九个点的。这是最常见的一种
依图示---这种很好装,只要板子上和芯片上测出接地的⑤和⑧两个点就可以确认芯片方向了 第二种、也是九个点的。这个就不常见到 依图示---这种芯片的外型和上面介绍的一样(至少是我看不出来)小心别弄错,第一次见这芯片时我就弄混了,怎么装都是短路 晕!请同行们也注意一下。一定要在板子上测一下⑥⑧两个点接地,②⑨则接电池+ 第三种、八个点的,这也是常见的一种 这种不好确定芯片方向,所以拆装的时候要耐心点 第四种、也是八个点的,这也不是常遇见(主要是出现故障相对比前三种少一些,所以不会注意到)一般是展讯芯片的机子里用,不过我最早见是A王100的机子。这个芯片比前三种个头稍大些 以上介绍的四种音频放大芯片中第二种和第四种好像市场上是买不到的。如果芯片损坏可以根据引脚功能用其它芯片飞线代用。 难度大一些,(没有耐心的朋友就不用看下去了) 先用双面胶粘在操作台上再把芯片的背面粘上去(线和芯片都要先做记号),用细的漆包线一根根焊上去,线不能太长。接好了再调些302胶水(哥俩好)点在芯片焊接面,等干了再对应功能脚接到板上,用双面胶或别的什么在板上固定一下就可以了。别用502 啊。 有无线电基础的朋友也可以做一个分离元件的音频放大电路,论坛上有,我就不再介绍了。但我不赞同,原因有二 一、比飞线还麻烦,二、简单电路做出来的放大器输出的音量和声音线性都太差。不说这个了 下面是另两种芯片的电路图 第五种 双列10脚 第六种、双声道的,24脚 MT6226芯片用 总结:以上电路中可以看出,音频放大芯片都是得到CPU输出的音频及控制信号后方可工作。 电路都较简单,出现故障时根据电路图就可以找出症结。目前杂牌手机中多个喇叭的机型越来越多,很多机器在使用半年左右开始出现开机后听到铃声就自动关机的故障,这种故障一般不是铃声电路引起,是因为开机时找网一般就有300--400MA电流,加上响铃的电流,此时的电流峰值就很大了、而电池经过一段时间的使用后放电性能变差。不能达到此时的耗电电流。 解决方法:一、换电池以达到电流要求(没有可行性….就不说了) 二、降低电流以适应电池。找网的需求是必须的、只能从铃音放大电路下手了。有的铃音放大电路中有反馈电阻,改此电阻的大些就可以降低音量了。对于没有反馈电阻铃音放大电路可以用降低铃音放大芯片供电电压的方法来实现目的、降低电压最简单的就是串连二极管了,如下图: 每串一个二极管可以降低0.75V的电压,相应功耗就会下降了。 当然你也可以把开机铃声和来电铃声调低或关掉…. |
3268 浏览 0 评论
5342 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4042 浏览 0 评论
2039 浏览 0 评论
59495 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-20 03:04 , Processed in 0.774149 second(s), Total 60, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
