用sd发现用console,系统就可以正常起来了。但进卡制作开始问题版本如下:用你们提供的
打印通用图片: Boot 2011.0 2011.0 02 2014(U- J -14 :21)I2C 板子:09 DRAM:512 MiB :未 找到可识别的高速缓存应用,模拟配置文件中的 EVM 组件 NAND:HW ECC BCH16 检测到选定的ONFI闪存 ONFI参数页0的有效值 硬件ECC BCH16选择 检测MT29F8G08 1024 MIB MMC:OMAP SD / MMC:0 ***警告- CRC错误,使用默认环境 SEL:0 读取 logo.bmp 385078 字节读取 网络:cpsw 按 任意键 设备自动停止启动: 0 mmc0 是当前 SD/MMC在设备中 0 上找到 读取uEnv.txt ** 无法从mmc 0:1 ”uEnv. txt” **读取uImage 读取0个字节读取ramdisk.img.u 读取 3566976个字节** 无法读取“ramdisk. img.u" from mmc 0:1 ** 0 bytes read Booting from mmc ... ## Booting kernel from Legacy Image at 80007fc0 ... Image Name: Linux-3.2.0-dirty Image Type: ARM Linux Kernel Image (未压缩) 数据大小:3566912 字节 = 3. MiB 地址:800080000 点:80008000 验证启动和... OK XIP内核映像... OK OK启动内核解压加载Linux ... 完成,内核。 [0.000000] Linux 3.2.0-dirty (machao@developer-RH2485-V2) (gcc 4.5.3 20110311 (prerelease) (GCC)) #1 Tue Jul 2 15:35:20 CST 2019 [0.000000] CPU: ARMv7处理器 [413fc082] 修订版2 (ARMv7), CPU:PIPT / VIPT 非别名数据缓存,VIPT 别名指令缓存 [0.000000] 机器:am335xevm [0.0000000] 策略:ECC无效,数据缓存写 [0.0000] ] 2.1 (sgx35X) [制造2.1 (sgxn) [ 制造1个按组。总页数:1300个区域,移动区域列表 ] 顺序: 00000000000000,110800000000000000,1108000000000000,14800000n8 根=/dev /mmcblk0p2 ro rootfstype=ext3 rootwait ip=none screentype=R screensize=800x480-7 calibrate=Y laohua=N [0.000000] PID 哈希表条目:2048(顺序: 1,8192 )[0.000000] Dentry 缓存条目顺序:65536(顺序:6,262144) [0.000000] Inode 缓存列表条目顺序:32768(字节:5 , 131072 字节) [0.000000]内存:512MB = 512MB总计 [0.000000]内存:512328k / 512328k可用,11960k保留,0K HIGHMEM [0.000000]虚拟内核内存布局: [0.000000]向量:0xffff00000 - 0xff的) [0.000000 - 0xff的] ] FixMap:0xFFF00000 - 0xFFFE0000(896 KB) [0.000000 ] VMALLOC:0xE0800000 - 0xFF000000(488 MB) [0.000000] LOWMEM:0xC0000000 - 0xE000000000(512 MB) [0.00000000]模块:0xBF000000 - 0xC0000000(16 MB) [0.00000000] .text:0xc0008000 - 0xc065d000(6484 kB) [0.000000] .Init:0xc065d000 - 0xc069d000(256 kB) [0.000000] .data:0xc069e000 - 0xc070dc90(448 kB) [0.000000] .bss:0xc070dcb4 - 0xc073fa10(200 kB) [0.000000] nr_irqs:396 [0.000000]IRQ:在0xfa200000(修订版5.0)找到一个INTC,有128个颠覆C [0.000000]1个活动时钟上共有128个中断 [0.000000]OMAP事件源:GPTIMER2在0000000000赫 [ 000000000000000000000赫兹kinmap_dm_timer_switch_src:切换到timer1的低位时钟源(sys_cl_ck),这可能影响会状态下的计时 [0.000000] OMAP时钟源:GPTIMER1在24000000赫兹 [0.000000] sched_clock:24MHz的时32位,分辨率41ns,每178956毫秒换行一次 [0.000000]控制台:彩色虚拟设备80x30 [0.000199]校准延迟环... 