这篇文章主要是分析stm32启动文件,启动文件是由汇编编写的,文件名为startup_stm32f40_41xxx.s。
启动文件做的工作: 启动文件最主要的功能就是初始化堆栈指针sp,执行复位程序进入C语言main函数 1.初始化堆栈空间大小,定义栈顶位置、堆起始位置等等 2.定义中断向量表,初始化sp指针 3.Reset_Handler复位函数定义 4.配置系统时钟,进入main函数 具体代码分析 Stack_Size EQU 0x00000400 AREA STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3 Stack_Mem SPACE Stack_Size __initial_sp 在MDK帮助文档中可以查到EQU是宏定义的伪指令,它的作用就相当于C语言中的define,首先定义栈大小为1KB(0x00000400)。 栈的作用主要保存函数中的局部变量,函数调用过程中的形参,返回地址,因此在函数中如果有较多的局部变量,大型数组最好不要放在函数中定义,在这种情况下就要考虑栈大小是否充足,如果栈溢出了,那程序会出现跑飞,找不到返回地址。 AREA是告诉编译器汇编一个代码段或者数据段,STACK 表示段名,这个可以任意命名; NOINIT 表示不初始化; READWRITE 表示可读可写, ALIGN=3,表示按照 2^3对齐,即 8 字节对齐。 SPACE是分配一定大小的内存空间,单位为字节。 最后一句_initial_sp是栈顶指针,这里栈的生长方向是从高地址到低地址,所以栈初始地址就是在高地址位置。 Heap_Size EQU 0x00000200 AREA HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3 __heap_base Heap_Mem SPACE Heap_Size __heap_limit 这里是声明堆的大小,方法和栈类似,不同点在于_heap_base堆初始位置在内存分配之前,也就是低地址,_heap_limit是堆结束位置,堆的生长方向是从低地址向高地址。堆主要用于动态内存的分配。 __Vectors DCD __initial_sp ; Top of Stack DCD Reset_Handler ; Reset Handler DCD NMI_Handler ; NMI Handler DCD HardFault_Handler ; Hard Fault Handler DCD MemManage_Handler ; MPU Fault Handler DCD BusFault_Handler ; Bus Fault Handler DCD UsageFault_Handler ; Usage Fault Handler ... 这里就是中断向量表的定义,中断向量表是储存在flash的0地址位置。向量表第一个位置保存的是栈顶地址,即 __initial_sp,这个值在stm32开始运行后会赋给栈指针sp。向量表第二个位置保存的是复位中断的地址,其函数名Reset_Handler就是地址,在后面有定义,这个地址值会赋给程序运行地址指针pc,然后就运行复位程序。 Reset_Handler PROC EXPORT Reset_Handler [WEAK] IMPORT SystemInit IMPORT __main LDR R0, =SystemInit BLX R0 LDR R0, =__main BX R0 ENDP 复位程序会导入Systeminit和_main函数的地址,并由下面的汇编代码,运行Systeminit函数,这个函数是对系统时钟进行设置,然后运行_main函数,这个函数是对堆栈进行一些初始化工作,然后跳转到main函数,并且不在返回该位置。 整个过程就是先设置堆和栈的大小,并且设置相应的地址,然后定义中断向量表,最后定义复位函数,跳转到main函数。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
407 浏览 1 评论
262 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
230 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
602 浏览 2 评论
627 浏览 2 评论
1345浏览 9评论
STM32F429 U盘IAP升级程序跳转APP异常的原因?
26浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
23浏览 3评论
STM32F103时钟硬件程序会卡在“while((SPI3->SR SPI_I2S_FLAG_RXNE) == (uint16_t)RESET);”导致异常复位的原因?
119浏览 3评论
21浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-23 23:48 , Processed in 0.654900 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
