1个回答
一、实验目的
1、了解计算机控制步进电机原理 2、掌握步进电机正转反转设置方法。 3、掌握步进电机调速工作原理及程序控制原理。 二、设备与环境 TPC-ZK系列USB实验箱MASM编译环境下使用。 3.在通用MASM下编程。 4.用汇编语言编写控制程序需注明原理。 5.实现利用开关控制步进电机的转速,以及控制正反转。 6.程序完成不同转速的调整,并在程序中标注说明。题目其一: A芯片,实现开关输入,控制,。 A芯片,控制七段数码管,具体要求教材。3.利用8253芯片的,工作输出方波,控制周期性亮灭\硬件连接图 \汇编语言控制程序 ;*******************************; ;* 步进电机 *; ;*******************************; DATA SEGMENT P55A EQU 288H ;8255 A PORT OUTPUT P55C EQU 28AH ;8255 C PORT INPUT P55CTL EQU 28BH ;8255 COUTRL PORT BUF DB 0 ;一个已定义的字变量BUF,此时BUF=0 MES DB 'K0-K6 ARE SPEED CONTYOL',0AH,0DH DB 'K6 IS THE LOWEST SPEED ',0AH,0DH DB 'K0 IS THE HIGHEST SPEED',0AH,0DH DB 'K7 IS THE DIRECTION CONTROL',0AH,0DH,'$' ;定义字符串MES DATA ENDS CODE SEGMENT ASSUME CS:CODE,DS:DATA ;明确段与段寄存器的关系 START: MOV AX,CS MOV DS,AX MOV AX,DATA MOV DS,AX MOV DX,OFFSET MES MOV AH,09 INT 21H ;在屏幕上显示字符串MES的内容 MOV DX,P55CTL MOV AL,90H OUT DX,AL ;8255 A INPUT, C OUTPUT MOV BUF,33H OUT1: MOV AL,BUF MOV DX,P55C OUT DX,AL PUSH DX MOV AH,06H MOV DL,0FFH INT 21H ;判断有无键按下,有键按下则ZF=0,无键按下则ZF=1 POP DX ;保护DX JE IN1 ;ZF=1则跳转到IN1,否则往下执行 MOV AH,4CH INT 21H ;ZF=0则返回DOS系统 IN1: MOV DX,P55A IN AL,DX ;间接寻址,读 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1978 浏览 0 评论
7379 浏览 4 评论
34790 浏览 18 评论
4604 浏览 0 评论
22047 浏览 33 评论
507浏览 2评论
711浏览 1评论
3069浏览 1评论
740浏览 1评论
2431浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-23 20:26 , Processed in 1.093404 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