718.02 BogoMIPS(lpj=359014 [0.0574452] 8 pid_max:默认值:301 [0.057288] 安全框架 初始化[0.057路393] 摩卡哈希哈希表项:512 [0.057802] CPU:测试写入一致性:OK [0.058565] devtmpfs: 初始化[0.078615] omap_hwmod:PRUSS:无法在硬格 [0.079731] print_constraints :虚拟: [0.080096] NET:注册协议族16 [0.082255] OMAP GPIO硬件版本0.1 [0.084790] omap_mux_init:添加分区:#1:核心,标志:0 [0.086671]omap_i2c.1:昵称fck存在 [0.087832]omap_hsmmc.0:昵称fck已经存在 [0.088113]omap_hsmmc.1:昵称fck已经存在 [ 0.088891]da8xx_lcdc.0:别名fck已经存在 [0.089185]omap_i2c.2:别名fck已经存在 [0.090694] d_can.0:别名fck已经存在 [0.090986] davinci-mcasp.1:别名fck已经存在 [0.092495]omap2_mcspi。 1: 别名 fck 已经存在 [0.092730] omap2_mcspi.2: 别名 fck 已经存在 [0.093002] edma.0: 别名 fck 已经存在 [0.093025] edma.0: 别名 fck 已经存在 [0.093044] edma.0: 别名 fck 已经存在存在 [0.124137] bio: 在 0 创建slab [0.126326] SCSI 子系统已 初始化[0.128327] u***core: 注册了新的inte**ce 驱动程序u***fs [0.128642] u***core: 注册了新的inte* *ce驱动程序集线器 [0.128844] u***core: 注册了新的设备驱动程序u*** [0.129166] 注册了 cppi-dma Intr @ IRQ 17 [0.129181] Cppi41 初始化完成 Qmgr-base(e087a000) dma-base(e0878000) [0.129191] Cppi41 初始化完成 [0.129219] mu***-ti81xx mu***-ti81xx: mu***_mode=board 0x13,plat81xx mu***1,board_mode=0x13,plat_mode=0x1 [0.130655] omap_i2c omap_i2c.1:x5mode= 03.1 rev2.4.1:100 kHz [0.132380] tps65217 1-0024:TPS17 ID 1.2 [0.134401] print_constraints: DCDC1: 900 <--> 1800 mV at 1500 mV [0.136422] print_constraints: DCDC2: 900 <--> 3300 mV at 1100 mV [0.138431] print_constraints: DCDC3: 900 <--100 1500 mV 1 mV [0.140410] print_constraints: LDO1: 1000 <--> 3300 mV 在 1800 mV [0.142386] print_constraints: LDO2: 900 <--> 3300 mV 在 3300 mV [0.144361] print_constraints LDO3: 1800 <--> 3300 1800 mV [0.146364] print_constraints: LDO4: 1800 <--> 3300 mV at 3300 mV [0.147031] omap_i2c omap_i2c.2: 20 kHz [rev_4.0 at 22.4.0] ] ] 高级声音架构驱动程序 1.0.4。 [0.15344]cfg80211:调用CRDA监管 [0.151543]世界更新到时钟源gp版本 [0.169318]mu***-hd0.0.0版Linux,,,dma,otg(外2)设+主机 )[0.169523] MUSB-HDRC MUSB-hdrc.0:DMA类型:DMA-cppi41 [0.169854] MUSB0控制器的USBSS版本= 4ea20800 [0.169889] mu***0:启用SW 咿控制[0.170829] MUSB-HDRC mu***- hdrc.0: USB OTG 模式控制器在 e08300 使用 DMA IRQ 18 [0.170988] mu***-hdrc mu***-hdrc.1: d dma-cppi41 [0.171301] MUSB1 控制器的 