` 本帖最后由 belzonhk 于 2012-10-20 09:34 编辑
用户对生活品质的追求,使得网络通讯技术不断演进,光进铜退成为必然,ADSL产品也不再是主流,无线、光纤技术后来居上。用户对网路使用习惯已经慢慢形成简易,方便,移动,快速方向发展,家庭网路的需求也将发生一些大的改变。 电力线技术有着简单、方便、快捷、可以移动的特点,成为家庭网路开发的最后的处女地。早在10年前就有电力线通讯技术,当时的14M,22M,50M,在当时都是实验性质的产品,包括85M产品,也不能满足人们对家庭网路宽带的要求,这些都已经是淘汰出局的产品。在这些产品淘汰后有一种新的电力线通讯标准HomePlugAV,从这个标准的名称上我们就大概可以理解为通过家庭插座进行音频和视频的传输,这就像命中注定一样的,使用这种通讯标准的电力猫成为IPTV的完美解决方案,不用布线,方便移动,快捷简单。这种用法在欧洲快速的流行起来,也是法国电信、英国电信、德国电信大量采用的方法。 为什么会采用电力线来进行音视频信号传输呢?有的用户会说无线不是也可以吗?有好多无线解决方案呢!我想说的是假如你对图像质量要求不高,可以接受延时,信号不稳定,图像马赛克现象,无线还是可以满足我们大部分需求的。但对于音视频信号的传输,电力线技术天生就是做这个的,当然可以做到更专业,做到更好更强。无线技术天生会受到干扰,不稳定,会有信号死角,而使用电力线技术的电力猫产品则是目前解决家庭IPTV、网络电视,视频节目,在线游戏等最好的解决办法。 PLINK是由PL-LINK公司(www.pl-link.com)所推出的品牌。PL-LINK推出的电力猫产品是行业内的佼佼者,其性能稳定,功耗超低,室温环境下几乎不发热,保证其产品的优异性能。用于解决家庭IPTV布线问题,可以说是最佳办法。电力猫产品除解决IPTV连接问题,也是家庭网络组网、上网连接的最佳解决办法之一,有电的地方就有网路信号,最大限度的覆盖家庭网络面积,你可以任意选择上网的地方。PLINK电力猫在家庭最大限度的可以同时支持8个用网设备,完全满足家庭使用。 PLINK产品通过了CE、RoHS认证,远销欧洲,其电力猫产品已有近10年历史,产品品质高,故障率低,口碑非常的好! 下面就和大家一起深度了解下这款电力猫。 外观:此款电力猫采用纯白色的色调,时尚简洁,有3个指示灯分别为Power、Ethernet和Data。有一个10/100M自适应的RJ45端口。在适配器的另外一面有一个黑色的Reset键,可执行产品的加密配对及恢复出厂设置。 指示灯 Reset键 整个包装盒内包括2个电力猫,2条网线,1个CD盘,1本说明书,1张质量保证卡,1个合格证和1张环保卡。 仔细看看,合格证上的出厂日期正是厂家所寄出的日期,看来厂家在细节方面做的很不错。 `
12 个讨论
测试 一、PLINK200M电力猫传输性能测试 为了有效的验证这款产品的实际性能,我们直接运用在线360网速测试,这样可以使我们看到该产品在日常环境下的测试结果,也能根据测试结果来评测该款产品所能达到的水平。我们分别在客厅、卧室、卫生间、厨房进行测试。 测试平台:华硕 A55XI321VM-SL 测试设备:两根Cat5网线、一台路由器 测试网站:360自带 测试时间:晚21:00-23:00(用电、上网高峰期) 实际应用环境测试项目:电信ADSL 4M 测试结果都很准确的测试出网速为384KB~512KB/秒之间,带宽指示表明为3~4MADSL,说实在的4MADSL能测试出384KB~512KB的速度,已经算ADSL带宽没有参水分,用户应该感谢。通过电力猫进行测试,没有出现网络阻塞,延时,连续7次测试浮动不大,说明电力猫信号流畅,电力猫带宽足够满足ADSL产品或者说路由器产品的后级连接,不会出现带宽不够,传输距离不够而阻塞现象,足以证明该产品超强的传输能力。
二、网络电视的测试, 我们使用上述的连接方式,进行在线超清节目的播放,使用腾讯视频在线播放超清节目。网速在广告结束后直接播放,没有出现缓冲、停顿现象,非常的流畅,一直到播放结束。 直接拉动播放器的进度条跳跃到没有播放的的区域,页面缓存小于2秒就开始正常播放,网速非常快的,几乎就是一闪就开始流畅播放。 测试结果非常的满意。 三、表面温度测试 在连续工作2个小时后,PLINK产品温升应该到了一个稳定值,我们此时对产品进行外壳温度的测试会有比较准确的结果。环境稳定为28度。我们使用红外测温仪进行测试,量产的最高温度是33.6度。这个结果我们非常的满意,手摸外壳几乎没有温度,小于人体体温。通常电子产品在长时间满负荷工作的条件下,一般都会有一定的温升,好的产品外壳温升在45度以下,超过45度的产品严格来是不合格产品。33.6度计算出该产品只有5~6度的温升,即使在环境40度的情况下也只有45度左右。看来该产品的在散热和产品性能上下了很大的功夫的,这相对其他产品高出一筹。要知道,温度上升到一定的时候产品将会出现性能未知的异常,如播放IPTV比较卡,甚至停顿。温度低,值得我们作为挑选产品性能的依据和标准,至少很低碳,非常的环保,我们支持。 四、功率的测试 我们进一步揭开PLINK产品外壳温度低的原因,我们对产品的满载功率进行量测。PLINK200M电力猫产品满载的情况下功率计最大记录数据为1.5W,看来这款产品电源效率做的非常的好,产品性能也非常出色,这个指标优于市面上其他电力猫很多,这个才是产品温升很少的原因,PLINK产品看来确实领先其他电力猫产品,值得信赖。 在电力猫拔出网线进入休眠状态下测得其省电模式下功率为0.3W,完全符合欧洲新的节能标准,超出中国节能指标,很好! 五、抗干扰测试 在进行在线视频播放节目的同时,我们开启了家中所有的电器,空调,微波炉,风扇,电磁灶,电风扇,电视机等可能的干扰设备,没有明显发现产品受到干扰,视频一直播放流畅,证明该产品有比较强的抗干扰能力。 总结:电力猫是家庭网络的有效补充 通过对PLINK电力猫200M产品的应用测试,可以知道电力猫是家庭现有网络的有效补充。首先,电力猫使用非常安全方便,无需安装调试,即插即用,用户可随心使用;其次,PLINK电力猫的性能和稳定性相比无线网络设备则要高出许多,因此更适合家庭的网络搭建,特别适合音视频信号的传输,IPTV就是首选。在家庭,PLINK电力猫会为我们带来绿色节能、方便快捷的轻松体验。 |
不错的分享,值得收藏
只有小组成员才能发言,加入小组>>
GMT+8, 2024-4-19 08:03 , Processed in 0.734257 second(s), Total 83, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
