扫一扫,分享给好友
本方案基于韩国MIT公司的系列芯片可覆盖大部分主流的接口转换盒应用。 MDIN380: HD-SDI to HDMI +CVBS +VGA MDIN340/MDIN241: YPbPr to HDMI +VGA MDIN340/MDIN241: AV to HDMI +VGA MDIN165: HDMI to CVBS MDIN165: VGA to CVBS 功能特点: ---接口高度集成,降低系统方案成本 ---独到的iMarv技术,顶级的图像品质 ---支持任意分辨率的互转,支持任意尺寸的显示器 ---业内最好的3D降噪和3D去隔行技术 ---单芯片设计,内嵌DDR ---软件开发包架构统一,一代产品,多颗芯片通用 ---双视频输入,画中画变得简单 ---强大的OSD,UI界面美观时尚 芯片型号: 深圳市友邦兴业科技有限公司 李先生:158-1553-9075 E-mail: neo@boomtek.com.cn |
13个回答
MDIN380: HDMI TO LVDS ,可实现视频分割、视频拼接。
芯片内置Marco Image 公司 先进的图像处理技术包括:
1.自适应式 3D Deinterlace 2.图像抗锯齿 3.快速移动物体抗拖影 4.自适应 3D De-noise 5.图像增强 Brightness, contrast, hue, saturation control 6.OSD边缘抗抖动 7. 串色抑制 8.动态对比度和宽动态(WDR) 9.高品质缩放模块 10.内嵌大容量DDR RAM 11.格式、帧率转换,接口转换(数字接口转CVBS、VGA、DVI、HDMI、数字) |
MDIN165: HMDI转AV性能特点
1)将HDMI高清信号经过SCALE DOWN视频处理转换576I、480I(PAL/NTSC)的视频信号输出; 2)ZOOM缩放功能,将输出的CVBS强制所需要的画面,不要超出电视机显示屏边缘; 3)自动识别HDCP,将前端HDMI所带的KEY(HDCP)强制解除; 4)将HDMI数字音频,经过DAC数模芯片处理转成AUDIO模拟立体声; 5)采用最先进的视频处理技术,对图像的亮度,对比度及色彩进行增强处理; 6)经过转换后的CVBS效果透亮度十足(不像前一代HDMI转CVBS的CVBS信号有朦胧感); 7)AV输出4:3、16:9切换输出,真实还原了4:3的画面经过转换后在16:9电视机上严重压扁现像。 |
MDIN241, HDMI转VGA scaler转换器是一款可以将高清HDMI数字信号转换为VGA模拟信号及模拟音频信号的转换器,这款HDMI转VGA转换器,具有视频缩放功能,可以将HDMI的高清视频信号转成标准VESA格式的VGA信号;HDMI信号可以驳接PS3,XBOX360,蓝光DVD,高清机顶盒,PC等。
输出VGA可以驳接家用CRT/LED显示器,HDTV,投影仪的VGA输入,可方便的为没有HDMI接口的显示设备解决一时之忧。 HDMI转VGA高清视频转换器,采用专业的数字视频处理芯片,将HDMI数字信号转为输出分辨率可调节的VGA信号(类似电脑分辨率)方便驳接后端低分辨率的显示器或投影机使用。 |
产品名称:HDMI转VGA Scaler转换器
说 明:将高清HDMI数字信号转换为VGA模拟信号及模拟音频信号的转换器,具有视频缩放功能。 Ⅰ:简介: HDMI转VGA scaler转换器是一款可以将高清HDMI数字信号转换为VGA模拟信号及模拟音频信号的转换器,这款HDMI转VGA转换器,具有视频缩放功能,可以将HDMI的高清视频信号转成标准VESA格式的VGA信号;HDMI信号可以驳接PS3,XBOX360,蓝光DVD,高清机顶盒,PC等。 输出VGA可以驳接家用CRT/LED显示器,HDTV,投影仪的VGA输入,可方便的为没有HDMI接口的显示设备解决一时之忧。 HDMI转VGA高清视频转换器,采用专业的数字视频处理芯片,将HDMI数字信号转为输出分辨率可调节的VGA信号(类似电脑分辨率)方便驳接后端低分辨率的显示器或投影机使用。 Ⅱ:产品功能: 1. 