1个回答
智能楼宇项目总结
模块 节点板(STM32F103R8T6):DHT11、MQ2、MQ135、热释电、光敏电阻、0.96oled、外部flash模块。 中控板(STM32F407ZET6):ESP8266、3.5寸TFTLCD屏、外部flash模块。 重要技术 RS485通信、MQTT通信协议、Modbus通信协议、GUI界面设计、SPI协议、单总线协议(1-wire)。 相关介绍(节点板一些相关的资料) 单总线协议(1-wire): 微处理器与 DHT11之间的通讯采用单总线通信,一次通讯时间4ms左右,数据分小数部分和整数部分,具体格式在下面说明,当前小数 部分用于以后扩展,现读出为零.操作流程如下: 一次完整的数据传输为40bit,高位先出。 数据格式: 8bit湿度整数数据+8bit湿度小数数据 +8bi温度整数数据+8bit温度小数数据 +8bit校验和 数据传送正确时校验和数据等于 “8bit湿度整数数据+8bit湿度小数数据+8bi温度整数数据+8bit温度小数数据” 所得结果的末8位。 通讯过程: 流程如下 产生起始信号(空闲的时候要把总线拉高): 1)总线空闲状态为“高电平”,主机把总线拉低等待DHT11响应,主机把总线拉低必须大于18毫秒,保证DHT11能检测到起始信号。之后需要把总线变为空闲状态,让DHT11可以通知你。(电平的跳变通知DHT11,给DHT11一定的反应时间让它知道你要和它通信了) 2)DHT11接收到主机的开始信号后,等待主机开始信号结束,然后发送80us“低电平响应信号”。(DHT11知道你要和它通信,它告诉你它收到你的请求,可以和你通信了) 3)主机发送开始信号结束后,延时等待20-40us后, 读取DHT11的响应信号(你接收它告诉你的消息,看它是否可以和你通信(总线为低电平,说明DHT11发送响应信号,如果读取响应信号为高电平,则DHT11没有响应,请检查线路是否连接正常),并等待它就绪) 4)等待DHT11释放总线(释放之后你就可以给它发消息了,DHT11发送响应信号后,再把总线 拉高80us,准备发送数据) 主机发送开始信号后,可以切换到输入模式,或者输出高电平均可, 总线由上拉电阻拉高。 发送数据: 1)每一bit数据都以50us低电平时隙开始 2)高电平的长短定了数据位是0还是1. 3)当最后一bit数据传送完毕后,DHT11拉低总线50us,随后总线由上拉电阻拉高进入空闲状态。 格式见下面图示. 数字0信号表示方法: 数字1信号表示方法: RS485通信 Modbus和RS485在两个板之间都需要 RS485: RS485多用于长距离传输的应用场景,大多数是在工业场景中,RS485电平逻辑采用差分电平,即传输数据至少需要两根信号线,根据两根信号线电压的差值来确定电平逻辑,发送端电平: >+2V ~ +6V 代表逻辑1接收端电平: > +200mv 代表逻辑1RS485是半双工通信(485通信时用两根线进项通信,两根线的压差表示信号为高电平还是低电平,所以485为半双工通信,用两个线的压差来表示的0/1,其抗干扰能力会变强(差分信号抗干扰能力强)) TTL电平(数电有介绍): 目前我们熟知的单片机基本上都是使用的TTL电平的信号系统,这是计算机处理器控制的设备内部各部分之间通信的通信标准。 电平标准为: 输出: 大于2.4V 代表逻辑1输入: 小于0.8V 代表逻辑0TTL电平输入脚悬空时是内部认为是高电平。要下拉的话应用1k以下电阻下拉。 TTL电平无法进行长距离传输,抗干扰能力弱,信号衰减较大。 TTL电平为逻辑电平而设计,基本用于板级通信,单片机基本上都使用TTL信号系统。 本项目选择RS485通信愿意之一就是为了增强抗干扰能力。 ModBus(简述): MODBUS 是 OSI 模型第 7 层上的应用层报文传输协议。 ModBus大致分为以下几种: Modbus-RTU 本项目用的时这个协议(需要crc校验) Modbus-ASCII Modbus-TCP modbus帧结构 帧结构 = 地址 + 功能码+ 数据 + 校验 地址: 占用一个字节,范围0-255,其中有效范围是1-247,其他有特殊用途,比如255是广播地址(广播地址就是应答所有地址,正常的需要两个设备的地址一样才能进行查询和回复)。 功能码:占用一个字节,功能码的意义就是,告诉从机主机想干啥 数据:它因不同的功能码及不同的从机而不同。数据区可以是实际数据、状态值、参考地址、数据长度等等。 校验:为了保证数据不错误,增加这个,然后再把前面的数据进行计算看数据是否一致,如果一致,就说明这帧数据是正确的,我再回复;如果不一样,说明你这个数据在传输的时候出了问题,数据不对的,所以就抛弃了。 其他模块 MQ2、MQ135、光敏电阻用的是ADC模数转换。此处会用到DMA。 热释电通过一系列电路将信号转换为0/1来判断是否有人。 oled通信方式有6800、 8080 两种并行通信、SPI 、IIC 通信,这里选用的是SPI通信。 外部flash(W25Q64):选用的是SPI通信,flash用来存储oled所需要的字库。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2975 浏览 9 评论
2692 浏览 16 评论
3214 浏览 1 评论
8437 浏览 16 评论
3775 浏览 18 评论
6960浏览 6评论
求助,请问MS51FB9AE带隙电压能作为侦测的基准电压吗?
7457浏览 3评论
6957浏览 3评论
支持UART-to-BLE透传的新唐NuTool – BLE ATCMD开发工具推荐
5805浏览 3评论
9375浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-24 00:59 , Processed in 0.788176 second(s), Total 77, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
