1个回答
1.1 特点:
1.2 3d图: 1.3 硬件配置 由上图可知,在PCB反面提供了一些可配置的焊点。 这些焊点作用:
3.3KΩ上拉电阻的配置焊点:Pull A、Pull B、Pull I,分别作用于编码器通道A、B、I(或霍尔传感器U、V、W)。 1.3.2 4.7KΩ上拉电阻说明 IIC上拉电阻配置焊点:Pull SCL、Pull SDA。在使用arduino时,iic基本不需要上拉电阻;当使用STM32时,需要使用上拉电阻。
可配置信号与引脚对照表 2. foc程序库 2.1 支持的硬件 2.1.1 电机
由于我是用的是AS5600磁编码器,程序就以AS5600为例 #include MagneticSensorI2C sensor = MagneticSensorI2C(0x36, 12, 0x0E, 4); // Motor instance BLDCMotor motor = BLDCMotor(9, 5, 6, 11, 8); void setup() { sensor.sda_pin = 14; // change i2c data pin - OPTIONAL sensor.scl_pin = 15; // change i2c clock pin - OPTIONAL // initialise magnetic sensor hardware sensor.init(); // link the motor to the sensor motor.linkSensor(&sensor); // initialize motor motor.init(); // align encoder and start FOC motor.initFOC(); // set the initial target value motor.target = 2; _delay(1000); } void loop() { // iterative setting FOC phase voltage motor.loopFOC(); // iterative function setting the outer loop target // velocity, position or voltage // if target not set in parameter uses motor.target variable motor.move(); } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
407 浏览 1 评论
262 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
230 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
602 浏览 2 评论
627 浏览 2 评论
1345浏览 9评论
STM32F429 U盘IAP升级程序跳转APP异常的原因?
26浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
23浏览 3评论
STM32F103时钟硬件程序会卡在“while((SPI3->SR SPI_I2S_FLAG_RXNE) == (uint16_t)RESET);”导致异常复位的原因?
119浏览 3评论
21浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-23 22:35 , Processed in 0.587444 second(s), Total 46, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
