放个电容上去,看一下比例合不合适就OK了.
2015-3-16 17:43:22 评论
举报
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
2015-3-16 19:57:29 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
12下一页
提问题
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
