平台:Keil MDK 5 +STM32F103c8t6
软件: C语言+ST标准固件库 3.5版 接口:软件模拟IIC, 开漏输出模式 /************************************************************************************************************/ 一、引脚 HTU21D引脚如下表所示,采用DFN封装,所以在绘制PCB时尽量将引脚焊盘向外多预留出1~2mm,有利于焊接。 典型线路连接图 1、采用两线制传输数据,SCK-时钟信号,SDA-数据,类似于IIC总线,手册中提到SCK、SDA线长最长不超过10cm,否则可能造成数据干扰或者丢失。 2、HTU21D(F)传感器的电源电压必须在1.5VDC - 3.6VDC范围内。推荐的电源电压为3VDC(稳压),为了方便3.3V即可。 3、单片机引脚设置为开漏模式下,需要在数据线SCK和SDA上加10K上拉电阻;引脚配置上拉模式可以不加。为了安全起见,建议外部加上拉电阻。 4、VDD和GND之间的放置100nF去耦电容,并且尽可能靠近传感器。 5、SCK时钟信号最大400KHz,一般使用软件模式,基本不会超。 6、引脚初始化,将stm32引脚初始化为开漏模式,至于为什么设置为开漏模式,自行百度,“IIC为什么配置开漏模式 ” 以下是引脚初始化 #define HTU_I2C_SCL_OUT PB_OUT(5) #define HTU_I2C_SDA_OUT PB_OUT(6) #define HTU_I2C_SDA_IN PB_IN(6) /*I2C引脚初始化函数*/ void HTU_I2CInit(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); //使能GPIOB时钟 GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6); //SCL和SDA初始输出高电平 //先设置引脚电平可以避免IO初始化过程中可能产生的毛刺 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6; //选择SCL和SDA引脚 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD; //选择开漏输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz; //输出速率10MHz GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); } 注意:有些童鞋在使用软件模式IIC时,经常需要将SDA引脚频换切换引入与输出模式。由于STM32引脚结构,再此不需要设置为输入状态也能读取引脚数据,具体原因,有兴趣的同学可以查看STM32的引脚结构,一看便知,不再赘述。 二、HTU21D IIC 时序 HTU21D可以采用IIC总线进行操作,也就是可以使用标准IIC去读写。关于IIC总线,再此不在多讲,不会的自行百度即可,下面直接贴代码。 HTU21D的器件地址长度为7位(地址0x40,0b1000000), 通讯时,先发送起始位+7位地址+W/R位+ACK。 其中W/R位,0-表示写数据,1-表示读数据。 1、起始信号,启动传输时,必须发出一个起始位。在SCK为高时降低数据线,然后降低SCK。 /* 产生总线起始信号 */ void HTU_I2CStart(void) { HTU_I2C_SDA_OUT = 1; //首先确保SDA、SCL都是高电平 HTU_I2C_SCL_OUT = 1; delay_us(5); HTU_I2C_SDA_OUT = 0; //先拉低SDA delay_us(5); HTU_I2C_SCL_OUT = 0; //再拉低SCL } 2、停止信号,停止传输时,必须发出一个停止位。当SCK为高时,在SCK升高之前的SDA线拉高。 /* 产生总线停止信号 */ void HTU_I2CStop(void) { HTU_I2C_SCL_OUT = 0; //首先确保SDA、SCL都是低电平 HTU_I2C_SDA_OUT = 0; delay_us(5); HTU_I2C_SCL_OUT = 1; //先拉高SCL delay_us(5); HTU_I2C_SDA_OUT = 1; //再拉高SDA delay_us(5); } 3、ACK应答 再此特别说明下ACK应答 0:表示从机应答,可以继续下一步操作; 1:表示从机非应答,不能进行下一步操作 由于从机接收到数据响应后会拉低数据线,也就是发送0 表示接收到数据。 因此主机在操作后读取ACK应答位,可以判断从机状态。为了符合正常逻辑 我们对读到的ACK位进行取反操作,也就是从机发送0 表示应答,但是通常 0表示 错误或者失败,所对0 进行取反 得到1,表示检测到应答位。反之,从机返回1,取反得 0,表示未检测到应答。 4、写入一个字节数据 /* I2C总线写操作,dat-待写入字节,返回值-从机应答位的值 */ u8 HTU_I2CWrite(u8 dat) { int i; u8 ack; //用于暂存应答位的值 for (i=0; i<8; i++) //循环将8bit数据输出到总线上 { HTU_I2C_SDA_OUT = (dat&0x80) ? 