因为 做的时候没有进行步骤拍照,所以只有成品,但大家可以看视频
个花了20元rmb的小遥控汽车,在他的蹂躏之下,终于体无完肤,电池盒盖丢了,车轮上的轮胎不见了……,变成了一个趴窝的家伙。可惜的是,内脏还是完整的,遥控、驱动系统都好好地,就因为外壳和轮胎及电池盒的问题,不能在地上跑了。 好在爸爸早有一个梦想:怎么改装一下,换个面貌。 春天来了,有一天,在公园看到一个孩子玩遥控船,儿子看了也想弄一个。于是,爸爸许诺:我们来弄一个更拉风的遥控船吧。妈妈知道后,也使劲鼓吹:咱们这个遥控船,不仅能前进,还能后退,他们的只能前进转弯,咱们这个能后退转弯。爸爸表示鸭梨(压力,当年的流行语)很大。 结果,儿子牢牢的记在心中,有了前边做实验的经验,每天从幼儿园回来就问:爸爸,咱们改造吧。爸爸没有底,只好推辞,时间太紧了,等周六日吧,你看着爸爸做,好不好。好。 在网上查阅一些diy资料,简单的有泡沫船等等。可是,想起来容易,做起来也简单,关键是材料不好找。花了整整一个星期,才构思好用到的材料并准备。 周六(4月9日)下午,妈妈上班,儿子又问:咱们改造吧。于是,爸爸豪气的说:吃完饭就开工。儿子用秋风扫落叶之势把饭填进肚子,还催爸爸快点吃。呵呵。 吃完饭,把可能用到的材料统统放在客厅,爸爸指挥,儿子听令,让拿小刀拿小刀,让搬凳子搬凳子,让贡献自己的注射器针筒就贡献出来了。爸爸要是做不成,也对不起孩子的这片热心劲呀。哈哈。 第一步,把遥控车拆掉,把外壳去掉,只保留电路板、电池盒和驱动系统,把舵机(就是控制方向的前轮和电机)模块掰下,成为独立模块,把动力机(我的称呼,就是驱动前进的后轮和电机)成为独立模块。在拆解过程中,注意各种线的接头,不要后期弄乱和弄混。尤其是电机的电源线,我的正负极电源线都是一个颜色,容易弄混。还有led灯电源线有8根,大家保留一个led灯就可以了,做电源指示灯用。当然,如果你的其他led灯还完好的话也可以全保留,发光也好看,就是费点电。还有就是驱动机的车轮不要拆下来。 第二步,分部分改装。主要是解决轮船的螺旋桨和舵。 动力机螺旋桨的改造:螺旋桨一开始我想用易拉罐改造,实在是缺乏想象力,弄不成。正好家中有一个大号的注射器(10毫升人用医用注射器),它里面的那个推进杆恰恰是一个螺旋桨样,就想到怎么利用这个东西。呵呵。于是。把动力机的车轮和注射器推杆连在一起,怎么连呢?为此,一开始想到用胶水粘,买了塑料胶,让超市给骗了,表示鄙视,根本粘不住。最后,还是把车轮(塑料的)和注射器推杆用手推的一段(就是手摁的那个圆片一段)贴在一块,找根细铁丝,用火烧红(什么火?打火机,煤气灶、蜡烛、液化气,你们家不会没有吧:))穿洞,做什么用呢?再用很细的那种电源线(网线拨开,里面的那种细的一根一根,品质极好),像做缝衣服那样把车轮和推杆缝在一块,注意线头不要太长影响转动,线头打结截断多余线头即可。两边同理,两个车轮弄好后。再找一张硬的塑胶卡片(感谢北国超市亲情积分卡,如果你有icbc,cbc,abc等等的银行卡,也可以。),用刀子切出两条一模一样的宽1.5cm的条状来。备用。然后用一把小刀或者其他铁片等烧红,在注射器推进杆的另一端平行于主轴(其实就是紧贴那个十字形塑料片)传出一个1.5cm略宽的豁口来,把刚刚备用的条状卡插入并调整好两侧的距离相等,滴上两滴万能胶(地摊上一块钱一管),晾干ok。