1个回答
计算机机房或设备间的用电负荷类型,决定于机房或设备间的用电设备的工作性质。对于那些不允许停电的计算机系统,而原来用电又属于耳机负荷甚至三级负荷的用户,则要视其要求建立不停电供电系统或相应提高供电等级。
在智能建筑和智能小区中,电话系统和计算机网络等机房的供配电方式应统一进行设计,以便节省设备和投资,有利于维护管理。当智能化建筑是一类供电单位,供电十分可靠,周围环境较好,没有电磁干扰时,可考虑采用直接供电方式,以减少设备数量,节省工程投资。但因为目前我们遇到的许多情况是建筑周围或小区周边的电网运行不是很稳定,或者说很多情况下由于其他用电单位用配电改造等特殊情况,难免会造成电网局部停电或损坏,这些因素往往都会影响到机房或设备间系统的正常运行。 机房供电示意图 鉴于此,我们认为,智能化建筑周围的供电的不稳定性是客观存在的,环境情况的差异也是千差万别,所以一般情况下均不宜采用直接供电方式,目前工程实践中常采用的供配电方式主要有以下几种基本的方式,大家可以根据项目实际选择一种或者多种组合的供电方式。 第一种:市电+UPS 市电直供一路电源给UPS,再由UPS向弱电符合供电,即由市电和UPS的蓄电池组两个电源供电。在这种方式下,其中一组供电电源发生故障时另外一组仍然可以向设备提供电源,保证设备运行。但UPS供电的时间受蓄电池容量的限制,所以这种方式用于市电可靠的场所,UPS电源主要还是作为市电失电情况下的紧急供电,UPS属于备用电源。 机房供电示意图 第二种:发电机+市电 发电机、市电各直供一路电,经过双电源切换装置向弱电设备供电,相当于弱电负荷有市电和发电机两个电源,任一电源出现故障都不影响设备用电(切换器正常条件下),这种方案的一个明显缺点是在市电转换为发电机供电是会出现短暂的断电现象,单比UPS供电而言,一般不受供电时间的限制。 第三种:双市电方式 双市电方式就是接入两个独立的市电供电单元向设备负荷供电,经过双电源切换装置来转换供电单元。任一电源故障不影响设备运行,但只能用于能提供双电源供电的地方,同样存在切换电源时设备断电的问题。 机房配电蓄电池柜 第四种:双市电+发电机 两个市电电源经切换装置直供一路电,发电机作为应急备用电源直供一路电,中间需要安装转换装置,这种方式下,设备有3个供电电源,当市电单元故障时,发电机提供应急电源,对于需要长期稳定运行的重要机房或设备间,提供了更为稳妥的供电保障。采用这种方式的设计时,我们一般在市电供电单元安装市电失电报警装置,只要发现一路市电供电故障,应该能提醒管理人员,及时启动发电机,当另外一组市电断电时,能及时切换到发电机提供的电源,降低设备断电时间。 第五种:双市电+UPS,连个市电各直供一路电,经双电源切换装置向UPS供电,再由UPS电源向弱电负荷供电。即负荷由两个市电即UPS的蓄电池3个电源供电,任一两个电源故障都能保证供电。但UPS供电时间受电池组配置容量的限制。UPS仅在两路市电断电的时启用供电,正常情况下,市电经过UPS以旁路电源供电,当市电断电时,UPS会直接输出电源,保证供电的连续性。这种方法适合市电供电可靠,且负荷不允许电源倒闸时有瞬间断电的场所。 第六种:市电+发电机+UPS。发电机、市电各直供一路电,经过切换装置向UPS供电,再由UPS向弱电负荷供电。这种方式弱电负荷有市电、发电机、UPS蓄电池3个电源,任意两个电源出现故障都能保证供电。但负荷仍由UPS供电的时间受电池容量的限制,所以适合市电较为可靠的场所,UPS电源仅在市电停电切换到发电机供电的过程中供电。 系统的供电方式的选择要结合项目的实际情况,如果条件允许,一个系统可以同时采用一种或多种组合的供配电方式。一般来说,设备间或干线交接间内应设置独立、稳定、可靠的交流电源,以便维护检修和日常管理,尽量不采用邻近的照明开关来控制上述房间的电源插座和照明,更不建议直接将设备接入照明系统,以减少偶然断电事件的发生,建议所有的弱电系统的设备间、机房、交接间等公共单元采用独立的供电方式,以保证整个系统的安全、可靠、稳定运行。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1980 浏览 0 评论
7386 浏览 4 评论
34797 浏览 18 评论
4605 浏览 0 评论
22056 浏览 33 评论
521浏览 2评论
717浏览 1评论
3075浏览 1评论
756浏览 1评论
2438浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-24 21:43 , Processed in 0.995652 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