USBSS 版本 = 4ea208000 [20.17139] mu***1:启用 SW babble控制[0.171832] Mu***-HDRC Mu***-HDRC.1:Mu*** HDRC手机运动程 [0.171924] Mu***-HDRC侦察博物馆 - HDRC.1:新的USB绕线已, 分布式的钢丝编号为1 [0.172072] USB USB1:找到新的USB设备,idVendor=1d6b,idProduct=0002 [0.172087]u*** u***1:新的USB设备字符串:Mfr=3,Product=2,SerialNumber=1 [0.172102]u*** u***1:产品:MUSB HDRC主机驱动程序 [ 0.172112]u*** u***1:制造商:Linux 3.2.0-脏mu***-hcd [0.172124]u*** u***1:序列号:mu***-hdrc.1 [0.173075]集线器1-0:1.0:找到USB集线器 [0.173107]集线器1 - 0:1.0:检测到1个端口 [0.173702] mu***-hdrc mu***-hdrc1:e084a800 的USB主机系列模式使用DMA,IRQ 19 [0.174140] NET:已注册协议2 [0.174352] IP哈希表绑定条目:4096(顺序: 2,16384字节)[0.174683] TCP建立的哈希表条目:16384(顺序:5,131072字节) [0.174979] TCP哈希表条目:16384(顺序: 4,65536字节)[0.175154] TCP:已配置注册哈希表(已建立 16384 绑定 16 384) [0.175167] TCP reno [0.175178] UDP已发送哈希表:256(顺序: 0, 4096字节 序 [175380.17561] [175380.17561] RPC:传输协议的 UNIX 模块已注册。 [0.17654] RPC注册传输的udp。 [0.75663 RPC:注册传输 cp 。[0.17572] RPC模块:tcp已注册传输通道模块。 [0.17666] NetWinder 175888.NetWinder 的仿真器Nv4.97 (双 精度)[0.6120] omap-gpmc omap-0map-gpmc:GPMC 修订版 6.00.1956] VFS:g [11 pmdquot_6.7.2 [0.695729] Dquot-哈希表:1024(0,4.966 顺序)[119631g ] msgmni 已设置为 1000 [0.199410] alg:没有测试 stdrng (krng) [0.199483] io 调度程序 noop 已注册 [0.199494] io 调度程序截止日期已注册 [0.199588] io 调度程序 cfq 已注册(默认) [0.201701] da8xx_lcdc da8xx_lcdc.0:GLCD:找到 NHD-7.0 -ATXI#-T-1 面板 [0.202728] LCD 时钟:300000000 分频器:7 PixClk:40000000 [在 0.21 启用一个变形:切换到帧缓冲设备 [0227473] omap_uart.0:MMIO 0x44e09OttyO100(irq = 72)OMAP UART0 [00.936760] [0.936760] omap_uart.1: MMIO 0x48022000(IRQ = 73)是一个OMAP UART1 [0.944658] omap_uart.2:ttyO2在MMIO 0x48024000(IRQ = 74)是一个OMAP UART2 [0.952519] omap_uart.3: MMIO 0x481a6000 (irq = 44)的处UART3 [0.960339] omap_uart.4: MMIO 0x481a8000 (irq = 45) 循环处的ttyO4 是OMAP UART4 [0.968185] omap_uart.5: 8 ttyO0000 irq = 46) 是OMAP UART5 [0.986246] brd: 加载模块 [0.99477]加载 [0.998423] i2c-core: 驱动程序 [tsl2550] 使用传统挂起方法 [1.004921] i2c-core: 驱动程序 [tsl2550] 使用传统方法 [1.011653] at24 1-0050: 32768 字节 24c256 EEPROM,可写, 1 // 写入[1.02909]mtdoops:提供mtd设备(mtdev的名称/名称/) [1.02921]omap2-nand驱动 初始化 [1.033645]检测信息->初始化[1.033645]检测信息-> [1.037645]检测信息-> [1.037.03733]到FI 写程序[1.043444344FI程序的编号必须是FI程序[1.043] ONFI程序[1.0443]ON参数页面 [1.044412] NAND设备:商ID:0x2c,芯片ID:0xd3(Micron