我利用Keithley236的扫描测试功能,给一个4G的大电阻提供-0.5V至0.5V(步长0.01V)的扫描电压,然后测试其电流值。理论上讲应该得到一条通过坐标原点,斜率为2.5*10-10的直线段。但是测试出来的电流-电压曲线却是一条刚开始拐弯,后来变直的线段。如果提供0.5V至-0.5V的扫描电压,则会得到类似的对称的结果。如图1.
通过Keithley的手册,我猜测是测试电流中叠加了与电容有关的充电放电电流。但是不知道电容具体应该从何处产生,并且想知道具体是哪个部分的电阻和电容一起作用。及电路的RC时间常数是通过哪个电容和哪个电阻决定的。 我大约猜测电容,电阻可能由导线引起。于是我做了下面的实验。 首先,我把keithley236机器上的所有的连接线全部取下来,对一个裸的keithley236进行上述的IV测试(提供-0.5V至0.5V的电压测试电流)。测试出的电流结果基本为零,有少量的读数为1*10-14A或者2*10-14A或者3*10-14A。因为Keithley236的最小分辨率为10fA,所以其最小刻度就是1*10-14A。所以对裸的keithley236进行IV扫描测试结果比较合理。 但是,如果我将keithley236的连接线'output HI'端口连接上测试线,该测试线上不连接任何器件,仪器的其他端口也不接任何连接线,再次使用-0.5V至0.5V的电压进行扫描测试,测试的电流曲线刚开始拐弯,后来渐渐变成直线,仿佛也是一个线性电阻电流叠加一个电容充放电电流。如图2所示。问题是如果真是线性电阻加电容,那么,电阻具体从哪处产生,电容从哪处产生,以及和电容一起构成RC回路的电阻从哪儿产生? 并且这些电阻和电容是怎么和Keithley236相连接的,最好能给出电路图。 希望有人能和我一起讨论。 |
2个回答
我想请问一下您后来怎么解决的,我现在也在用keithley236源测量单元,我用的是10G欧电阻,但是一般的电阻我怕他会有压电效应漏电流之类的,想请问一下您,电阻需要用特殊的电阻吗,还是一般的金属电阻就行了
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
3985 浏览 1 评论
3251 浏览 1 评论
786 浏览 0 评论
1424 浏览 2 评论
【阿尔达H-30T恒温电烙铁试用体验】阿尔达H-30T恒温电烙铁试用体验
6551 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-24 19:03 , Processed in 1.354382 second(s), Total 75, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
