一、唯一 ID号
在 STM32的全系列 MCU中均有一个 96位的唯一设备标识符。在 ST的相关资料中,对其功能的描述有 3各方面:
96 位的唯一设备标识符也可以以单字节/半字/字等不同方式读取,然后使用自定义算法连接起来。 对于不同型号的 STM32芯片来讲,其唯一设备 ID 寄存器(96 位)的地址是不一样的: 例如,STM32F4系列的: 当我们在应用中时,只需要用下面的程序读取出来就好了: typedef struct { uint32_t id[3]; } ChipID; typedef enum { STM32F0 = 0x1FFFF7AC, STM32F1 = 0x1FFFF7E8, STM32F2 = 0x1FFF7A10, STM32F3 = 0x1FFFF7AC, STM32F4 = 0x1FFF7A10, STM32F7 = 0x1FF0F420, STM32L0 = 0x1FF80050, STM32L1 = 0x1FF80050, STM32L4 = 0x1FFF7590, STM32H7 = 0x1FF0F420, }MCUTypedef; ChipID Get_ChipID(MCUTypedef MCU) { ChipID chipid = {0}; chipid.id[0] = *(__I uint32_t *)(MCU + 0x00); chipid.id[1] = *(__I uint32_t *)(MCU + 0x04); chipid.id[2] = *(__I uint32_t *)(MCU + 0x08); // DEBUG_PRINTF("ID Code:0x%08Xrn", chipid.id[0]); // DEBUG_PRINTF("ID Code:0x%08Xrn", chipid.id[1]); // DEBUG_PRINTF("ID Code:0x%08Xrn", chipid.id[2]); return chipid; } 至于后期怎么利用这个 ID,采取怎样的办法加密就看个人了。 二、芯片容量 在上图中可以看到,还有一个特殊地址,那就是容量地址。 同样的,对于不同型号的 STM32芯片,其地址也是不一样的,这个可以看上面的图。 当我们用 ST-LINK Utility读取 STM32F1系列的容量信息时,得到下图: 地址中框选的 “0080” 表示的是十六进制,它的数据存储位数是 16位数据,所以我们用 16bit来显示,接着我们看下它的寄存器描述: 可以看到,地址所对应的容量对的上芯片的实际容量,而且也跟右上角的 “Flash Size” 给出的 128KBytes对的上。 三、器件 ID号 用 ST-LINK Utility读取芯片信息时,可以看到下图的显示信息:
这就是要讲的器件 ID号了,注意这个 ID跟上面第一大点所阐述的唯一 ID号不同,上面所说的唯一 ID相当于一个物理介质,是固定不变全球唯一的、伴随它终身的一个烙印;而现在这个器件 ID是可以相同的,属于那种种族标识符。 它存在于 DBGMCU_IDCODE寄存器中,对于不同的 STM32型号,其描述都不一样,例如:
在这里,可以看到,即使是同系列的 STM32F4,也会再细分不同的器件 ID。 如此一来,到了这里应该就知道上述的:第二个 Device ID是属于 DBGMCU_IDCODE寄存器里的 DEV_ID[11:0]这个集合里面的;第三个 Revision ID是属于 DBGMCU_IDCODE寄存器里的 REV_ID[15:0]这个集合里面的。 而至于 Revision ID,在对应的勘察手册上,有对该类不同版本的芯片描述: 四、其它 扯了这么多,其实想说的是,利用第二、三大点,可以有效的识别 STM32的芯片是不是假芯或者是否以小(容量)充大(容量)的;翻新的谁也救不了,毕竟能用主义。 好家伙,官板还有这般操作?莫非这就是究极版 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
407 浏览 1 评论
262 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
230 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
602 浏览 2 评论
627 浏览 2 评论
1354浏览 9评论
35浏览 3评论
STM32CUBEMX4.22.1在main函数里面添加一行语句就死机的原因?
34浏览 3评论
37浏览 3评论
KEIL MDK为什么无法debug library中的代码?
74浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-24 12:25 , Processed in 0.706829 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