将HDMI高清信号经过视频缩放处理转换成标准的VGA视频信号输出; 2. 自动识别HDCP,将前端HDMI所带的KEY(HDCP)强制解除; 3. 将HDMI数字音频,经过DAC数模芯片处理转成AUDIO模拟立体声; 4. 采用最先进的视频处理技术,对图像的亮度,对比度及色彩进行增强处理; 5.支持HDMI 版本; 6.体积小,移动性强 ; 产品采用技术特点介绍: 1.采用新一代低功耗数字化芯片处理,24小不间断工作,发热量小,稳定性工作 2.采用3D补偿技术 有效消除快速运动画面的抖动和拖尾现象 3.采用DCDI处理技术 a. Faroudja研制的专利技术DCDI; 可以消除普通高清转换器在视频中的锯齿斜纹。 b.利用 “bad edit detection” 能力来检测各种视频码流中电影的原始码流并重建一个更为精确的视频信号,这样就形成了在完全垂直分辨下无动态物质的图像。 c.利用其TrueLife Enhancement技术来识别图像的细节转换,如皮肤细纹,斑点或头发。这些细节的处理使得画面看起来更清晰更生动。 d.利用Motion Adaptive processing技术。减少噪点的同时又不产生污点,真实的还原了图像原有的面貌。 e.利用动态检测器技术来有选择性的对静态画面进行短暂滤波,并利用图像存储技术对被要求存储的色度进行存储。 使用了此技术后,在颜色交错变化的场景:如平铺的屋顶,交叉图案的衣服,树叶场景等,从此不再出现多余的杂色。 4.采用了Scaler视频处理技术: 将高清的HDMI信号经过Scaler Down/UP转换成VGA信号输出,且可以调节分辨率 5.采用DAC技术 将输入HDMI数字音频信号,经过DAC数模芯片,转换成模拟音频 III、产品规格 1) 硬件转换,即插即用,无需任何软件驱动; 2) 兼容HDMI ; 3) 支持各种规格分辨率的VGA输出,兼容目前市场上通用的VGA显示设备; 4) 一组HDMI输入;一组VGA输出;一组立体声输出; A. 输入端子:————–HDMI x 1路输入; B. VGA输出端子:————VGA x 1 路输出 C. 模拟音频输出端子———AUDIO x 1 路输出 5) HDMI输入格式:480i,576i,480p,576p,720p50/60Hz,1080i50/60Hz,1080p50/60Hz; 同时兼容DVI模式:800×600,1024×768,1280×1024等几种模式 VGA输出模式:可选 800×600@60Hz;1024×768@60Hz;1280×1024@60Hz; 1360×768@60Hz;1440×900@60Hz;1680×1050@60Hz; 1680×1200@60Hz;1920×1080@60Hz;1920×1200@60Hz; 音频输出:左右声道(L/R) 外观尺寸:95mm(W)x84mm(D)x 25mm(H) IV、应用平台: 1) KTV梦工厂 将高清的HDMI信号,接入点歌系统,转换后得到标清的VGA信号 ,接入投影机等 2) 重要会议系统,可作展示平台 将视频会议终端或高清摄像机录制的HDMI高清1080P信号,经过转换器后直接到VGA的投影机,便于监视或会议播放使用 3) 民用级别行业: 驳接高清播放器,DVD,机顶盒,及PS3,XBOX360 蓝光机等,经过转换后连接到普通CRT显示器或低分辨率的投影机 |
MDIN系列IC不错,问题就是这家韩国公司基本上没支持,另外就是IC成本高,生产麻烦,而深圳芯视音的CV2880, 80PIN QFP封装的小IC,成本低多了,却具备同样画质,更强功能,且提供本地技术支持,大家可以比较后再确定。
深圳好像有不少都是***方案哦。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
GMT+8, 2024-4-19 14:16 , Processed in 0.458670 second(s), Total 58, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
