1个回答
NSOP封装PCB绘制-绘制记录
一、以16NSOP为例,使用软件AD20. 1、封装命名 参照图中格式。 2、放置首个焊盘 焊盘宽度比原尺寸稍大0.1~0.2mm即可(尺寸图中的C:0.51mm,这里取0.6mm),长度取规格书中焊盘长度的两倍(即尺寸图中的G2=1.272=2.54),放置在原点,位号取1,顶层。 3、放置另一排首个焊盘 确定另一排首个焊盘的位置,利用偏移放置进行放置.首先复制前面放置的焊盘,同一个位置摆放,然后选中其中一个焊盘,偏移放置,偏移量约为尺寸图中A的长度(即6mm)。 偏移后两个焊盘的中心距离为6mm(下图为横放后的示意图) 4、复制出一整排焊盘 首先选中一个焊盘(1号焊盘为例),按ctrl+c后点击焊盘激活复制命令,再按键盘上的E->A跳出特殊粘贴选项框,选择阵列粘贴选项(如下左图),然后进行阵列粘贴设置(如右图),对象数取8(总引脚数的一半)。文本增量为1,间距为尺寸图中的E(即1.27mm),点确认后光标会变成一个十字光标,在点击一下焊盘即可完成复制。 另一排同理,只需将增量改为-1。最后在分别删除一个1号焊盘和一个16号焊盘(首尾)。 5、丝印绘制 首先重新设置原点,按E->F->C,使原点位于两排焊盘的中心位置。利用偏移放置画好芯片丝印(宽以不触碰到焊盘即可,长度尺寸图中的C’为准即9.9mm)。 再加上半圈和圆点两个芯片方向标志,最后把1号焊盘改成方形即可. 6、最后再测量下各个尺寸是否复合尺寸图上的尺寸。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2974 浏览 9 评论
2692 浏览 16 评论
3214 浏览 1 评论
8435 浏览 16 评论
3775 浏览 18 评论
6960浏览 6评论
求助,请问MS51FB9AE带隙电压能作为侦测的基准电压吗?
7449浏览 3评论
6950浏览 3评论
支持UART-to-BLE透传的新唐NuTool – BLE ATCMD开发工具推荐
5798浏览 3评论
9370浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-23 14:17 , Processed in 0.709987 second(s), Total 76, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
