在STM32学习中,我们肯定会学到串口的使用。其中关于串口数据的接收和发送,我们其实可以用 printf() 函数和 getchar() 函数来简化传输。我们只需要做一些简单的前期工作即可。
在 C 语言标准库中,fputc 函数是 printf 函数内部的一个函数,功能是将字符 ch 写入到文件指针 f 所指向文件的当前写指针位置,简单理解就是把字符写入到特定文件中。我们使用 USART 函数重新修改 fputc 函数内容,达到类似“写入”的功能。 fgetc 函数与 fputc 函数非常相似,实现字符读取功能。在使用 scanf 函数时需要注意字符输入格式。 还有一点需要注意的,使用 fput 和 fgetc 函数达到重定向 C 语言标准库输入输出函数必须在 MDK 的工程选项把“Use MicroLIB”勾选上,MicoroLIB 是缺省 C 库的备选库,它对标准 C 库进行了高度优化使代码更少,占用更少资源。为使用 printf、scanf 函数需要在文件中包含 stdio.h 头文件 代码如下: /*重定向c库函数printf到串口,重定向后可使用printf函数*/ int fputc(int ch, FILE *f) { /* 发送一个字节数据到串口 */ USART_SendData(DEBUG_USARTx, (uint8_t) ch); //DEBUG_USARTx改成你想用的USART端口 /* 等待发送完毕 */ while (USART_GetFlagStatus(DEBUG_USARTx, USART_FLAG_TXE) == RESET); //DEBUG_USARTx改成你想用的USART端口 return (ch); } ///重定向c库函数scanf到串口,重写向后可使用scanf、getchar等函数 int fgetc(FILE *f) { /* 等待串口输入数据 */ while (USART_GetFlagStatus(DEBUG_USARTx, USART_FLAG_RXNE) == RESET); //DEBUG_USARTx改成你想用的USART端口 return (int)USART_ReceiveData(DEBUG_USARTx); //DEBUG_USARTx改成你想用的USART端口 } 如果你用的是STM32的固件库,应该可以直接复制粘贴,只需要改DEBUG_USARTx即可。如果你是其他的,呢么你只要把这两段代码里的发送和接受函数,换成你自己的函数即可。 当然,有的小伙伴会发现,自己在重定向的时候可能会出错,达不到预期的效果。(排除你重定向函数写错的可能) 首先,记得包含头文件 #include 《stdio.h》 其次,如果你用的是 KEIL,你还需要设置一个东西 点击这个魔术棒,进入到设置页面 然后点击使用Use MicroLIB 一般注意这两点的话,就可以成功的实现重定向,如果还有其他问题,欢迎交流。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
382 浏览 1 评论
250 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
230 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
590 浏览 2 评论
615 浏览 2 评论
1345浏览 9评论
STM32F429 U盘IAP升级程序跳转APP异常的原因?
0浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
12浏览 3评论
STM32F103时钟硬件程序会卡在“while((SPI3->SR SPI_I2S_FLAG_RXNE) == (uint16_t)RESET);”导致异常复位的原因?
12浏览 3评论
10浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-19 17:52 , Processed in 0.837031 second(s), Total 67, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