MT29F8G08CAWP) [1.052770]omap2-nand:检测到x8 NAND [1.057496] NAND [1.057496]制造页面大小4096选择ECC BCH16 [1.061866]Nand ECC BCH16硬件 [1.065308]创建8个mtd分类在“OMAP2-NAND.0”: [1.070886] 0x000000000000-0x000000000000-0x000000000000-0x0000000000000:“ SPL ” [1.077619] 0x000000000000000-0x0000000000000 - 0x00000000000000-0x000000000000-0x000000000000-0x0000000000000:“SPL” [1.077619] 0x00000000200000-0x000000000-0x000000000/ 0x00000003000:“SPL.BACKUP1” [1.084962] 0x000000400000-0x0000000000000-0x0000000000000: “spl。备份2” [1.092111] 0x0000000000000-0x0000000000800000:“spl.backup3” 0x000000800000-0x00000000800000:“U-boot” [1.105999] 0x000000800000-0x000000000000000:“U-Boot Env ” [1.113079] 0x000000c00000-0x000001400000:“kernel” [1.120347] 0x000001400000-0x0000400000-0x0000400000-0x000003400000 :“文件系统” [1.217906]OneNAND程序 博世程序驱动接口 [23710CAN设备注册驱动接口[1.227777225.D_CAN1.0的CAN设备驱动程序 [1.234272]d_can d_can.0:irq=52, irq_obj_obj 53) [1.278921] u*** 1-1:使用 mu***-hdrc 的新高速 USB 设备编号 2 [1.441874] u*** 1-1:找到新的 USB 设备,idVendor=0424,idProduct=2514 [1.448867]u*** 1-1:新的USB设备字符串: 集线器= 0,产品= 0, 序列号= 0 [1.504526] 制造集线器 1-1:1.0:找到集线器 [1.517132]集线器 1-1:1.0:检测集线器到4个端口 [2.241601] mcp251x spi2.0:重置后MCP251x没有进入CONF模式 [2.248771] mcp251x spi2.0:探测失败 [2.252894] mcp251x spi2.0:探测失败 [2.301606] davinci_mdio davinci_mdio.0:达芬奇MDIO修订版1 [ 2.308066] davinci_mdio davinci_mdio.0: 检测到未知掩码 fffffffc [2.316360] davinci_mdio.0: 已探测 [2.319912] davinci_mdio davinci_mdio.0: phy[0]: 0:00,程序驱动 [2.327293] davinci_mdio davinci_mdio :设备 0:01,驱动程序未知 [2.334832] PPP 通用程序版本 2.4.2 [2.339725] PPP BSD 压缩模块已注册 [2.344656] PPP Deflate 压缩注册 [2.350139] u***core: 已注册新的inte** ce 驱动程序zd1201 [2.356183] u***core: 已注册的新inte**ce 驱动程序cdc_ether [2.362442] u***core: 注册了新的inte**ce 驱动程序cdc_eem [2.368496] u***core: 注册了新的inte**ce 驱动程序程序 dm9601 [2.374373] cdc_ncm: 2011年8月4日 [2.377890] u***core: 注册了新的inte**ce驱动cdc_ncm [2.383808] 正在初始化USB大容量存储驱动程序... [2.389131] u***core:注册新的接口驱动程序u***- stor [2.395411]u***core:注册了新的 USB接口驱动程序u***serial [206831]为通用注册了新的USB接口 [2.41267] us40.u***core :注册了大容量支持。