1个回答
STM32的ADC 电压输入范围为: VREF- ≤ VIN ≤ VREF+。一般设计的时候会把VREF-和地相连, VREF+和VDDA相连。若MCU供电电压为3.3V,则ADC输入电压范围为0~3.3V。此时ADC模块的参考电压即为MCU供电电压。
系统如果使用电池供电,想要使MCU供电电压稳定,就要加LDO等对系统电源进行处理。如果直接使用电池供电,那么MCU的供电电压会随着电池的电量损耗而降低,此时ADC模块的参考电压已经改变,那么通过AD转换求出来的电压值也就不准确了,此时就达不到对系统电源监测的目的。 STM32内部都有个相对稳定,且不受MCU供电电压变化影响的参照电压,在内部连接至ADC1的输入通道17。 以下资料来自STM32L151手册 The internal voltage reference (VREFINT) provides a stable (bandgap) voltage output for the ADC and Comparators. VREFINT is internally connected to the ADC_IN17 input channel. The precise voltage of VREFINT is individually measured for each part by ST during production test and stored in the system memory area。 根据数据手册中的描述,VREFINT的典型值为1.224V,最小1.202V,最大1.242V。不同的系列的MCU,值也会有所差别,可以查看手册得出: VREFINT的精确AD值由ST在生产测试期间分别测量每个部件,并存储在系统内存区域。该值是在特定温度和供电电压下测得的,可以用来校准ADC: 在理解时可以把VREFINT当做是ADC模块内部的一个测试点,在某一固定的ADC参考电压情况下,所有被测电压点的AD转换值与该点电压值保持同一比例关系。对于不同的参考电压,1.224V对应的AD转换值也是不一样的,这里AD的参考电压就是VDD,VDD越大,VREFINT电压对应的AD转换值越小。 对于某一个参考电压来说,如果能测得1.224V所对应的AD转换值(通过ADC1通道17),假设记为Vrefint_ad ,那参考电压VDD对应的AD转换值自然是此时该AD的满量程值FULL_SCALE(12位ADC为4096,10位ADC为1024)。不管VDD怎么变动,某时刻的VDD对应的满量程值FULL_SCALE跟内部基准电压VREFINT的AD转换值Vrefint_ad 的线性比例关系总是存在的。即有: VDD:FULL_SCALE = 1.224:Vrefint_ad 则:VDD = (1.224/Vrefint_ad)*FULL_SCALE 这样就可以在使用电池直接供电的情况下求出MCU供电电压,同理,也可以测出在电压波动情况下其他待测点的电压。若待测点AD转换值记为Vtemp_ad,待测点电压记为Vbatt: Vbatt = Vtemp_ad*VDD/4096; = Vtemp_ad*(1.224/Vrefint_ad)*4096/4096; = 1.224*Vtemp_ad/Vrefint_ad; 如果使用库函数,则需要调用如下函数来使能内部温度传感器和参照电压,温度传感器内部连接至ADC1的通道16,参照电压内部连接至ADC1的通道17。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
525 浏览 2 评论
549 浏览 2 评论
信号发生器产生的正弦频率信号,用定时器进行捕获,当幅值低于3V后为什么MCU就无法捕获到了?
209 浏览 2 评论
874 浏览 2 评论
编码器模式下,中断内访问其他定时器cnt值,会导致进入中断次数丢失的原因?
859 浏览 2 评论
1331浏览 9评论
STM32出现error downloading following files怎么解决?
28浏览 3评论
stm32f103的RST复位后PWM就停止输出了,为什么?
35浏览 3评论
STM32G0空闲中断异常,且DMA接收不到数据是怎么回事?
24浏览 3评论
STM32F103用Timer3TRGO通道触发ADC,ADC在三路输出PWM高电平中间点采样,如何配置?
15浏览 3评论
GMT+8, 2024-3-28 19:09 , Processed in 0.658425 second(s), Total 43, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
