1. 前言
本书主要讲述的是在PCB(printed circuit board)设计中的EMC(Electro-Magnetic Compatibility)设计规范。这些规则是整合了EMI(Electro-Magnetic
Interference )设计惯例,Intel 几位EMC 专家的相关经验而成。这些规则已经被特别的写成软件,使用这个软件可以在设计过程中同步的进行EMC
基础检查,发现一些重要的违背规则的地方和问题,它也给EMC 的研究人员提供了很有帮助的方法。
EMC 设计规则的检查人员的观念认为,这种方法是个很有效的方式去执行快速而全面的检查。基于EMC 检查的工具不是为了取消人工检查,而只
是一种很好的帮助手段。目前,这种工具在布线中检查的能力还不是很全面,但是随着相关领域技术的持续发展,它的作用也会越来越大。
本书中涉及到的EMC 设计规范包含了很多以往EMC 设计时对线和零件的规定,但是本书并不是只局限在以往的规则,主要包括了:时钟信号线,
视频信号线,I/O 信号线,时钟发生器等等。
章节 页码
1 范围
2 DFE 规则
2.1 DFE 规则表格定義
2.2 DFE 规则
. 串扰规则
CR1.1 – 时鍾信号线串扰到I/O 信号线
CR1.2 –时鍾信号线串扰到ESD 敏感信号线
CR1.3 –时鍾信号线串扰到其他信号线
CR2.1 – 高速信号线串扰到I/O 信号线
CR2.2 – 高速信号线串扰到ESD 敏感信号线
CR 3 - 时鍾信号线串扰到走线层的铜箔
CR 4 - I/O 信号线串扰到ESD 敏感线
去耦合規則
D1.1-连接到芯片的不理想的去耦合走线
D1.2-连接到时钟发生器的不理想的去耦合走线
D2-时钟发生器的去耦合线路的不理想走法
D3-電容到電源連接器的距離太遠
D4-電源連接器上的去耦合電容走線不理想
總體走線規則
GR1 时钟信号线上没有端结电阻
GR2- 时钟线上的Via 过多
GR3 时钟信号外部走线
GR4 时钟信号线不邻近其理想参考层
GR5.1 时钟信号线在可接线连接器附近
GR5.2 时钟信号线在電源连接器附近
GR5.3 时钟信号线在不可接线连接器附近
GR5.4 时钟信号线在I/O 连接器附近
GR6.1-I/O 线靠近杂讯区布线
GR6.2-ESD 敏感线靠近杂讯区布线
GR7.1-时钟阻抗线路的不理想布线
GR7.2-并行端接时钟线路的不理想布线
GR8-时钟线路上多余的测试点短线
GR9-时钟讯号线上过多的折角
GR10-ESD 敏感线靠近I/O 连接器
I/O 走線規則
IO1.1—I/O 連接器缺少濾波電容
IO1.2—I/O 連接器缺少濾波電感
IO1.3—濾波元件存在於無需濾波的I/O 線上
IO2.1—I/O 連接器濾波電容走線不理想
IO2.2—I/O 連接器上電感走線不理想
IO3—I/O 連接器上到濾波元件的Trace 太長
元件擺放規則
PL1.1-杂讯元件在可接线连接器附近
PL1.2-杂讯元件在电源连接器附近
PL1.3- 杂讯元件在不可接线连接器附近
PL1.4 杂讯元件在I/O 连接器附近
PL2-杂讯元件靠近板边
PL3- 连接器里面的时钟信号Pin 没有邻近Ground Pin
切割參考層規則
S1- 時鐘信號線跨過Moat(X-Y 軸)
S2- 時鐘網絡變換參考層(Z 軸)
S3- 時鐘信號走線靠近參考層邊緣
S4- 時鐘信號走線靠近板邊
視頻線走線規則
VR1- RGB 線串擾到其他信號線
VR2- SYNC 信號線串擾到時鐘信號線
VR3- SYNC 信號線串擾到其他信號線
2.3 DFE 功用和報告
U1- 去耦合電容擺放瀏覽功能
U2- 時鐘網細節報告
3.附錄A——術語
3.1- 特性定義
3.2- 術語定義
4.附錄B——未來將發展的規則
4.1- DFE 規則草案
CRx- 封裝設備里的串擾風險
DR1- 差分網的長度不匹配
DR2- 差分網間距不一致
DRx.x- Parallelism
DRx.x-走線Symmetry
DRx.x- 跨Moat (在S1 的基礎上擴展對差分對跨Moat 的檢查)
DRx.x- 串擾(在CR1.x 的基礎上擴展對差分對串擾檢查)
DRx.x- 過孔數目(在GR2 的基礎上擴展對差分線上過孔數目的檢查)
DRx.x- 差分網上電阻的擺放
GRx.1- 不理想的 implementation of Guard Trace
GRx.2- 不理想的 implementation of Guard Fill Areas
GRx- 沒有足夠數目的Ground Via(僅僅在多個Ground 層的板上使用)
Sx – 過孔導致裂口在Power 層和Ground 層上
Ax – TBD(Audit)
Ux – 過大的時鐘網環路面積-面積
Ux – 標明 Fast Part – 報告
Ux – 時鐘發生器擺放Utility
4.2 規則建議(還沒有草案或者沒有整理)
音頻
時鐘走線-大體上
串擾
去耦合
差分走線(LAN/COM/Differential Clocking)
總體走線
I/O 走線-大體上
LAN/COM
Modem
擺放規則
劃分參考層
信號參考
視頻走線
報告
功用
4
楼主辛苦了!!拜谢
非常不错,这回再进行PCB Layout 心里就有数了,呵呵!多谢,多谢
