IP6505 是一款集成同步开关的降压转换器、支持 11 种输出快充协议,为车载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决方案。 IP6505 内置功率 MOS,输入电压范围是 4.5V到 32V,输出电压范围是3V 到 12V,最大能提供24W 的输出功率,能够根据识别到的快充协议自动调整输出电压和电流,典型输出电压和电流有:4V@ 3.6A, 5V@3.4A,7V@3A, 9V@2.5A, 12V@2A。IP6505的降压转换效率高至 97%。 IP6505 的输出具有 CV/CC 特性,当输出电流小于设定值,输出 CV 模式,输出电压恒定;当输出电流大于设定值,输出 CC 模式,输出电压降低。 IP6505 的输出电压带有线补功能,输出电流增大后会相应提高输出电压,用以补偿连接线阻抗引起的电压下降。 IP6505 具有软启动功能,可以防止启动时的冲击电流影响输入 电源的稳定。 IP6505 集成各种快充协议,可以通过 DP/DM来自动识别输出端接入设备所支持的快充协议,然后自动调整输出电压和电流。IP6505支持的快充协议有:DCP(苹果、三星和 BC1.2)、高通QC2.0/QC3.0、MTK PE1.1/2.0、华为快充协议FCP/SCP、三星快充协议 AFC、展讯快充协议SFCP。 IP6505 有多种保护功能,具有输入过压、欠压 保护,输出过流、过压、欠压、短路保护等功能 特性 内置功率 MOS 输入电压范围:4.5V 到 32V 输出电压范围:3V 到 12V,根据快充协议自动调整 输出电压有线补功能 输出具有 CV/CC 特性(输出电流小于设定值,输出 CV 模式;输出电流大于设定值,输出 CC 模式) 转换效率最高达 97% 软启动功能 通过外接电阻可设定开关频率 150k,220k,350k 输出快充 支持 BC1.2、Apple、三星协议 支持高通 QC2.0 和 QC3.0(认证编号:4788120153-2) 支持 MTK PE1.1/PE2.0 支持华为快充协议 FCP 支持华为快充协议 SCP 支持三星快充协议 AFC 支持展讯快充协议 SFCP 多重保护、高可靠性 输出过流、输入过压、输入欠压、输出短路保护 整机过温保护 ESD4KV,直流耐压 48V 应用 车载充电器 快充设配器 智能排插
1
