在工业控制中,Modbus RTU CRC16的校验码用的比较广泛,包括本人富士产品中,PC与伺服电机以及PC与VP系列的变频器的Modbus RTU通讯中都使用到了CRC16.
而对CRC16的计算的方式基本上有2种:第一种,使用双循环依照CRC的计算方法进行计算,第二种,采用查表的方式。本人愚钝无比,从网络上搜来的查表法都与实际的正确CRC16的结果有所差异,因此编写了一个小程序供自己使用。 软件的界面很简单,输入诸如“010303020014”的值,然后每2个字符作为一个字节,填入字节数,然后就可以计算出校验码,校验码的多项式为:X16+X15+X2+1. 实现的源代码如下: unit Unit1; interface uses Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, StdCtrls; type TForm1 = class(TForm) Edit1: TEdit; Button1: TButton; Edit2: TEdit; Edit3: TEdit; Label1: TLabel; Label2: TLabel; Label3: TLabel; Memo1: TMemo; Label4: TLabel; function CalCRC16(AData:array of Byte;AStart,AEnd:Integer):Word; procedure Button1Click(Sender: TObject); private { Private declarations } public { Public declarations } end; var Form1: TForm1; implementation {$R *.dfm} //×××××××××××××××××××××××××× // CalCRC16用于计算Modbus RTU的CRC16 // 多项式公式为X16+X15+X2+1 //×××××××××××××××××××××××××× function TForm1.CalCRC16(AData:array of Byte;AStart,AEnd:Integer):Word; const GENP=$A001; //多项式公式X16+X15+X2+1(1100 0000 0000 0101) var crc:Word; i:Integer; tmp:Byte; procedure CalOneByte(AByte:Byte); //计算1个字节的校验码 var j:Integer; begin crc:=crc xor AByte; //将数据与CRC寄存器的低8位进行异或 for j:=0 to 7 do //对每一位进行校验 begin tmp:=crc and 1; //取出最低位 crc:=crc shr 1; //寄存器向右移一位 crc:=crc and $7FFF; //将最高位置0 if tmp=1 then //检测移出的位,如果为1,那么与多项式异或 crc:=crc xor GENP; crc:=crc and $FFFF; end; end; begin crc:=$FFFF; //将余数设定为FFFF for i:=AStart to AEnd do //对每一个字节进行校验 CalOneByte(AData); Result:=crc; end; procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); var Data:array[0..255] of Byte; i,j,Count:Integer; Res:Word; szData:string; begin szData:=Form1.Edit2.Text; //读入欲校验的字符串 Count:=StrToInt(form1.Edit3.Text); //读入需要计算的字符串长度 i:=1; j:=0; for j:=0 to Count-1 do begin if (i mod 2)=0 then //每2个字符放入一个字节中 i:=i+1; if i>=Length(szData) then exit; Data[j]:=StrToInt('$'+copy(szData,i,2)); //取出字符并转换为16进制数 i:=i+1; end; Res:=CalCRC16(Data,Low(Data),Count-1); form1.Edit1.Text:=IntToHex(Res,4); end; end. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1970 浏览 0 评论
7355 浏览 4 评论
34727 浏览 18 评论
4595 浏览 0 评论
21923 浏览 33 评论
496浏览 2评论
688浏览 1评论
3069浏览 1评论
710浏览 1评论
2431浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-18 20:48 , Processed in 0.901072 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
