发 帖
原厂入驻New
[经验] 强劲低音 高效2030
2012-9-4 11:26:36  8969
分享
10
双增益.jpg 调音电路.jpg 总共花费了50天朝币,完美音效,双12V电源轻松驱动20W音响。低音正酣,高音完美
器件准备:
实验板 x1
TDA2030A x1
LM324AN x1
100K电位器 x2
10k电位器 x1
LM7812 x1
LM7912 X1
30W双20变压器 x1
烙铁 x1
焊锡不限
各种阻值电阻5% 不限
各种电容器不限(最好采用好的瓷片电容器,决定了音声)
电源电路的设计:
电源电路的好坏,最终决定了电路性能的表现。笔者最初的设计为私服稳压电路,降低稳压芯片的输出纹波,最终没有采用这种电路的原因是手边没有高速运放,呵呵这里自嘲一下。由于UA741和LM324的压摆率都比较低,不能作为私服稳压电源的控制运放器。在这里笔者推荐使用NE5532运放器,其压摆率9V/us,完全胜任此类工作啦。
上图就是私服稳压电路,工作原理:通过运放器的高增益,将输出的纹波信号放大输出到稳压器的参考点,这样能大大降低输出电路的纹波系数,并且能减小输出滤波电容的值(输出滤波电容的出存在将影响TDA2030功放电路的表现)。
笔者鉴于物料缺少,采用的普通的稳压电源电路,由于LM7812和LM7912最大输出电流能达到1.5A,因此笔者也没有采用扩流电路。电源就算是完工。
双12V稳压电源
调音电路:
在调音电路上笔者尝试过并联负反馈式调音电路,但由于其调音效果一般,并且调试复杂,所以最后采用了无源滤波电路加反向比例运算放大电路,此电路优势:对于低音以及高音部分的调节效果明显,并且增益能够简单控制反馈电阻调节,同时其原理简单,滤波效果显著。
输入输出都采用了高输入阻抗和低输出阻抗的电压跟随器,意在减小前后级的相互关联。
调音电路的特性图:
无衰减情况下的波特图(multisim11.0仿真结果)。由于是和前级坐在一起,因此有20db的增益。
对低音和高音的双增益波特图(multisim11.0仿真结果)。结果还是比较完美的曲线。对于低频和高频都有20db的增益,而对与中频几乎没有很大增益(约5~7db)。
对低音和高音的双衰减波特图(multisim11.0仿真结果)。结果还是比较满意哈。对于低频和高频都有20db的衰减,而对于中频几乎没有很大衰减(约4~8db)。
功放电路:
功放电路采用的是TDA2030A功放芯片,该芯片具有输出功率大,非线性失真小,中频表现优越,中频音效酣厚纯美,并且性价比超高。TDA2030A的功放电路需要的外围器件少。当然缺点也不容忽视:发热量大,单声道输出。
该电路的两个二极管为普通整流二极管,防止反向电流击穿芯片(虽然TDA2030A内置了多种保护电路,但是有些事还是多做一次的好)
该电路中的两个大电容是470uF/25V的电源电容,这样做是为了减小对电源的冲击,给TDA2030A提供瞬间能量。
好了,到此所有模块都做好额,用线连接上,美妙的音乐,PeRFect重音high翻全场,绝对高音撕破苍穹。呵呵,夸张了点,但是效果不容忽视哦...
笔者QQ:331536976
希望广大电子爱好者加我,大家有问题可以一起研究
评分
参与人数 1威望 +10 +39 积分 +59 收起 理由
jackylong + 10 + 39 + 59 原创技术先锋,加分鼓励!
查看全部评分
微尘无忌 2012-9-19 20:05:28
见解果然精到哦
回复
举报
331536976 2012-9-20 10:41:59
微尘无忌 发表于 2012-9-19 20:05
见解果然精到哦
呵呵...只是一些制作过程记录。
回复
举报
权仔... 2012-10-19 22:22:41
很厉害
回复
举报
qq280468017 2012-11-16 15:20:52
回复
举报
wanyc 2012-11-16 20:05:09
不错,向楼主谢谢啦。
回复
举报
yingjiyang1 2012-11-17 16:18:07
太厉害了,佩服啊
回复
举报
gaohao 2012-11-18 18:20:23
学习了
回复
举报
119694854 2012-11-26 19:51:51
不错啊
回复
举报
blacks 2012-11-26 21:25:24
用TDA2030就这么好,那么请试试:LM1875、TDA7265、TDA7294、LM3886之类的又会如何?
回复
举报
331536976 2012-11-27 16:58:17
blacks 发表于 2012-11-26 21:25
用TDA2030就这么好,那么请试试:LM1875、TDA7265、TDA7294、LM3886之类的又会如何? ...
呵呵...   有机会一定...
回复
举报
btzdh 2012-11-28 07:26:05
学习
回复
举报
jimifang 2012-11-28 11:40:13
學習
回复
举报
Morgandy3 2012-12-15 23:50:01
顶起
回复
举报
Morgandy3 2012-12-23 01:35:08
回复
举报
无眠kevin 2013-1-4 22:33:19
回复
举报
cuprinol 2013-1-5 01:14:57
谢谢楼主分享,辛苦了
回复
举报
NAKUPENDA 2013-2-1 23:50:02
谢谢楼主 辛苦了
回复
举报
zph991074 2013-2-17 06:44:53
果然很有见解!!!佩服!!
回复
举报
gslzls00 2013-2-17 20:49:13
很好,学习学习。
回复
举报
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
123下一页
发经验
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
