1个回答
开机后可能在[诊断]――[报警] 画面上显示很多故障报警,而且有些报警调试与实际现象并不相同 ,需要分析判断予以解除。
1、[M01 0006 XYZ] ――这一故障报警表明某一轴或3轴全部超过硬极限。 现象:实际情况是各轴尚未运动并未碰上极限开关。 故障分析及排除: A. 各极限开关信号地址是按照系统规定连接,但接成了常开点,系统因此检测到了过行程故障。 处置:只需将极限开关接成了常闭点,该故障消除。 B. 各极限开关信号地址不是按照系统规定连接。 处置:设置参数#2073,#2074,#2075,#1226 ,将极限开关信号接成了常闭点。 2、[S02 2219 XYZ] ,[S02 2220 XYZ] , [S02 2225 XYZ] ,[S02 2236 XYZ] ――初始参数设置错误。 处置: 这表示开机后设定的伺服参数不对,要根据电机或编码器型号进行设置。 3、[Y03 MCP XYZ] ――伺服驱动器未安装 现象:实际情况是伺服驱动器已安装,为什么会出现这类报警? 分析和处置: 1. 各连接电缆未插紧,将各电缆拔下后重新插紧。 2. 某条电缆有故障,更换电缆。 3. 上电顺序不对。应该先上伺服系统电,最后对控制器上电。 4.驱动器的轴号正确设定。 或终端插头未连接. 4、[Z55-RI/O未连接] 现象:实际情况是系统根本未有配备RI/O.而另一情况是系统确实配备了RI/O而且连接完成。但为何还会出现这种报警? 分析: ● 上电顺序不对。先对控制器上电而后对RIO上电,结果造成控制器检测不到RIO. ● 主电缆CF10(控制器――基本I/O)连接不良。 处置: 1. 改变上电顺序。 2. 将CF10电缆重新插拔上紧。 3. 检查对RI/O的供电电源。 5、[EMG LINE] ―由于连接不当引起的急停故障 分析:可能是某连接电缆的故障也可能是连接故障。 处置:将各电缆重新插拔上紧。或将SH21电缆更换成R000电缆。一般SH21电缆内有10根线,但对于C1型驱动器必须用R000型电缆。R000电缆必须是20根线全部接满。 6、[EMG SRV] ――因为伺服系统故障出现的急停 分析: 1. SH21 电缆断线可能引起该故障。SH21电缆连接不良也可能出现该故障。 2.上电顺序不对也会出现该故障。 处置:更换SH21电缆并按正常顺序上电。 7、[ EMG PLC] ――由PLC程序引起的急停 处置:监视PLC程序中引起的Y29F=ON原因,解除引起急停的故障。 8、[EMG STOP] ―― PLC 程序未运行。 处置: 检查控制器后面的“NCSYS ”旋钮是否=1” 将该旋钮置为“0” 在显示器上设定PLC=“RUN”。 在GX-D软件的通讯画面上执行“格式化PLC内存”后,重新传入PLC程序。 9、[U01—无用户PLC] ――尚未输入PLC程序 处置:输入PLC程序。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1981 浏览 0 评论
7393 浏览 4 评论
34805 浏览 18 评论
4607 浏览 0 评论
22062 浏览 33 评论
527浏览 2评论
719浏览 1评论
3076浏览 1评论
760浏览 1评论
2438浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-25 23:20 , Processed in 1.034766 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
