1个回答
计算机中存储器的用途是存放程序和数据,使计算机具有记忆功能。
1.半导体存储器的分类 微型计算机和单片机中主要采用半导体寄存器作为内存。 1)只读存储器(ROM) ROM在使用时只能读出不能写入,断电后ROM中的信息不会丢失,因此一般用来存放固定程序。 2)随机存储器(RAM) 这种存储器又称读/写存储器,它不仅能够读取存放在存储单元中的数据,还能随时写入新的数据,写入后原来的数据就丢失了,断电后RAM的信息全部丢失,因此,RAM常用语存放经常要改变的程序或中间计算结果等。 (1)静态RAM 只要有电源加于存储器,数据就能长期保留。 (2)动态RAM 写入的信息只能保持若干毫秒时间,每隔一定时间必须重新写入一次,又被称为刷新。 3)可改写的非易失存储器 从原理上看,它们属于ROM型存储器,但是从功能上看,它们又可以随时改写信息,作用又相当于RAM。应用最广泛的是Flash存储器,它是在EEPROM的制造基础上昌盛的一种非易失性存储器,它的读写速度比一般EEPROM快得多。Flash存储器简称闪存。 2.常用术语 常用名词术语 1)存储单元 存储器是由大量缓冲寄存器组成的,其中每一个寄存器就成为一个存储单元。 2)位 计算机中最小的数据单元,是一个二进制位。 3)字节 8位的二进制代码被称为一字节,这是计算机中最基本的计量单位。字节的最低位称为第0位,最高位称为第7位。2字节称为一个字,4字节称为双字。 主要指标 1)容量 存储芯片容量 = 单元数*数据线位数,通常把乘积结果转换为字节单位。 存储器容量的大小由地址线的位数决定,例如,6264存储器芯片的地址线为13位,则它的最大寻址范围是8192个存储单元。 2)存取速度 存储器存取速度是指从CPU发出一条读或写存储器命令,到执行完该命令所需的时间。 3.基本存储单元电路 存储单元是存储器最小工作单元,半导体存储器可分为RAM和ROM两大咧。RAM按工作方式分为静态和动态两种,按所用材料可分为双极型和MOS型两种,微型计算机中主要使用的是MOS型存储器。 4.存储单元和存储单元 存储器由大量缓冲寄存器组成,其中每一个寄存器就成为一个存储单元。 在计算机的存储器中往往有成千上万个存储单元,每一个存储单元有一个唯一的固定编号,被称为存储单元的地址,存储单元数量很大,为了减少地址线,我们使用译码器。n根导线可以译成2的N次方个地址号。 5.寻址原理 存储器一般由地址译码器、存储阵列、输入输出缓冲器和读写控制电路等组成。 1)存储阵列 存储阵列也称存储体,它是存储器中所有存储单元的集合,这些存储单元按一定方式排列,每个单元都有一定的地址,在一个存储单元中可以存储一位或者多维二进制数,地址线与单元数密切相关。 2)地址译码器 地址译码器用于对输入地址译码,以选择指定的存储单元。 3)控制逻辑单元 控制逻辑电路接收来自CPU的读写信号,并根据地址译码的结果,控制存储器选中单元的数据读写。 4)双向三态缓冲器 存储器与数据线相连的双向三态缓冲器用于暂存输出/输入的数据。 5)读/写操作 (1)存储器的读操作 CPU首先通过地址线,经译码选中某一单元,然后发出读命令,当读信号有效时,选中一单元的数据读出,经双向三态缓冲器送到数据总线。 (2)存储器的写操作 CPU首先通过地址线,经译码选中某一单元,同时将写入的数据经数据总线送给双向三态缓冲器。当CPU发写信号时,通过内部控制电路,将外部数据线上的数据写入所选中的单元。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2947 浏览 9 评论
2667 浏览 16 评论
3197 浏览 1 评论
8388 浏览 16 评论
3751 浏览 18 评论
6911浏览 6评论
求助,请问MS51FB9AE带隙电压能作为侦测的基准电压吗?
7430浏览 3评论
6938浏览 3评论
支持UART-to-BLE透传的新唐NuTool – BLE ATCMD开发工具推荐
5784浏览 3评论
9351浏览 3评论
GMT+8, 2024-3-29 15:33 , Processed in 0.806741 second(s), Total 77, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
