1个回答
三菱PLC是一种专用计算机它的结构形式与微机基本相同,由中央处理单元CPU/存储器、输入输出I/O模块及编程器等组成。PLC的应用分为硬件和软件部分,因此PLC常见故障也可分为软件故障和硬件故障两大类,其中硬件部分故障占到80%以上。
三菱PLC的硬件包括电源模块、I/O模块、外场输出元件,以及一些导线、接线端子及接线盒组成。现场输入元件主要有行程开关、按钮开关及中间继电器输出触点等,现场输出元件主要有继电器、电磁阀、接触器和电机等。硬件部分常见故障有元器件损伤和接线松动。 元器件出现损伤会致使PLC控制系统停止工作。遇到这种故障,只需要更换同样的元件即可,但是实际工作中,常常一时无法找到同样元件,这时应该采用元件替换法,将损坏的元器件替换下来。 外围线路中经PLC控制系统的控制柜或操作面板(台)到输入(输出)部件,往往需经接线端子或中间接线盒,由于使用中的震动等原因,接线或元器件接头易产生松动引起故障。这类故障为保证连接可靠,可采用焊接方法。 三菱PLC受干扰将会影响系统信号,造成控制精度降低,PLC内部数据丢失、机器误动作,严重时可能会引起事故。 干扰有外部干扰和内部干扰。在现场环境中外部干扰是随机的,与系统无关,只能针对具体情况对于干扰源加以限制,内部干扰与系统结构有关,通过精心设计系统软件滤波等处理,可使干扰得到大限度的抑制。PLC生产现场的抗干扰技术措施,通常从接地保护、接线安排、屏蔽和抗噪声方面着手考虑。PLC周期性死机的常见原因是长时间的积灰,应定期对PLC机架插槽接口处进行清扫。清扫时可先用压缩空气将控制板上、各插槽中的灰尘吹净,在用95%酒精洗净插槽及控制板插头。清洗完毕后细心组装,恢复开机便能正常运行。 三菱PLC程序丢失通常是由于接地不良、接线有误和干扰等几个方面的原因造成的。为了防止程序丢失,还需要准备好程序包,把一个完好的程序提前打入程序包,以备急用。 总之,三菱PLC的故障维修是一个十分复杂的问题,在维修过程中应综合考虑各方面的因素,按照一定的方法,才能迅速准确地判断出故障原因并加以排除,使PLC控制系统正常工作。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1970 浏览 0 评论
7367 浏览 4 评论
34750 浏览 18 评论
4595 浏览 0 评论
21988 浏览 33 评论
496浏览 2评论
701浏览 1评论
3069浏览 1评论
725浏览 1评论
2431浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-20 08:56 , Processed in 0.865948 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
