Air724 是上海合宙物联网于2020年3月下旬发布的一款基于UIS8910DM芯片组的物联网通讯模块。 模块通讯性能优越,符合Cat1通讯标准,支持最大下行速率 10Mbps 和最大上行速率5Mbps数据传输。 具有全功能音频输入输出接口,LCD接口,Camera接口,内存卡接口,矩阵键盘接口,ADC接口,其外设齐全,是替代2G物联网模块的理想产品。
EVB_Air724UG系列开发板是针对Air724模块而设计,本文将针对A13版本开发板做一个基本介绍。 准备工作 一、准备好开发板
注意:二、上电 接口: 开发板上有两个micro USB接口。
开发板提供三种方式供电。
三、开机
注意:A所指示的框图区域,拨码开关1和2的位置需拨至上方与下图保持一致,以确保开发板能够正常工作。
四、环境搭建
注意:电脑没有映射出端口怎么办?固件下载 常用固件包资源
一、免BOOT下载
一、引脚定义 Air724 模块支持的GPIO接口达29个,电平为1.8V ,最大输出电流约2mA,部分引脚可改变其电压域,GPIO介绍:点击此处 Air724 模块支持通用串口3个,SPI显示屏接口1个,I2C接口1个,相机接口1个,接口介绍:点击此处 开发板双侧引脚定义如下:
1)左侧有一个SPI的显示屏接口为7pin (K2),其中信号线 5pin,电源 1pin, GND 1pin。 2)右侧有一个24pin 的串口相机接口(J27),其中信号线 8pin,电源 3pin,GND 2pin,NC(未使用)11 pin,其中有一根数据线可以和GPIO17复用。 3)板载有两个SIM卡槽, SIM0 (J25) 和 SIM1 (J15),其中SIM0为优先专用卡槽,SIM1的3pin信号线与GPIO29,30,31复用。 4)板载的LED有三个灯,红色为工作指示,信号由GPIO5控制,绿色为网络状态灯,蓝色为LTE注册灯,分别受GPIO_1和GPIO_4控制 5)除此之外板载接口还有串口数据检测接口(J14)、SPK接口(扬声器)与ADC(模拟电压输入)接口。 二、功能区定义
Note:开发板上的Camera接口使用24Pin的上接触式端子,安装时摄像头朝上插入,注意正反。
耳机根据第3段和第4段的接线定义不同可以分为 国标OMTP 和 美标CTIA 两种,在设计耳机插座的电路后需要选择相应的耳机。 Note:Air724UG 开发板是按照国标OMTP设计的,故只能使用 OMTP标准的耳机,示意图如下:
如上图,开发板右侧的排针共引出11个按键pin,分别是keyout05与keyin15,最高支持5×5的矩阵键盘。 下图为4×4矩阵键盘接法示意,购买链接:点击此处 注意:Air724UG模块最大支持6×6矩阵键盘,共计12个按键pin,分别是keyout05与keyin05。由于keyin0与BOOT键复用,开发板将keyin0引出到了左侧排针,以此防止用户连接不当导致模块工作不正常。如需支持6×6,需使用排线等其他方式将keyin0一起连接实现。
4.MIC接口 麦克风采用直连方式与模块管脚相连,参考以下管脚定义,MIC使用型号:B4013AM423-093
SD卡要求如下: 1、文件系为FAT32格式(windows、linux都可以正常识别),所以非FAT格式的SD卡会挂载失败,而无法正常识别 2、支持的SD卡最大容量为32GB 3、SD卡文件访问通过路径前加上【/sdcard0】
6. LCD屏接口 使用LCD专用SPI接口,用于驱动1.8V /2.8V电压的SPI LCD屏幕,最大支持320*240分辨率。 合宙官方淘宝店有售配套的LCD屏,插入方式如下图,购买链接:点击此处
7.SPK接口 SPK接口为一个排针座子,管脚采用直连模块方式,可直接驱动8欧姆Speaker,最大输出功率1W。 合宙官方淘宝店有售配套的喇叭,可直接插入,购买链接:点击此处
开发板自带一颗使用较为广泛的加速度传感器1,通过Air724模块的1V8引脚进行上电,可配置I2C用来实现此功能,同时引出3.3V接口,用于驱动3.3V的I2C设备。 Notes:外接3.3V的I2C设备时,无需断开开发板自带的传感器。
如上图,开发板默认在1的位置贴装一颗0R电阻,以实现板载天线工作功能,同时预留了外接WIFI天线的射频座,如需使用外接WIFI天线功能,将该电阻逆时针90°移至2号位置即可使用。
10.ADC接口 开发板支持位置1和位置2两路ADC接口,采用跳帽来切换其不同功能:
2.当连通J17的3和4时,电位器R4与R2组成分压电路,使用螺丝刀旋转电位器会使电位器的电阻发生变化,此时ADC3的输入电压就会发生变化。电位器选型:AOI0000C51.pdf
11. 串口切换
2) 将拨码开关3与4往下拨动至OFF档(黄色框),将其他的3.3V的MCU串口连接到蓝色框,可以和开发板直接建立通信。
其他信息 1.产品链接 EVB_Air724官方商城购买链接: http://m.openluat.com/product/1275 2.资源下载
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2183 浏览 0 评论
1164浏览 3评论
641浏览 2评论
[求助]atmega1280与atmega2560在程序上有什么区别?
2248浏览 1评论
330浏览 1评论
1189浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-25 05:01 , Processed in 0.935001 second(s), Total 47, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
