扫一扫,分享给好友
12个回答
R4改为10K ,R3改为1K
R6改为和V3串联试下?
您好,请问pspice没有74HC4046的pspice template仿真模型,无法进行74HC4046的仿真,如何解决这个问题?期待您的指导! |
那个R6应该和信号源是串联的吧,不应该是并联的!
同问没有pspice template仿真模型的问题!!!!
同问,那个绿点点什么意思
在芯片上的绿点表示没有该芯片的原理图模型,如果发现问题,需要进行一下检查: 1、确定选用模型是在C:CadenceSPB_16.6toolspspicelibrary下的,不在pspice文件夹中的元件库不具有仿真功能。 2、如果确定你选的元件在pspice下级的文件夹中,应在Edit simulation时将对应的元件库挂接到当前仿真文件上,方法为:点击Pspice-Edit simulation Profile,选择“configuration files”选项卡,单击library,添加C:CadenceSPB_16.6toolspspicelibrary中你需要的元件库,然后单击“Add as global”即可。仿真时就不会有问题了。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
如何用AD844运算放大器完成双二阶滤波器的Pspice仿真
4401 浏览 0 评论
PSPICE二极管Model,修改结电压参数Vj0后,仿真导通电压不变?
3266 浏览 1 评论
4719 浏览 3 评论
3106 浏览 2 评论
我给导线一个网络节点,命名为V2,请问为什么在直流扫描的时候识别不了呢?
3449 浏览 0 评论
Cadence capture原理图中如果有没连接的电源符号,可以通过什么方式检查出来
10191浏览 1评论
5002浏览 1评论
943浏览 0评论
新手做pspice仿真,没有找到C3M0032120K的pspice模型,改用STW56N65M2-4_TN代替,仿真出现一堆问题,求帮助
3172浏览 0评论
GMT+8, 2024-3-28 21:35 , Processed in 0.470099 second(s), Total 87, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