1 : 0; //将最高位的值输出到SDA上 delay_us(5); HTU_I2C_SCL_OUT = 1; //拉高SCL delay_us(5); HTU_I2C_SCL_OUT = 0; //再拉低SCL,完成一个位周期 dat <<= 1; //左移将次高位变为最高位,实现高位在先低位在后的发送顺序 } HTU_I2C_SDA_OUT = 1; //8位数据发送完后,主机释放SDA,以检测从机应答 delay_us(5); HTU_I2C_SCL_OUT = 1; //拉高SCL ack = HTU_I2C_SDA_IN; //读取此时的SDA值,即为从机的应答值 delay_us(5); HTU_I2C_SCL_OUT = 0; //再拉低SCL完成应答位,并保持住总线 delay_us(5); return (!ack); //应答值取反以符合通常的逻辑: //0=不存在或忙或写入失败,1=存在且空闲或写入成功 } 5、读取一个字节数据 /* I2C总线读取8位数据,返回值-读到的字节 */ u8 HTU_I2CRead(void) { int i; u8 dat = 0; //数据接收变量赋初值0 HTU_I2C_SDA_OUT = 1; //首先确保主机释放SDA for (i=0; i<8; i++) //循环将总线上的8bit数据读入dat中 { delay_us(5); HTU_I2C_SCL_OUT = 1; //拉高SCL dat <<= 1; //左移将己读到的位向高位移动,实现高位在先低位在后的接收顺序 if(HTU_I2C_SDA_IN != 0) //读取SDA的值到dat最低位上 { dat |= 0x01; //SDA为1时设置dat最低位为1,SDA为0时无操作,即仍为初始值的0 } delay_us(5); HTU_I2C_SCL_OUT = 0; //再拉低SCL,以使从机发送出下一位 } return dat; } /* I2C总线读操作,并发送非应答信号,返回值-读到的字节 */ u8 HTU_I2CReadNAK(void) { u8 dat; dat = HTU_I2CRead(); //读取8位数据 HTU_I2C_SDA_OUT = 1; //8位数据读取完后,拉高SDA,发送非应答信号 delay_us(5); HTU_I2C_SCL_OUT = 1; //拉高SCL delay_us(5); HTU_I2C_SCL_OUT = 0; //再拉低SCL完成非应答位,并保持住总线 delay_us(5); return dat; } /* I2C总线读操作,并发送应答信号,返回值-读到的字节 */ u8 HTU_I2CReadACK(void) { u8 dat; dat = HTU_I2CRead(); //读取8位数据 HTU_I2C_SDA_OUT = 0; //8位数据读取完后,拉低SDA,发送应答信号 delay_us(5); HTU_I2C_SCL_OUT = 1; //拉高SCL delay_us(5); HTU_I2C_SCL_OUT = 0; //再拉低SCL完成应答位,并保持住总线 delay_us(5); return dat; 上面为 No Hold Master模式下的发送指令读取温度数据的时序。 写数据流程:发送起始位 >> 写入0x80(器件地址0x40+写模式0, 0b10000000) >> 检测ACK应答 >> 写入数据 >>检测ACK应答 >> 直至写完所有数据 读数据流程 发送起始位 >> 写入0x81(器件地址0x40+读模式1, 0b10000001) >> 检测ACK应答 >> 读取数据 >>检测ACK应答 >> 最后1字节数据不需要检测ACK应答。 注意:读去温湿度数据时,如果如果写入0x81 ,没有检测到ACK应答 说明传感器内部未转换完毕。 6、写入多个字节数据 * HTU写数据 ;pbdata-数据指针,len-数据长度*/ u8 HTU_WriteBytes(u8 *pbdata, u8 len) { u8 res = 0; u8 i = 0; u8 num = 0; do { //用寻址操作查询当前是否可进行读写 HTU_I2CStart(); if (HTU_I2CWrite(0x40<<1)) //寻址器件,写操作,应答则跳出循环,否则继续查询 { break; } HTU_I2CStop(); if(num++ > 100) //连续100次读取失败 { return 0; //未查找到器件 } delay_us(5); } while(1); for (i=0; i res = HTU_I2CWrite(pbdata); if (res == 0)//写入失败 { HTU_I2CStop(); return 0; } } HTU_I2CStop(); return 1; //写入成功 } 7、读取多个字节数据 /* HTU读数据 pbdata-数据指针,len-数据长度*/ u8 HTU_ReadBytes(u8 *pbdata, u16 len) { u8 res = 0; u8 i = 0; u8 num = 0; do { //用寻址操作查询当前是否可进行读写 HTU_I2CStart(); if (HTU_I2CWrite(0x40<<1 | 0x01)) //寻址器件,读操作,读操作应答则跳出循环,否则继续查询 { break; } HTU_I2CStop(); if(num++ > 100) //连续100次读取失败 { return 0; //寻址失败,未发现器件 } delay_us(5); } while(1); for (i=0; i *pbdata++ = HTU_I2CReadACK(); //写入数据 } *pbdata = HTU_I2CReadNAK(); //最后1字节数据非应答 HTU_I2CStop(); return 1; } 三、HTU21D驱动函数 传感器通信有两种不同的操作模式:保持主模式和不保持主模式。 