程序固化流程
1.生成bit文件 step1:用vivado软件打开硬件工程 step2:“File->Export->Export Hardware”,在弹出的对话框勾选“Include bitstream”,地址默认,导出的比特文件在硬件工程下的“.sdk”文件夹里。 若提示失败,则点击“Flow Navigator”选项框里的Generate Bitstream,来生成比特文件。此处要先“Run Synthesis”,再“Run Imlplementation",才可以生成比特文件。 step3::“File->Launch SDK”,在弹出的对话框中,选项默认,点击OK。然后电脑自动打开SDK,并自动生成一个design_1_wrapper_hw_platform_0文件夹,里面含有之前的比特文件。 2.生成加载启动项文件FSBL.elf step1:“File->New->Board Support Package”,在弹出的对话框默认,点击Finish即可。 step2:在弹出的对话框中勾选“lwip211,xilffs,xilflash”,之后点击OK,等待加载完成。 step3:“File->New Application Project”,在弹出的对话框中进行下面的操作: 1)将工程命名FSBL 2)在Board Support Package 中选择Use exiting(选择之前生成的工程) 3)点击Next step4:选中Zynq FSBL,点击Finish,等待编译结束。然后就生成了启动文件.elf文件,存放在.sdk里的FSBL文件夹下。 3.生成测试工程.elf文件 step1:“File->New Application Project”,新建一个Hello word示例工程。 4.生成bin或mcs文件并下载 step1:点击建立的test工程文件夹->Create Boot Image step2:在弹出的对话框中添加Output BIF file path,然后在Boot image partitions里依次添加FSBL.elf,比特文件,test.eif文件。注意一定要是按着顺序加载。 step3:点击“Create Image”,将三个文件合成为.bin文件。等待编译完成后,会在test/bootimage目录下生成Boot.bin和test.elf文件 step4:“Xillinx->Program Flash”,在Image File 中添加BOOT.bin文件的路径,选择板子对应的Flash型号,在FSBL File中添加FSBL目录下的FSBL.elf文件。最后点击Program,等待下载完成。 5.重新上电验证 注意下载时要将板子的启动模式调成JTAG模式 启动模式设置如下: [tr]启动模式SW11.1SW11.2SW11.3SW11.4SW11.5[/tr]
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2970 浏览 9 评论
2687 浏览 16 评论
3212 浏览 1 评论
8426 浏览 16 评论
3770 浏览 18 评论
6950浏览 6评论
求助,请问MS51FB9AE带隙电压能作为侦测的基准电压吗?
7449浏览 3评论
6950浏览 3评论
支持UART-to-BLE透传的新唐NuTool – BLE ATCMD开发工具推荐
5798浏览 3评论
9370浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-18 08:54 , Processed in 0.741582 second(s), Total 71, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
