最近,在做一个智能锁的项目,由于,今天碰到了一个关于中断的问题,因此,又回来好好啃一下中断配置的知识,俗话说:磨刀不误砍柴工。问题是什么呢?项目中我用到了一个触摸键盘TTP229,结果在测试键盘时,不能够输入密码?最终,调试出bug就是由于中断优先级的影响。
本项目使用到的是STM32F030C8型号的MCU,我们可以从官方下载到的标准库文件中的启动汇编文件中,查看到本型号单片机的外部中断向量表。(如下图所示) 首先,我们了解一下NVIC是什么,在core_cm0.h文件中的标准库中的NVIC结构体。 其中,我们一般只用到ISER、ICER、IP这3个寄存器。ISER用于使能中断,ICER用来清除中断,IP用来设置中断优先级。 其次,我们了解一下中断优先级,中断优先级寄存器NVIC_IPRx,本寄存器宽度为8位,原则上每个外部中断可配置的优先级为0~255,实际上精简了,只用到了它的高4位。这4位,又被分成了抢占优先级和响应优先级两组,然后,中断优先级有分为以下几种情况: 1、抢占优先级不同,会涉及到中断嵌套,抢占优先级高的会优先抢占优先级低的,优先得到执行。(注意:优先级数字越小,优先级越高) 2、抢占优先级相同,不涉及到中断嵌套,响应优先级不同,响应优先级高的先响应。(例如:两个中断同时响应,这里就会先执行响应优先级高的那个中断)(注意:优先级数字越小,优先级越高) 3、抢占优先级和响应优先级都相同,则比较它们的硬件中断编号,中断编号越小,优先级越高。(硬件中断编号从中断向量表当中查看) 中断优先级分组,因为中断优先级只使用了高4位,所以,中断优先级的分组分别有以下几种情况: 最后,总结一下中断编程的三步曲: 第一步:使能外设某个中断,具体由对应的中断使能位控制。 (例如:我们使用到GPIO之前必须开启GPIO端口的时钟,用到EXTI必须开启AFIO时钟) 第二步:初始化NVIC_InitTypeDef结构体,配置中断优先级分组,设置抢占优先级和响应优先级,使能中断请求。 库函数: NVIC_IRQChannel()设置不同的中断源,在IRQn_Type IRQn结构体寻找自己对应的中断源。 NVIC_IRQChannelPreemptionPriority()设置抢占优先级 NVIC_IRQChannelCmd() 中断使能或者取消使能 第三步:编写中断服务函数,在stm32f0xx_it.c文件中,都有一个根据中断向量表,实现的一个空的中断服务函数,需要我们自己重新编写。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
382 浏览 1 评论
250 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
230 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
590 浏览 2 评论
615 浏览 2 评论
1345浏览 9评论
STM32F429 U盘IAP升级程序跳转APP异常的原因?
14浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
12浏览 3评论
STM32F103时钟硬件程序会卡在“while((SPI3->SR SPI_I2S_FLAG_RXNE) == (uint16_t)RESET);”导致异常复位的原因?
48浏览 3评论
10浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-19 22:12 , Processed in 0.673356 second(s), Total 70, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