保持主模式,SCK线在测量过程中被阻塞(由HTU21D(F)传感器控制),也就是IIC总线只能挂在一个HTU21D传感器 ,不能挂载多个IIC器件 不保持主模式下,SCK线在传感器处理测量过程中保持开放进行其他通信。可以挂载多个IIC器件。通常我们选择不保持主模式。 下面是HTU21D的操作指令 #define HTDU21D_ADDRESS 0x40 //Unshifted 7-bit I2C address for the sensor #define HOLD_TEMP_MEASURE 0xE3 #define HOLD_HUMD_MEASURE 0xE5 #define NOHOLD_TEMP_MEASURE 0xF3 #define NOHOLD_HUMI_MEASURE 0xF5 #define WRITE_USER_REG 0xE6 #define READ_USER_REG 0xE7 #define SOFT_RESET 0xFE 1、上电,上电后需要等待15ms,传感器从休眠状态唤醒 2、软件复位,时序如下所示: /* 软件复位 */ void HTU_Reset(void) { u8 num = 0; do { //用寻址操作查询当前是否可进行读写 HTU_I2CStart(); if (HTU_I2CWrite(0x40<<1)) //寻址器件,应答则跳出循环,否则继续查询 { break; } HTU_I2CStop(); if(num++ > 100) { break; //寻址失败,跳出 } } while(1); HTU_I2CWrite(SOFT_RESET); //软复位 HTU_I2CStop(); delay_ms(15); //软复位时间最多需要15ms } 2、用户寄存器 HTU21D拥有一个8位的User register 用于控制传感器状态。寄存器默认值为 0x01, 寄存器各个数据为信息如下表所示: (1)、设置User register 设置寄存器需要发送0xE6 指令,之后写入要设置的数据即可,写User register时序如下: /* 设置HTU21D 用户寄存器 */ u8 HTU_Set_UserReg(u8 data) { u8 cmd[2]; cmd[0] = WRITE_USER_REG; cmd[1] = data; HTU_WriteBytes(cmd, 2);//发送写寄存器指令和待写入数据 } (2)、读取User register 读取寄存器需要发送0xE5 指令,之后读取数据即可,读User register时序如下: / /* 读取HTU21D 用户寄存器 */ u8 HTU_Read_UserReg(void) { u8 cmd = READ_USER_REG; u8 data = 0; HTU_WriteBytes(&cmd, 1);//发送读寄存器指令 HTU_ReadBytes(&data, 1);//读取寄存器数据 return data; //返回寄存器数据 } 3、读取温度和湿度数据 读取温湿度数据与操作User register 一样需要先发送操作指令,高速传感器要读取说明数据。由于HTU21D分为HOLD和 NO HOLD 两种模式,因此每种数据对应两种指令。 本文以No Hold Master 模式下操作。读取温度时发送 0xF3, 读取湿度时发送0xF5。 发送读取指令后,传感器输出3字节数据,数据内容为 14位数据+2位状态信息+8位CRC校验 数据:占14位字节,数据按照MSB(高位在前,低位在后) 状态信息:占2字节,高字节表示数据状态, 0-温度 1-湿度;低字节保留,默认为0 CRC:占8字节,按照X8 + X5 + X4 + 1模式编码, 读数据时序如下: 获得数据后还要根据官方文档提供的公式转换为温湿度值,温湿度转换公式如下: (1)读取温度数据 /* 获取温度数据 */ u8 HTU_Get_NoHold_Temp(float *t) { u8 cmd = 0; u8 num = 0; u8 data[3]={0}; u8 crc = 0; u16 buf = 0; cmd = NOHOLD_TEMP_MEASURE; HTU_WriteBytes(&cmd, 1); //发送读取温度命令 delay_ms(50); while(HTU_ReadBytes(data, 3)) //读取转换数据和校验数据 { if(num++ >100) { return 0; //读取失败 } } crc = Get_CRC8(data, 2); //根据读取的数据生产CRC校验码 if(crc != data[2]) //CRC校验错误 { return 0; //数据无效 } buf = data[0]<<8 | data[1]; //获取温度数据 *t = (float)(175.72f * buf /65535.0f -46.85f); return 1; } (2)获取湿度数据 /* 获取湿度数据 */ u8 HTU_Get_NoHold_Humi(float *h) { u8 cmd = 0; u8 num = 0; u8 data[3]={0}; u8 crc = 