1个回答
问题
单片机AT89C51的P2口外接一4×4矩阵键盘,P1口外接两位LED数码管。编写键盘扫 描程序和显示程序。实现功能如下:按下某按键时,数码管上显示该键对应的键值0 ~15。如果连续第二次按下该键,则数码管显示的数值为该键值加3 在单片机系统中,LED数码管的显示程序根据实际需要分为静态显示和动态显示两种方式。 所谓静态显示,是当数码管显示某个字符时,公共端接固定电平,相应段的发光二极管恒定地导通或截止,直到显示另一个字符为止。 采用数码管静态显示方式,单片机显示程序比较简单,数码管显示亮度稳定。但因为每一个数码管都需要一个8位的端口来控制,占用资源较多,一般适用于显示位数较少的场合。 当单片机系统显示的数据位数较多时,通常采用动态显示方式。 所谓动态显示方式,是将所有数码管的段选线并联在一起,由一个8位I/O口控制。而公共端分别由不同的I/O线控制,通过程序实现各位的分时选通。在多位LED显示时,动态显示方式能够简化电路,降低成本 。 位选端决定每个数码管的显示,通过人眼难以察觉的显示先后,来实现同时显示。 #include unsigned int i,j; unsigned char buf[2],n=-1,m=0xff; unsigned char code discodey[12]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90}; void delay(){ //延迟函数 unsigned int y; for(y=0;y<200;y++); } void dis(unsigned int temp){ //显示界面 buf[0]=temp/10; //获取十位和个位数字 buf[1]=temp%10; if(temp==0xff){ P0=0xff; } else{ for(i=0;i<2;i++){ //动态显示 P1=(0x01< P0=discodey[buf]; delay(); P0=0xff; } } } unsigned char keyscan(){ //键扫描子程序,带返回值 unsigned char row,col=0,m=0xff; //定义行号,列号,键值(0xff) P2 = 0xf0; if((P2&0xf0)==0xf0) //列值全为1,无按下 return m; //返回键值0xff delay(); //有键按下,延时去抖 if((P2&0xf0)==0xf0) //无键按下,说明上次是抖动引起的 return m; //返回0xff for(row=0;row<4;row++){ //仍然有键按下,从0开始逐行扫描 P2=~(1< if(m!=0xf0) //不全为1 { while(m&(1<<(col+4))) col++; //所按键不在该列,查找下一列号 if(n==row*4+col) //判断是否按了两次,键值加3 m=row*4+col+3; else { n=m=row*4+col; //计算键值 } P2=0xf0; while((P2&0xf0)!=0xf0); //键未抬起,等待 break; } } return m; //返回键值 } void main(){ P2=0; P1=0; P0=0xff; while(1){ dis(keyscan()); } } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2981 浏览 9 评论
2692 浏览 16 评论
3214 浏览 1 评论
8449 浏览 16 评论
3782 浏览 18 评论
6963浏览 6评论
求助,请问MS51FB9AE带隙电压能作为侦测的基准电压吗?
7457浏览 3评论
6959浏览 3评论
支持UART-to-BLE透传的新唐NuTool – BLE ATCMD开发工具推荐
5805浏览 3评论
9376浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-25 04:43 , Processed in 0.702705 second(s), Total 77, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
