使用方法二进行gpio引脚复用的情况下的测量方法: #cd /sys/class/ #ls #cd gpio_sw/ #ls PB10 PB5 PB8 PH24 PH25 PH27 PH8 PI14 PI21 #cd PI21 #cat cfg 查看当前cfg的状态,是1表示为输出,0表示为输入。 #echo 1 > cfg #echo 1 >data 此时用万用表测PI21引脚的电压,应该为高电平。 #echo 0 >data 此时用万用表测PI21引脚的电压,应该为低电平。 你好 ,我的核心板是全志T3 ,然后 /sys/class/gpio_sw 下面有很多可以配置的GPIO 比如PH8 ,然后再进入到里面,有“cfg” “data”等,现在这个核心板使用上面方法 ,echo 1 > cfg ,然后再cat cfg 输出打印信息值是0 ,不知道是为什么?之前开发板上面的那个核心使用这种方法都可以配置cfg。
1个回答
这个是原厂的源码问题,读取寄存器的值有问题, 实际设置已经生效了。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
RK3568平台,进入烧录模式,部分电脑提示无法识别,无法烧录
1146 浏览 1 评论
【RK3568 Android11.0】如何在设置-显示-HDMI-分辨率设置中添加3840*2160的选项?
1809 浏览 1 评论
瑞芯微第二代8nm高性能AIOT平台 RK3576 详细介绍
1165 浏览 0 评论
4921 浏览 1 评论
RK3399开发版正常刷机成功后 通电开机黑屏 HDMI无图像输出
4379 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-3-29 19:35 , Processed in 0.560460 second(s), Total 69, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
