1个回答
安全注意事项
(1) 警告标识的种类和意义 安装、配线施工、维护、检查之前,请熟读和使用该手册及其它附属资料。 请在确认设备知识、安全信息及注意事项后,开始使用。 本手册将安全注意事项的等级划分为 "危险" 及 " 注意" 。 警 告 标 识 含 义 该标识表示若错误操作,则有可能发生危险情况,从而造成死亡或重 危 险 伤。 该标识表示若错误操作,则有可能发生危险情况,从而造成人身受到 注 意 中度伤害、轻伤以及仅设备受损。 另外,即使是记载在 " 注意" 中的事项,也有可能因情况不同而导致严重后果。 标有警告标识的正文处均为重要内容,请遵守。 读完该手册后,请将其保管在使用人任何时候都能看到的地方。 (2) 符号 根据需要采用符号,以便一看就能理解显示的要点。 符 号 含 义 符 号 含 义 一般禁止 指示一般使用者的行为 禁止触摸 务必接地 禁止拆解 小心触电 小心燃烧 小心高温 1.使用注意事项 危 险 1.请绝对不要用手触及伺服放大器的内部。 否则有可能触电。 2 .伺服放大器及伺服电机的地线端子务请接地。 否则有可能导致触电。 3 .请在切断电源 5 分钟后进行配线和检查。 否则有可能导致触电。 4 .请不要损伤电缆线、或对电缆线施加不必要的应力、压载重物、夹挤。 否则有可能导致故障、破损和触电。 5 .运行过程中,请不要触摸伺服电机的旋转部分。 否则有可能受伤。 注 意 1.请按指定的组合方式使用伺服电机和伺服放大器。 否则有可能发生火灾和故障。 2 .请绝对不要在易于被溅到水的地方、腐蚀性气体的环境、易燃气体的环境及可 燃物旁使用。 否则有可能发生火灾和故障。 3 .伺服放大器、伺服电机及外围设备的温度较高,务请注意保持距离。 否则易烫伤。 4 .在通电过程中及切断电源后一段时间内,伺服放大器的散热器、再生电阻器、 伺服电机等有可能处于高温状态,故请不要触摸。 否则有可能烫伤。 5 .最终产品内的伺服电机在运行过程中,若其表面温度超过 70℃时,则请在最终 产品上贴上小心高温的标签。 2 .保管注意事项 禁 止 1.请不要在淋雨和滴水的地方、存在有害气体和液体的地方保管。 否则有可能发生故障。 2 .不要在振动大的地方或直接放在地上保管。 否则有可能发生故障。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1980 浏览 0 评论
7386 浏览 4 评论
34797 浏览 18 评论
4605 浏览 0 评论
22056 浏览 33 评论
521浏览 2评论
717浏览 1评论
3075浏览 1评论
756浏览 1评论
2438浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-24 23:38 , Processed in 0.914682 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
