BTS7960大功率直流电机驱动
【简要说明】 一、尺寸:长76mmX宽65mmX高28mm 二、主要芯片:BTS7960、lm2576 三、工作电压:控制信号直流3V至12V;驱动电机电压6V至27V 四、可驱动直流(6V至27V之间电压的电机) 五、最大输出电流43A 六、特点:1、具有信号指示和电源指示 2、转速可调 3、抗干扰能力强输入全光电隔离 4、内部具有续流保护 5、可单独控制一台直流电机 6、PWM脉宽平滑调速(可使用PWM信号对直流电机调速) 7、可实现正反转 8、此驱动器非常适合控制飞思卡尔智能车,驱动器压降小,电流大,驱动能力强 适用场合:单片机学习、电子竞赛、产品开发、毕业设计。。。。。。 【标注图片】 【应用事例】 BTS7960直流电机驱动器控制表 接线表: 序号 标号 接线 1 VCC 接控制信号的电源正极 2 EN 控制信号使能端 3 IN1 控制信号1 4 IN2 控制信号2 5 OUT1 接直流电机线 6 OUT2 接直流电机线 7 GND 控制电机的电源负极 8 VSS 控制电机的电源正极 控制方式表: EN IN1 IN2 实际输出驱动电流 电机工作状态 L L L OUT1和OUT2都流出电流 电机不转 L L H OUT1流出,OUT2流入 电机正转 L H L OUT1流入,OUT2流出 电机反转 H L L 无电流流出 电机停止 H L H 无电流流出 电机停止 H H L 无电流流出 电机停止 【测试程序】 /******************************************************************** 实现功能:BTS7960大功率直流电机驱动_调试程序 使用芯片:AT89S52 或者 STC89C52 晶振:11.0592MHZ 编译环境:Keil 作者:zhangxinchun 淘宝店:汇诚科技 *********************************************************************/ #include #define uchar unsigned char//宏定义无符号字符型 #define uint unsigned int //宏定义无符号整型 ***it P2_0=P2^0;//启动 ***it P2_1=P2^1;//停止 ***it P2_2=P2^2;//正转 ***it P2_3=P2^3;//反转 ***it P1_0=P1^0;//使能 ***it P1_1=P1^1;//IN1 ***it P1_2=P1^2;//IN2 /******************************************************************** 延时函数 *********************************************************************/ void delay(uchar t)//延时程序 { uchar m,n,s; for(m=t;m>0;m--) for(n=20;n>0;n--) for(s=248;s>0;s--); } /******************************************************************** 主函数 *********************************************************************/ main() { while(1) { if(P2_0==0){delay(3);if(P2_0==0)//启动 { P1_0=0; }} if(P2_1==0){delay(3);if(P2_1==0)//停止 { P1_0=1; }} if(P2_2==0){delay(3);if(P2_2==0)//正转 { P1_1=1; P1_2=0; }} if(P2_3==0){delay(3);if(P2_3==0)//反转 { P1_1=0; P1_2=1; }} } } /******************************************************************** 结束 *********************************************************************/ BTS7960智能功率芯片中文资料 BTS7960是NovalithIC家族三个独立的芯片的一部分:一是p型通道的高电位场效应晶体管,二是一个n型通道的低电位场效应晶体管,结合一个驱动晶片,形成一个完全整合的高电流半桥。所有三个芯片是安装在一个共同的引线框,利用芯片对芯片和芯片芯片技术。电源开关应用垂直场效应管技术来确保最佳的阻态。由于p型通道的高电位开关,需要一个电荷泵消除电磁干扰。通过驱动集成技术,逻辑电平输入、电流取样诊断、转换速率调整器,失效发生时间、防止欠电压、过电流、短路结构轻易地连接到一个微处理器上。BTS7960可结合其他的BTS7960形成全桥和三相驱动结构。 图框如下: 下图显示使用的数据表 2引脚结构 2.1引脚分配 上视图是BTS 7960B and BTS 7960P的引脚结构 引脚的定义和功能 引脚的定义和功能 PIN SYMBOL I/O 功能 1 GND - 接地 2 IN I 输入,高电位开关、低电位开关是否开启决定 3 INH I 抑制,当设定为低电平进入睡眠状态 4,8 OUT O 功率输出 5 SR I 转换速率 功率开关的转换速率通过SR和GND间连接的电阻调整 6 IS O 电流取样诊断 7 VS - 电源 应用事例 下图是智能功率芯片BTS7960是应用于电机驱动的大电流半桥高集成芯片 上图是正常模式和故障模式下电流检测 智能功率芯片BTS7960是应用于电机驱动的大电流半桥高集成芯片,它带有一个P沟道的高边MOSFET、一个N沟道的低边 MOSFET和一个驱动 Ic,如图 1所示。集成的驱动Ic具有逻辑电平输入、电流诊断、斜率调节、死区时间产生和过温、过压、欠压、过流及短路保护的功能。BTS7960通态电阻典型值为 16mQ,驱动电流可达 43A。智能功率芯片BTS7960是应用于电机驱动的大电流半桥高集成芯片,它带有一个P沟道的高边MOSFET、一个N沟道的低边 MOSFET和一个驱动 Ic,如图 1所示。集成的驱动Ic具有逻辑电平输入、电流诊断、斜率调节、死区时间产生和过温、过压、欠压、过流及短路保护的功能。BTS7960通态电阻典型值为 16mQ,驱动电流可达 43A。BTS7960的引脚Is具有电流检测功能,正常模式下,从Is引脚流出的电流与流经高边 MOS管的电流成正比,若RIS=lkQ,则 VIS=Iload/8.5;在故障条件下,从 Is引脚流出的电流等于IIS(1im)(约4.5mA),最后的效果是 Is为高电平。如图3所示 ,图3(a)为正常模式下Is引脚电流输出,图3(b)为故障条件下IS引脚上的电流输出。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
382 浏览 1 评论
250 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
230 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
590 浏览 2 评论
615 浏览 2 评论
1345浏览 9评论
STM32F429 U盘IAP升级程序跳转APP异常的原因?
14浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
12浏览 3评论
STM32F103时钟硬件程序会卡在“while((SPI3->SR SPI_I2S_FLAG_RXNE) == (uint16_t)RESET);”导致异常复位的原因?
48浏览 3评论
10浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-19 23:06 , Processed in 0.888302 second(s), Total 69, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
