1个回答
射频加热系统
射频功率发生器 分为传统的功率振荡器的设计和相对较新的50欧姆功率放大器的设计。功率振荡器如图 射频器和负载是功率发生器电路的一部分。工作电路的电容或者电感的变化会影响负载从谐振回路縄合得到的功率。一般都是通过改变极板的间距或者调整工作电路可变电感的长度,从而使得工作回路从谐振回路中帮合到射频功率。功率振荡器的设计可达到很高的整体效率,因为负载是电路的一部分。而且传统的设计构造简单,价格便宜。但是在加热的过程中,极板间距的变化,负载介电特性等其他因素的变化可改变电路中的电容和品质因数,这反过来会改变射频极板的固有频率。如果在严格要求工作频率的条件下,这是不允许的。所以用功率放大器来解决这个问题。 在迭个系统中,一个稳定,固定频率的振荡器为功率放大器提供一个射频信号,然后功率放大器再提供给负载。输出功率通过传输线转移到负载和阻抗匹配电路,阻抗匹配电路用来匹配放大器和负载的阻抗来阻止功率反射。功率放大器系统可严格控制操作系统的频率,这个可满足国际电磁兼容的要求。而且它分离了发生器和匹配电路。它灵活的改善了工作电路,过程控制系统,提高了发电机的效率。但是昂贵的价格和功率输出的限制也阻碍了功率放大器系统的发展和应用。 射频加热原理 射频加热指的是用频率范围为3kHz到300kHz的电磁波来加热。(交流位移电流) 在这个图中,电容的两个极板间可以放置待加热的物品,并且根据所需加热物品尺寸的不同而有不同的形状。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1978 浏览 0 评论
7379 浏览 4 评论
34790 浏览 18 评论
4604 浏览 0 评论
22047 浏览 33 评论
507浏览 2评论
711浏览 1评论
3073浏览 1评论
740浏览 1评论
2438浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-24 01:00 , Processed in 1.010723 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