另一侧同理。 舵机的改造:舵机其实遥控车做的很完美,只要加上一个类似穿的尾舵的塑料片即可。但,实际做起来却遇到了现实问题:遥控车的舵机和动力机在一个平面上,而我做的船舵机应该比螺旋桨深一些,否则,就够不到水面,发挥不了作用。改造的前提(我的改造不是建立在泡沫板的基础上,而是建立在整体搭建在塑料瓶的基础上) 把遥控车的舵机拆开(卸螺丝),轻轻取下中间那个白色的能改变方向的联动杆,把车轮用钳子拆下来,(用钳子夹住铁棍,用手使劲拽车轮),取准备好的圆珠笔芯剪成4cm各一段,一端使劲插入到卸下车轮的铁棍上,然后把准备好的更细一些的吸管(感谢健儿清解液提供的有劲道的吸管两只)使劲插入在圆珠笔芯内,目的增强刚性(只有笔芯的话很软,到水里控制效果不明显,也可用细钢丝代替)。把乳饮料瓶(感谢乐百氏公司)切出两片两个直角梯形,在上部烫出或挖出一个小洞,插到圆珠笔芯上,两侧同理。把舵机的盖螺栓重新上好,舵机完成。 第三步:组装。主要是船体的组装和驱动系统的装载。 船体组装:家中只有一块泡沫塑料,让我给烫坏了,只好改用塑料瓶(感谢康师傅)。 把舵机垂直放在塑料瓶底部,用透明胶带绑好(注意,胶带要把电机覆盖住,以免进水,位置可以后期再调整,反正是胶带,大不了拆掉重绑就可以了)把电源线接长一些(在此褒扬网线,电源线不要从焊点处截断,最好从电源线中间剪开接长,这样,没有电烙铁一样能行)。把动力机放在塑料瓶前部,胶带固定,注意左右位置不要太偏,以免偏沉落水)。把电池盒装入电池,把电路板放在电池盒的上边,一块用胶带固定在瓶子上,注意前后位置,以免偏沉。电路板上还有一个总开关和遥控器接收天线,固定时把这两个小家伙露出来。所有的胶带封装都注意尽量护住电路板和电机以及电池,以免漏水漏电。 大功告成????先试验一下。 第四步:把儿子的浴盆(感谢谷谷阿姨)灌满水,把船放入,呵呵,不稳定,总是倒向一边。看来,还需要在加大两侧船体。怎么办呢?刚刚把家里的瓶瓶罐罐处理掉。翻箱倒柜的终于又找到了两个康师傅瓶瓶。大笑。 把两个瓶瓶(盖子不要丢,有用呀,一会就知道了)用万能胶抹在瓶底,粘到主瓶的两侧(离舵机近一些),用胶带固定住。 放在浴盆中,再试。遥控器电源开,接收器电源开,推动遥控器前进杆,小水花翻溅起来。小船儿荡漾起来。 此时此刻,我是多么的激动,我的儿子呢?再旁边努力地睁着眼睛看着,看了两眼,说,爸爸,咱们去绿洲吧。我抬头看钟表:5:35分。整整四个小时。累死我了,还得赶紧买菜做饭呢?于是说:明天再去,今天太晚了,好不好。儿子说好吧,挺通情达理的。 晚上:儿子早早上床睡觉了。小家伙一下午跟我看着我制作,也不停的摆弄这个,鼓捣那个,不亦乐乎,差点毁了那些半成品。困得不行,五次三番的让他去睡觉,还跟我玩藏猫猫,在门后边呆一会,说睡醒了。就是不睡。兴奋地。呵呵。晚上他睡了,我的兴奋劲起来了。家里还有一些丙烯颜料,弄了一些,把瓶子涂上眼睛、国旗。美化了一下。上床,睡觉。准备第二天去拉 |
12 个讨论
其实来两个电机的话,那功能就更强大了
只有小组成员才能发言,加入小组>>
GMT+8, 2024-4-24 15:01 , Processed in 0.672672 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
