1. 前言
本书主要讲述的是在PCB(printed circuit board)设计中的EMC(Electro-Magnetic Compatibility)设计规范。这些规则是整合了EMI(Electro-Magnetic Interference )设计惯例,Intel 几位EMC 专家的相关经验而成。这些规则已经被特别的写成软件,使用这个软件可以在设计过程中同步的进行EMC 基础检查,发现一些重要的违背规则的地方和问题,它也给EMC 的研究人员提供了很有帮助的方法。 EMC 设计规则的检查人员的观念认为,这种方法是个很有效的方式去执行快速而全面的检查。基于EMC 检查的工具不是为了取消人工检查,而只 是一种很好的帮助手段。目前,这种工具在布线中检查的能力还不是很全面,但是随着相关领域技术的持续发展,它的作用也会越来越大。 本书中涉及到的EMC 设计规范包含了很多以往EMC 设计时对线和零件的规定,但是本书并不是只局限在以往的规则,主要包括了:时钟信号线, 视频信号线,I/O 信号线,时钟发生器等等。 章节 页码 1 范围 2 DFE 规则 2.1 DFE 规则表格定義 2.2 DFE 规则 . 串扰规则 CR1.1 – 时鍾信号线串扰到I/O 信号线 CR1.2 –时鍾信号线串扰到ESD 敏感信号线 CR1.3 –时鍾信号线串扰到其他信号线 CR2.1 – 高速信号线串扰到I/O 信号线 CR2.2 – 高速信号线串扰到ESD 敏感信号线 CR 3 - 时鍾信号线串扰到走线层的铜箔 CR 4 - I/O 信号线串扰到ESD 敏感线 去耦合規則 D1.1-连接到芯片的不理想的去耦合走线 D1.2-连接到时钟发生器的不理想的去耦合走线 D2-时钟发生器的去耦合线路的不理想走法 D3-電容到電源連接器的距離太遠 D4-電源連接器上的去耦合電容走線不理想 總體走線規則 GR1 时钟信号线上没有端结电阻 GR2- 时钟线上的Via 过多 GR3 时钟信号外部走线 GR4 时钟信号线不邻近其理想参考层 GR5.1 时钟信号线在可接线连接器附近 GR5.2 时钟信号线在電源连接器附近 GR5.3 时钟信号线在不可接线连接器附近 GR5.4 时钟信号线在I/O 连接器附近 GR6.1-I/O 线靠近杂讯区布线 GR6.2-ESD 敏感线靠近杂讯区布线 GR7.1-时钟阻抗线路的不理想布线 GR7.2-并行端接时钟线路的不理想布线 GR8-时钟线路上多余的测试点短线 GR9-时钟讯号线上过多的折角 GR10-ESD 敏感线靠近I/O 连接器 I/O 走線規則 IO1.1—I/O 連接器缺少濾波電容 IO1.2—I/O 連接器缺少濾波電感 IO1.3—濾波元件存在於無需濾波的I/O 線上 IO2.1—I/O 連接器濾波電容走線不理想 IO2.2—I/O 連接器上電感走線不理想 IO3—I/O 連接器上到濾波元件的Trace 太長 元件擺放規則 PL1.1-杂讯元件在可接线连接器附近 PL1.2-杂讯元件在电源连接器附近 PL1.3- 杂讯元件在不可接线连接器附近 PL1.4 杂讯元件在I/O 连接器附近 PL2-杂讯元件靠近板边 PL3- 连接器里面的时钟信号Pin 没有邻近Ground Pin 切割參考層規則 S1- 時鐘信號線跨過Moat(X-Y 軸) S2- 時鐘網絡變換參考層(Z 軸) S3- 時鐘信號走線靠近參考層邊緣 S4- 時鐘信號走線靠近板邊 視頻線走線規則 VR1- RGB 線串擾到其他信號線 VR2- SYNC 信號線串擾到時鐘信號線 VR3- SYNC 信號線串擾到其他信號線 2.3 DFE 功用和報告 U1- 去耦合電容擺放瀏覽功能 U2- 時鐘網細節報告 3.附錄A——術語 3.1- 特性定義 3.2- 術語定義 4.附錄B——未來將發展的規則 4.1- DFE 規則草案 CRx- 封裝設備里的串擾風險 DR1- 差分網的長度不匹配 DR2- 差分網間距不一致 DRx.x- Parallelism DRx.x-走線Symmetry DRx.x- 跨Moat (在S1 的基礎上擴展對差分對跨Moat 的檢查) DRx.x- 串擾(在CR1.x 的基礎上擴展對差分對串擾檢查) DRx.x- 過孔數目(在GR2 的基礎上擴展對差分線上過孔數目的檢查) DRx.x- 差分網上電阻的擺放 GRx.1- 不理想的 implementation of Guard Trace GRx.2- 不理想的 implementation of Guard Fill Areas GRx- 沒有足夠數目的Ground Via(僅僅在多個Ground 層的板上使用) Sx – 過孔導致裂口在Power 層和Ground 層上 Ax – TBD(Audit) Ux – 過大的時鐘網環路面積-面積 Ux – 標明 Fast Part – 報告 Ux – 時鐘發生器擺放Utility 4.2 規則建議(還沒有草案或者沒有整理) 音頻 時鐘走線-大體上 串擾 去耦合 差分走線(LAN/COM/Differential Clocking) 總體走線 I/O 走線-大體上 LAN/COM Modem 擺放規則 劃分參考層 信號參考 視頻走線 報告 功用 ........
十分感谢十分感谢十分感谢十分感谢十分感谢
很不错谢谢楼主分享很不错谢谢楼主分享
非常谢谢,分享好东西
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3915个成员聚集在这个小组
加入小组17626.6标准中关于CDN的疑问?以及实际钳注入测试中是否需要对AE和EUT同时接CDN?
6369 浏览 1 评论
3193 浏览 2 评论
9929 浏览 1 评论
3445 浏览 4 评论
3191 浏览 0 评论
4460浏览 2评论
6370浏览 1评论
3176浏览 0评论
7252浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-25 06:20 , Processed in 1.291648 second(s), Total 95, Slave 74 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
