N5172B Agilent N5171B EXG X 系列射频模拟信号发生器具备经济高效的优点,经过优化后可在制造测试中提供更快的吞吐量和更长的正常运行时间。它们为您提供对元器件、接收机等仪器进行参数及功能测试所需的信号。Agilent N5171B EXG X 系列射频模拟信号发生器 (1) Agilent N5171B EXG X 系列射频模拟信号发生器 9 kHz ~ 1、3 或 6 GHz脉冲串发生器业界领先的 ACPR、EVM 和输出功率切换速度小于 900 us均衡的 120 MHz 带宽(+/- 0.2 dB 平坦度) 56、蜀魂飞绕百鸟臣,夜半一声山竹裂。——林景熙 57、叶落当归根,云沉久必起。——钱嶫 58、丝丝杨柳丝丝雨。春在溟濛处。——蒋捷 59、友情的语言,不是文字,而是意义。——梭罗 60、凡事在成熟之前,都是有苦味的。——赛勒斯 61、机中锦字论长恨,楼上花枝笑独眠。——皇甫冉 62、民智者,富强之源也。——康有为 63、桐花半亩,静锁一庭愁雨。——周邦彦 64、相濡以沫。到底需要爱淡如水。——安意如 65、寿命的缩短与思想的虚耗成正比。——达尔文 主要特性与技术指标 信号特征 9 kHz ~ 3 或 6 GHz 在 3 GHz 时提供 +21 dBm 指定功率,带有电子衰减器 频率、功率和波形类型的同时切换速率小于 900-μs ≤-73 dBc ACP W-CDMA 64 DPCH 和 <0.4% EVM 80 MHz 802.11ac 调制和扫描 AM、FM、ØM 和窄脉冲 10 MHz 多功能发生器和低频输出 数字步进和列表扫描模式 l/Q 调制:ASK、FSK、MSK、PSK、QAM 、定制 I/Q 基带生成和信号生成 120 MHz 内置基带发生器(±0.2 dB 平坦度):任意波形和实时 I/Q 信号 512 Msa 回放存储器和 30 GB 内置或 8 GB 外置移动闪存卡 任意信号和实时信号:LTE、HSPA+、WLAN、GNSS、DVB 等——信号生成 使用 N5102A 的数字 I/O、MIMO 和射频衰落以及 PXB 基带发生器和通道仿真器完成多通道基带生成 自动和通信接口 1000BaseT LAN、LXI、USB 2.0 和 GPIB SCPI、IVI-COM、matlab 驱动器 向后兼容 ESG、MXG、PSG 和 8648x 信号发生器 Agilent USB 功率探头可以兼容嵌入式显示和 SCPI 控制 描述 经济高效的 EXG 为实现更快的吞吐量和更长的正常运行时间,EXG 为您提供进行元器件基本参数测试和接收机功能验证时所需的信号,从而针对制造测试进行优化。获得“恰好够用”、价格适中的 EXG。 利用优异的硬件性能大程度地提高良率 提供业界领先的 ACPR、EVM 和输出功率,让您充满信心地进行元器件测试 利用快速切换速度大程度地提高吞吐量 仅有两个机架单元的高度,从而缩减测试台所占空间 获得您当前所需的性能和功能,并在今后轻松升级 使用复杂的应用来测试广泛的信号 使用 Signal Studio 软件,支持针对蜂窝通信、无线连通性、视频和跟踪/导航应用的多种技术 使用实时功能仿真用于 LTE、GNSS 和 DVB 的实际信号 使用 5 种波形一组和 50 种波形一组的许可证,仅购买您所需的波形 利用低拥有成本实现资源大化 以代 MXG 的高平均故障间隔时间(MTBF)为基础,增加正常运行时间 自我维护策略和低成本维修可把停机时间和费用降至低 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1457 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
390 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
953 浏览 0 评论
2446 浏览 3 评论
1040 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-3-29 17:45 , Processed in 0.574971 second(s), Total 66, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