0; u16 buf = 0; cmd = NOHOLD_HUMI_MEASURE; HTU_WriteBytes(&cmd, 1); //发送读取湿度命令 delay_ms(50); while(HTU_ReadBytes(data, 3)) //读取转换数据和校验数据 { if(num++ >100) { return 0; //读取失败 } } crc = Get_CRC8(data, 2); //根据读取的数据生产CRC校验码 if(crc != data[2]) //CRC校验错误 { return 0; //数据无效 } buf = data[0]<<8 | data[1]; //获取温度数据 *h = (float)(125.0f * buf /65535.0f - 6); return 1; } (3)获取温湿度数据 /* 获取温湿度数据 */ void Get_HTUData(float *temp, float *humi) { HTU_Get_NoHold_Temp(temp); HTU_Get_NoHold_Humi(humi); } 4、读取数据是对数据进行了CRC校验,这里也可以不用判断CRC校验,为了安全起见,建议增加CRC校验。 一下是CRC校验代码 static const unsigned char crc_table[] = { 0x00,0x31,0x62,0x53,0xc4,0xf5,0xa6,0x97,0xb9,0x88,0xdb,0xea,0x7d,0x4c,0x1f,0x2e, 0x43,0x72,0x21,0x10,0x87,0xb6,0xe5,0xd4,0xfa,0xcb,0x98,0xa9,0x3e,0x0f,0x5c,0x6d, 0x86,0xb7,0xe4,0xd5,0x42,0x73,0x20,0x11,0x3f,0x0e,0x5d,0x6c,0xfb,0xca,0x99,0xa8, 0xc5,0xf4,0xa7,0x96,0x01,0x30,0x63,0x52,0x7c,0x4d,0x1e,0x2f,0xb8,0x89,0xda,0xeb, 0x3d,0x0c,0x5f,0x6e,0xf9,0xc8,0x9b,0xaa,0x84,0xb5,0xe6,0xd7,0x40,0x71,0x22,0x13, 0x7e,0x4f,0x1c,0x2d,0xba,0x8b,0xd8,0xe9,0xc7,0xf6,0xa5,0x94,0x03,0x32,0x61,0x50, 0xbb,0x8a,0xd9,0xe8,0x7f,0x4e,0x1d,0x2c,0x02,0x33,0x60,0x51,0xc6,0xf7,0xa4,0x95, 0xf8,0xc9,0x9a,0xab,0x3c,0x0d,0x5e,0x6f,0x41,0x70,0x23,0x12,0x85,0xb4,0xe7,0xd6, 0x7a,0x4b,0x18,0x29,0xbe,0x8f,0xdc,0xed,0xc3,0xf2,0xa1,0x90,0x07,0x36,0x65,0x54, 0x39,0x08,0x5b,0x6a,0xfd,0xcc,0x9f,0xae,0x80,0xb1,0xe2,0xd3,0x44,0x75,0x26,0x17, 0xfc,0xcd,0x9e,0xaf,0x38,0x09,0x5a,0x6b,0x45,0x74,0x27,0x16,0x81,0xb0,0xe3,0xd2, 0xbf,0x8e,0xdd,0xec,0x7b,0x4a,0x19,0x28,0x06,0x37,0x64,0x55,0xc2,0xf3,0xa0,0x91, 0x47,0x76,0x25,0x14,0x83,0xb2,0xe1,0xd0,0xfe,0xcf,0x9c,0xad,0x3a,0x0b,0x58,0x69, 0x04,0x35,0x66,0x57,0xc0,0xf1,0xa2,0x93,0xbd,0x8c,0xdf,0xee,0x79,0x48,0x1b,0x2a, 0xc1,0xf0,0xa3,0x92,0x05,0x34,0x67,0x56,0x78,0x49,0x1a,0x2b,0xbc,0x8d,0xde,0xef, 0x82,0xb3,0xe0,0xd1,0x46,0x77,0x24,0x15,0x3b,0x0a,0x59,0x68,0xff,0xce,0x9d,0xac }; /* 获取CRC8校验 */ u8 Get_CRC8(u8 *ptr, u8 len) { u8 crc = 0x00; while (len--) { crc = crc_table[crc ^ *ptr++]; } return (crc); } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2947 浏览 9 评论
2667 浏览 16 评论
3197 浏览 1 评论
8388 浏览 16 评论
3751 浏览 18 评论
6911浏览 6评论
求助,请问MS51FB9AE带隙电压能作为侦测的基准电压吗?
7430浏览 3评论
6938浏览 3评论
支持UART-to-BLE透传的新唐NuTool – BLE ATCMD开发工具推荐
5784浏览 3评论
9351浏览 3评论
GMT+8, 2024-3-29 16:43 , Processed in 0.709112 second(s), Total 73, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
