扫一扫,分享给好友
为什么用这种连接符号的原理图,在网络连接的时候会提示错误??
Dangling Connections with a Net Name P30 Sheet 1 X1600 Y6000 Sheet 1 X6900 Y6100 P32 Sheet 1 X1600 Y5800 Sheet 1 X6900 Y5800 Subnets with Missing Off-Page Reference P30 Sheet 1 X1800 Y6000 - Pin: U1.5 Sheet 1 X6600 Y6100 - Pin: U2.19 P32 Sheet 1 X1800 Y5800 - Pin: U1.8 Sheet 1 X6600 Y5800 - Pin: U2.22
1 条评论
13个回答
是因为你那个是浮点(floating)的标识(PADS是默认没连接),如果你把它换为off-page就不会出错了。
最佳答案
1 条评论
不完整,看不出来
路过 !!!
这个符号是你删除这个管脚的连接对象造成。你只补充一个连接对象这两个管脚,就不会报错。
加网络名称不是这样加的,和99SE有区别的!
学习一下,
学习了 你的网络标号添加方式错了
还是建议用ORCAD和PADS结合的比较好用,那里面有两种不同的网络标号
我最近也遇到了这个问题,全网搜索也没有找到满意的答案,为此我查看了软件自带的文档《padslogic_user.pdf》,希望能够帮助大家:
在这一节中: Adding Connections When you add connections, they must have start and end points that are electrically meaningful. Start a connection on either a symbol pin or another connection. End a connection on a symbol pin, another connection, a bus, an off-page reference, or a ground or power symbol. PADS Logic prevents you from starting or ending a connection just anywhere in the database unless you enable Floating Connections. 明确地说了任何一个connection 必须连接到有意义的节点上面,或者管脚,或者off-page connector或者电源,或者另一个connection. PADS logic阻止你随便开始或者结束一个connection, 也就是说 connection 不允许悬空。 但是文档又说了。除非你使能了 floating connections. |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
PADS DRC报焊盘之间距离过小,焊盘间距为7,但是规则的安全间距为5
6020 浏览 2 评论
11921 浏览 1 评论
PADS LOGICd 在做元件封装时导入CSV文件提示超出字符
77284 浏览 3 评论
31724 浏览 2 评论
2957 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-4-23 18:53 , Processed in 0.397938 second(s), Total 58, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