[2.40]u***core:注册了新的USB接口驱动程序[2.41267]了新的INTE ** CE驱动程序u***serial_generic [2.419080] u***serial:USB串行驱动程序核心 [2.423771] USB串行支持为GSM调制解调器(1端口) 注册[2.430432] u***core:注册新的INTE ** CE驱动程序选项 [2.436269]选项:v0.7.2:GSM调制解调器的USB驱动程序 [2.441605]为维齐尼USB串行端口注册的USB串行支持 [2.448488] u***core:注册了新的INTE ** CE驱动程序维齐尼 [2.454408] Vizzini.1 串口使用USB驱动程序:v USB 驱动程序:1 [2.40226]小工具:大容量存储工具,版本:2009/0911 [2.46427] / 6666 小工具:LUN 数 = 1 [2.470249] lun0:LUN:可移动文件:(无移动) [2.475370] 小工具:大容量存储小工具,版本:2009/09/11 [2.481371] 小工具:用户空间无法提供 iSerialNumber [2.487471] 小工具:g_storage 程序准备 mas_ [2.4051677777 主机 0:hdb-hb.09 ]:g_0.u***-hb-hb-hb-hb-hb-hdrc.新的编号为 2 [2.49.49.726] mu***-hdrc.0 mus u***2:找到新USB设备,idVendor=1d6b,idProduct=0002 [2.512209] u*** u***2:新USB设备字符串:Mfr=3,Product=2,SerialNumber=1 [2.519743] u*** u***2:产品:MUSB HDRC驱动主机程序 [2.524929] u*** u***2:制造商:Linux 3.2.0-脏mu***-hcd [2.531012]u*** u***2:序列号:mu***-hdrc.0 [2.536702]集线器2-0:1.0:找到USB集线器 [2.540635]集线器2 -0:1.0:检测到1个正在端口 [2.546016]mousedev:PS/2鼠标设备通用适用于所有鼠标 [2.552429] <<-GTP-INFO->> GTP驱动程序安装... [2.558032] u***core:已注册新的inte**ce驱动程序u***touchscreen [2.564737] [wds tsc probe]x.min=140,x。 max=3946,y.min=319,y.max=3865,x. reverse=0,y.inverted=1 [2.574138] 输入:ti-tsc as /devices/platform/omap/ti_tscadc/tsc/input/input0 [2.582565] rtc-ds1307:2-0068 的检测失败,错误-5 [ 2.5888forlinx rx10_probe [2.59402] rtc-rx102-0 2-0x27 Linux20] rx8010 2-0000 rx80 rx8010 2-0000 rx80rx8010 rx8010 2-0000 rx80 rx8010 rx8010 2-000 rx80 rx8010 rx8010 2-000 rx80rx10 rx8010 rx8010 rx8010 rx8010 rx8010 [2224] i/ 801dev驱动程序[2.61]新接口视频接口 [2.61.0] [2.61.0 启动程序:启动程序:uvcvideo2.62370 ] USB 视频接口程序(1.1.1) [2628988 秒 0x0 OMAP 9.0.0 秒视频启动程序Rev1:视频6.0 0.0 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.0 ] cp: 使用调速器阶梯 uidle[2.641502] cpuidle: 使用调速器菜单 [2.652470] u***core: 注册新inte**ce 驱动u***hid [2.658298] u***hid: USB HID 内核驱动程序 [2.663297] tiadc tiadc: 附加 adc 驱动程序 [2.670532] _regulator_get: 2-001b 未供应商IOVDD,使用找到稳压器 [2.678365]_regulator_get:未找到2-001b供应DVDD ,使用虚拟调节器 [2.686049]_regulator_get:未找到2-001b供应AVDD,使用虚拟调节器 [2.693718]_regulator_get:未找到2-001b供应DRVDD,使用虚拟调节器 [2.704395] asoc: tlv320aic3x-hifi <->达芬奇-mcasp.1映射正常 [2.749450] ALSA设备列表: [2.752602]#0:AM335X EVM [2.755603] oprofile的:硬件计数器不可用 [2.760873] oprofile的:使用定时器中断 [2.765357]通过NETLINK v0.30的Netfilter消息。 [2.770374] nf_conntrack版本0.5.0(8005个桶,最大32020) [2.777131] ctnetlink v0.93:向nfnetlink注册。 [ 2.783506] xt_time: 内核时区为-0000 [ 2.788300] ip_tables: (C) 2000 -2006 Netfilter核心团队 [ 2.794089] ipt_CLUSTERIP: ClusterIP 0.8 加载版本 [2.800784] arp_tables: (C) 2002 David S. Miller [2.805707 TCP立方注册 [2.809075] NET:注册协议系列17 [2.813732] 可以:成功区域网络核心(版本 20090105 abi 8) [2.820293] 网络:已注册协议系列 29 [2.824965] 可以:原始协议(修订版 20090105) [2.829422] 可以:广播管理协议(修订版 20090105 t) [2.835376] 注册 dns_resolver 关键类型 [2.840343] VFP 支持 v0.3:实施者 41 架构 3 部分 30 变体 c 修订版 3 [2.848361] 支持 ThumbEE CPU 扩展。 [2.852888] mux:无法设置 hwmod io irq -22 [2.858508] AM33XX 系列的电源管理 [2.863403]尝试加载am335x-PM-的firmware.bin(60秒超时) [2.870071]将M3固件复制到UMEM [2.874443]皮质M3固件版本= 0x181 [2.884388]时钟:禁用未使用的时钟以节省功耗 [ 2.892267] 检测到 MACID=f8:36:9b:89:c2:c4 [2.898002] cpsw: 检测到 MACID = f8:36:9b:89 :c2:c6 [2.905387] 输入:gpio-keys as /devices/platform/gpio-keys/input/input1 [2.914346] rtc-rx8010 2-0032 :将系统时钟设置为2020年4月15日十八点51分50秒UTC(1586976710) [2.923692]等待根设备的/ dev / mmcblk0p2 ... [2.934226] MMC0:不中主机请立即获取iTunes读取只读开关假设写使能。 [2.947261] MMC0:地址AAAA [2.953650] mmcblk0:MMC0:AAAA SS08G 7.40吉布 [2.961742] mmcblk0:P1,P2, [3.035174] EXT3-FS(mmcblk0p2):需要在只读文件系统上恢复 [3.042311] -fs (mmcblk0p2):恢复期间将 启用写入访问[3.124107] kjournald 开始。提交间隔 5 秒 [3.129926] EXT3-fs (mmcblk0p2):恢复完成 [3.139242] EXT3-fs (mmcblk0p2):以数据模式安装的文件系统 [3.146503] VFS:在设备179:2上安装的根(ext3文件系统)。 [3.153721]devtmpf:安装 [3.157195] 释放初始化内存:256K INIT:2.88 版正在 启动目录 udev [3.591728] udev[792]:启动164 版 Bootlog 守护程序:bootlogd:无法分配α tty:没有这样的文件或 bootlogd。 [5.150577] EXT3-fs (mmcblk0p2): 内部使用日志 ALSA: 恢复混音器设置... 卡 EVM 不存在状态 :“AM335X_EVM”“”“”“”“ 硬件使用通用方法”初始化否决 卡 EVM 存在状态 接口网络 ... [5.84266] eth0:CPSW phy :id 为:0x4dd074 完成。 INIT:进入运行等级:5 启动系统消息:dbus。 启动telnet进程进程。在 启动etd 守护进程。 启动配置syslogd/klogd : 完成 /etc/rc5.d/S97matrix-gui: 第 45 行: /home/root/loop.sh: 没有这样的文件或目录 xres = 800, yres = 480 |
2个回答
你这没屏幕看一下,可以接上屏幕拆线,或者按照手册跳出手术
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
RK3568平台,进入烧录模式,部分电脑提示无法识别,无法烧录
1079 浏览 1 评论
【RK3568 Android11.0】如何在设置-显示-HDMI-分辨率设置中添加3840*2160的选项?
1720 浏览 1 评论
瑞芯微第二代8nm高性能AIOT平台 RK3576 详细介绍
1152 浏览 0 评论
4846 浏览 1 评论
RK3399开发版正常刷机成功后 通电开机黑屏 HDMI无图像输出
4349 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-3-28 16:09 , Processed in 1.263405 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
