我也不知道。。不好意思
没做过,关键是传感器信号的分析
火检探头由石英透镜、光导纤维、光电传感器、放大器、电压—电流转换器等构成。传感器及放大电路部分密封在探头内。传感器采用工作波长为380~760 nm的可见光传感器。对于燃煤火焰和燃油火焰的辐射,这种传感器能够更有效地响应其波动特性,并根据初始燃烧区的火焰亮度和闪动,可靠地判定火焰的真实存在。& Q3 o1 c! F. I: i 3.2装置工作原理 / F/ ?. n+ m' Y% |, b; U火焰检测装置是依据火焰信号的特性来检测火焰的。首先将火焰信号分成2路信号:强度信号和频率信号。强度信号代表火焰的亮度,频率信号代表火焰的闪动。对强度信号的处理比较简单,只需将实时火焰强度与强度阈值进行比较,当火焰强度高于强度阈值时,判定火焰强度条件成立。* o9 z- G6 G8 K/ z 频率的处理实际上是对火焰信号波动部分的处理。频率信号包含信号的频谱、带宽、峰—峰值等参数,要对这部分信号进行滤波、交换,从中提取火焰的燃烧特征。由于火焰的频率信号大约为1~200 Hz,而炉膛内炽热的焦渣及灰粉发光的频率不超过2 Hz,所以通过频率信号的频谱分析完全可以确定火焰的存在。对火焰频率信号不只是要进行简单的分析,还要对火焰的波形进行数字滤波、傅立叶变换,提供火焰波形中最具火焰特征的信号。这些参数处理最终得到的综合标量仍称为频率,作为判定火焰“有”、“无”的依据。 ) u8 G' v- c( T) _3 q7 M! M/ U- ]对于来自不同燃烧器火焰的识别是火焰检测的难点。由于相邻燃烧器火焰的频率和主火焰有时非常接近,要对频率信号进行频谱分析,从而提高识别能力。火焰检测器除提供增益调整方式外,还具有频段选择功能。共有8个频段,可以选择不同频率以适应火焰识别的需要。频段选择与增益设定值配合,可获得最终的识别效果。频段选择还具有一个自动频段,由信号处理器根据频率信号的不同自动调整频段。 7 {- _; Y6 B2 X当频率和强度均高于设定的阈值时,判定为“有火”;反之,判定为“无火”。这在多数情况下是十分可靠的。但也有时由于火焰燃烧过程中偶尔出现扰动或“黑龙”的影响,火焰的强度或频率会短时间低于阈值,这时如果发出“无火”信号,就将增加灭火保护系统误动的可能性。为了避免误发灭火信号,提高火焰检测器的可靠性,一般的火焰检测器都增加1~5 s的延时。但延时长短很难确定,因为延时短了难免误动,延时太长又会降低保护动作的灵敏性,甚至引起拒动。智能型火焰检测装置专门设计了一种反时限特性的延时电路,使无火延时的长短取决于灭火前的强度和频率的变化速率。当火焰的强度、频率值以高速率降至阈值以下时,延时应长一些。因为这时炉内有足够的能量支持燃烧,不会达到真正灭火的状态。当火焰的强度、频率缓慢地降至阈值时,说明火焰的支持能量较小,延时时间就要短一些,以防止拒动。 “无火”—“有火”延时与强度、频率的上升速率成反比;“有火”—“无火”延时与强度、频率的下降速率成反比。从而提高了火焰检测的可靠性和准确性 |
不会啊,我也是个菜鸟
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
337 浏览 0 评论
【每周推荐】采用11代Intel CPU,基于youyeetoo X1开发板搭建少儿AI智能STEAM积木平台
838 浏览 0 评论
2384 浏览 2 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】+ 影音处理和AI模型移植
2237 浏览 5 评论
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡- 移植zbar的方法
1694 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
5773 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-4-24 17:20 , Processed in 0.592472 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
