1个回答
下面进行一个简单地BLE协议栈基础实验:数据传输试验。其实就是BLE协议栈安装后的主从通信实验,实现两个BLE节点的通信,主机向BLE从机发送一个字节,然后把写入的字节读回来,以测试主从之间的通信。
SimpleBLECentral主机编程: 在低功耗蓝牙中有四种设备类型:Central主机、、Peripheral 从机、Observer 观察者、Broadcaster 广播者。通常Central 和Peripheral 一起使用。然后Observer和Broadcaster 一起使用。 我们首先从最简单的主机SimpleBLECentral 和从机SimpleBLEPeripheral 开始。打开SimpleBLECentral 工程。打开SimpleBLECentral.c文件。 #define GAPCENTRALROLE_MAX_SCAN_RES 0x404 //!< Maximum number of discover scan results to receive. Default is 0 = unlimited. // Maximum number of scan responses #define DEFAULT_MAX_SCAN_RES 8 // Setup Central Profile { uint8 scanRes = DEFAULT_MAX_SCAN_RES; GAPCentralRole_SetParameter ( GAPCENTRALROLE_MAX_SCAN_RES, sizeof( uint8 ), &scanRes ); } GAPCentralRole_SetParameter 函数,设置GAPCENTRALROLE_MAX_SCAN_RES(最大的扫描回应)为8 个(uint8 scanRes = DEFAULT_MAX_SCAN_RES;),也就是说如果广播的从机超过了9个,我们的central 也只能扫描到先RSP(回应) 的从机, 因此, 说明我们的主机最大能扫描到8个从机。 // Initialize GATT Client VOID GATT_InitClient(); GATT_InitClient函数,初始化GATT Client,GATT由Service和Client之分,Service作为服务端、GATT Client提供了read/write接口,Central作为Client、对于一般情况下,Peripheral作为Service,所以主机Central会调用GATT_WriteCharValue或者GATT_ReadCharValue和Service端的Peripheral从机通信,而Peripheral 需要通过notify 的方式,也就是调用GATT_Notification 发起和主机的通信。 // Task ID for internal task/event processing static uint8 simpleBLETaskId; // Register to receive incoming ATT Indications/Notifications GATT_RegisterForInd( simpleBLETaskId ); GATT_RegisterForInd 函数, 注册当前任务为GATT 的notify 和indicate 的接收端。也就是说当从机Peripheral 通过GATT_Notification 发来数据时,当前的任务函数会接收到消息,如果不注册,则无法接收。 // Task ID for internal task/event processing static uint8 simpleBLETaskId; // Register for all key events - This app will handle all key events RegisterForKeys( simpleBLETaskId ); 注册按键服务,当开发板上的五向按键或者S1 按键被按下时,会发送按键消息,只有注册了按键服务的任务id 才会接收到该消息。 #define START_DEVICE_EVT 0x0001 // Task ID for internal task/event processing static uint8 simpleBLETaskId; // Setup a delayed profile startup osal_set_event( simpleBLETaskId, START_DEVICE_EVT ); 该函数会启动一个事件,这里是START_DEVICE_EVT,也就是任务函数的开始运行的地方,由此,会正式转入系统的运行, 当系统运行后, 将最先执行328 行的uint16 SimpleBLECentral_ProcessEvent( uint8 task_id, uint16events ) 函数。 simpleBLECentral.c 中的任务处理函数: uint16 SimpleBLECentral_ProcessEvent( uint8 task_id, uint16 events ) { VOID task_id; // OSAL required parameter that isn't used in this function if ( events & SYS_EVENT_MSG ) { uint8 *pMsg; if ( (pMsg = osal_msg_receive( simpleBLETaskId )) != NULL ) { simpleBLECentral_ProcessOSALMsg( (osal_event_hdr_t *)pMsg ); // Release the OSAL message VOID osal_msg_deallocate( pMsg ); } // return unprocessed events return (events ^ SYS_EVENT_MSG); } if ( events & START_DEVICE_EVT ) { // Start the Device VOID GAPCentralRole_StartDevice( (gapCentralRoleCB_t *) &simpleBLERoleCB ); // Register with bond manager after starting device GAPBondMgr_Register( (gapBondCBs_t *) &simpleBLEBondCB ); return ( events ^ START_DEVICE_EVT ); } if ( events & START_DISCOVERY_EVT ) { simpleBLECentralStartDiscovery( ); return ( events ^ START_DISCOVERY_EVT ); } // Discard unknown events return 0; } SYS_EVENT_MSG 系统消息事件,当有按键触发,或者BLE 协议栈接收到数据后都会向任务函数发送系统事件,告知用户准备接收。 simpleBLECentral_ProcessOSALMsg 函数,处理OSAL系统消息的函数。 当处理完当前的消息后,一定要对此消息事件异或操作,告诉系统当前的消息事件处理完了。 START_DEVICE_EVT , 上面刚刚提到的, 在初始化函数的最后,通过osal_set_event 设置了该事件,放到这里来处理,其实是基于模块化和见名之意的用意。 GAPCentralRole_StartDevice,开始启动主机,并且传递了两个回调函数地址,分别是: // GAP Role Callbacks static const gapCentralRoleCB_t simpleBLERoleCB = { simpleBLECentralRssiCB, // RSSI callback simpleBLECentralEventCB // Event callback }; simpleBLECentralRssiCB 读RSSI 值回调函数。 simpleBLECentralEventCB 主机事件回调函数。 所谓回调函数,是会被其他系统自动调用的一个函数,我们可以在这个函数里接收系统传递过来的参数。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2947 浏览 9 评论
2667 浏览 16 评论
3197 浏览 1 评论
8388 浏览 16 评论
3751 浏览 18 评论
6909浏览 6评论
求助,请问MS51FB9AE带隙电压能作为侦测的基准电压吗?
7430浏览 3评论
6937浏览 3评论
支持UART-to-BLE透传的新唐NuTool – BLE ATCMD开发工具推荐
5784浏览 3评论
9351浏览 3评论
GMT+8, 2024-3-28 17:05 , Processed in 0.702870 second(s), Total 77, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
