这个是我帮同学做的一个码表。码表这东西现在市场上卖的很多,虽然没有必要自己做,但亲手做一个总能学到点东西,或者编程思想,或者焊接技巧。看着自己做的东西能实现功能,多少还是有点成就感的。
手机拍的渣画质,看个大概就行。
用的AT89S52,程序就四五百条,总感觉大材小用了,不过手头上只有这种,就屈才一下吧。
用1602做显示,能显示行驶时间,总路程,瞬时速度和平均速度。
用霍尔A3144做传感器,这个东西要磁铁靠的很近(大概1CM)才有反应,如果装上自行车得把握好距离。
本来想加24C02芯片记录数据的,但是
仿真时数据记录总是出问题,用的都是同一个函数,总时间能记录,总路程就是记不住,
我都烦了,索性就没加芯片上去,程序也把那段屏蔽了,以后再改进吧。
背面连线图。白色一点的是细线。
电路比较简单,一个最小系统,一个液晶,一个霍尔传感器和一个24C02。
一个复位按键,一个24C02清零按键和一个
电源开关。电位器用来调液晶亮度。
要注意的是A3144输出端最好接一个10K的上拉电阻。
供电是4个5号电池,其实3个电池也能工作,但是用一段时间电压下降很厉害,还是用了4个,6V也是可以直接供给
单片机的
元器件就这些。
晶振,瓷片电容和复位电容放在单片机座里面,器件越少看着越舒服。
电路确实简单,从拿到器件到焊接调试完成大概用了5个小时,花时间比较多的是编程,
边用protues仿真边改,为了更精确的计算,不断的改变算法。陆陆续续用了大概一个星期。
虽然电路不是很复杂,但是因为是手工焊接的,还是要认真的,我的经验是每焊完一条线就检查这根线是否达到焊接要求,有没有出现错误,有怀疑就用用万用表测,没问题了接着焊下面的。是有点啰嗦,但是如果把全部器件焊完再检查,这样太乱,不容易发现错误,而且通电后如果板子出问题,检查时要从头查到尾,不划算。
程序是C语言编的,我大学单片机课程教的是汇编,我没学会,一直用C来编。这里再感慨一下初学者真的不要用汇编,很难入门的。源程序我直接放上来,不是什么秘密。编程这个东西重要的是思想,大家一起交流才能进步。
大家看看交流一下经验。
程序
2楼更新程序思路。。。`
21
