1个回答
一、前言
最近半导体行业出现的缺货浪潮,各种芯片价格飙升,像一些常用芯片如STM32F103C8T6,从去年的5块一片涨价到现在的65一片,涨幅17倍!!!在这种情况下,大家纷纷在找一些国产芯片来替代ST的芯片,而在国产中做的比较好的芯片就是兆易创新的GD32芯片了,我最近也本着学习的心态研究了一下GD32快速替换STM32的方式,使用GD32F303VCT6替换STM32F103VCT6,以此为例做一些记录分享给大家 二、GD32与STM32 什么是GD32 GD32是由北京兆易创新开发的国产32位MCU,基于Arm Cortex- M3/M23/M4内核以及RISC-V内核的32位通用微控制器,与STM32相比,CPU主频更高,内存更多,外设更丰富。其众多产品是以STM32芯片为模板,基于STM32的底层寄存器地址进行正向研发,部分产品可以直接PIN TO PIN替代STM32的芯片,部分型号可以直接以STM32的程序做部分修改后直接烧入进GD32中运行,例如GD32E103、GD32F10x、GD32F30x都是和STM32F10x系列是完全PIN TO PIN兼容的,内部地址寄存器完全兼容,唯一区别只是内核不同,但在使用外设时影响不会很大,下面的文章我也围绕GD32替代STM32F10x系列的芯片展开叙述 GD32F10x/F30x和STM32F10x资源对比 GD32F10x/F30x与STM32F10x软硬件设计对比 相同点 芯片的型号命名方式相同,而且相同信号的引脚定义基本相同,具体命名规范如下 函数库文件基本相同:因为GD32正向研发,对于PIN TO PIN的芯片,内部寄存器地址和STM32完全相同,所以STM32的库文件编译后的文件可以直接下载 编译工具相同如keil、IAR都相同 不同点 工作电压有所不同,STM32的工作电压在2.0~ 3.6V或1.65~ 3.6V,GD32的工作电压在 2.6~3.6V,工作范围相对要窄。 GD32F303/F103主频比STM32F103主频要高,适合一些更快的计算中 GD32提高了相同工作频率下的代码执行速度,所以GD32的_NOP()时间比STM32更加短,所以不使用定时器做延时时要注意修改 GD32的flash擦除时间要比STM32更长 功耗上GD32的功耗要相对高一点 GD32的BOOT0必须接10K下拉或接GND,ST可悬空,这点很重要。 RC复位电路必须要有,否则MCU可能不能正常工作,ST的有时候可以不要。 GD的swd接口驱动能力比ST弱,可以有如下几种方式解决: a、线尽可能短一些; b、降低SWD通讯速率; c、SWDIO接10k上拉,SWCLK接10k下拉。 GD对时序要求严格,配置外设需要先打开时钟,在进行外设配置,否则可能导致外设无法配置成功;ST的可以先配置在开时钟。 修改外部晶振起振超时时间,不用外部晶振可跳过这步。 原因:GD与ST的启动时间存在差异,为了让GD MCU更准确复位(不修改可能无法复位)。 三、程序下载方法 在使用GD的标准库开发时,可以使用J-Link、DAP在编译器内可以进行下载程序和在线仿真 在使用STM32的库进行开发时,因为芯片不对应,无法进行仿真,但在程序验证之后可以直接移植到对于芯片PIN TO PIN的GD芯片之中,具体下载方式有通过J-LinkFlash或者GD-Link下载hex,或者跳过FlyMCU经过USB转TTL和串口1连接下载程序,还有一种跳过DFU下载这个我没有尝试过,下面我就具体讲一下J-Link下载和FlyMCU串口下载到GD32 (该下载方法对ST和GD都有效) J-Link下载 准备条件: 首先我们有一个STM32F103VCT6的点灯工程hex,通过CubeMX配置,具体教程看我之前的文章:点灯链接,这里因为要移植到GD32,需要修改工程里面的HSE超时时间,具体位置在生成代码的如下位置,把值改大就行,不改大会影响复位正常运行!!!改完生成新的hex文件 JFlashARM.exe软件 J-Link连接电脑与GD32F303 操作步骤: 打开软件,点击设置,进入工程设置 设置下载模式,这里我用的SWD下载 设置下载的目标对象-STM32F103VCT6 设置Auto下载时的操作 设置完成回到主界面,点击open打开hex文件 点击连接,连接jlink和芯片 点击auto进行下载程序 下载后可能出现ERROR: Could not start CPU core. (ErrorCode: -1)报错,但是不影响,只要出现下面框选的内容就代表程序下载完成,出现报错可能的原因是因为我使用的M3内核程序下载到M4内核单片机,软件复位启动后会报错,但实际上已经自动复位完成了,如果不想出现报错,把auto里面最好一个选项取消勾选,就不会有报错了,但这样需要自己硬件复位程序。还有一个注意点,每次hex重新生成后需要重新再打开一次hex文件,可能是JFlash版本问题。 FlyMcu下载 准备条件: USB转TTL模块连接GD32单片机 FlyMcu下载软件 一个STM32F103VCT6的点灯工程hex和上面的相同 操作步骤: 将USB转TTL与单片机串口1连接,同时保证两边共地,及USB转TTL的TX接PA10,RX接PA9,GND与GND连接VCC可接可不接,但如果接了电压要接到相同的,不要接错,接完将USB转TTL插到电脑上 打开FlyMcu,选择串口连接,波特率设置为115200,过高不稳定,过低下载慢,根据自己需求来 选择打开hex文件 选择STMISP,同时配置模式为不使用RTS和DTR,因为我的USB转TTL是直接连接到单片机串口1的,其他的模式需要配合一些电路设计,具体可以百度 将单片机的Boot0拉高Boot1拉低,原因(参考百度):这样设置启动方式为系统存储器启动方式,从系统存储器启动,该模式的启动程序功能是由厂家设置的。一般来说,这样的启动方式用的比较少。系统存储器是芯片内部一块特定的区域,GD32在出厂时,由GD在这个区域内部预置了一段BootLoader,也就是我们常说的ISP程序,这是一块ROM,出厂后无法改动。一般来说,我们选用这样的启动模式时,是为了从串口下载程序,由于在厂家提供的BootLoader中,提供了串口下载程序的固件,能够通过这个BootLoader将程序下载到系统的Flash中。该下载方式须要下面步骤: 将BOOT0设置为1,BOOT1设置为0,然后按下复位键,这样才干从系统存储器启动BootLoader 最后在BootLoader的帮助下,通过串口下载程序到Flash中 6.在FlyMcu中点击下载,之后按下开发板复位按键,程序显示下载,下载完成如下 将boot0插回低电平,复位芯片运行程序 GD32直接下载STM32 Hal库开发的程序运行完成 四、使用CubeMX开发GD32测试 这一栏是我用STM32CubeMX进行开发,并下载到GD32F303VCT6的芯片上运行,观察移植效果的一些记录,测试会一直更新,并且将我遇到的反馈效果记录下来,给后面同学做参考 HAL库开发测试GPIO输出,1S灯的电平反转一次 测试效果:完美运行,示波器看了电平变化间隔,精度挺高 HAL库开发测试串口1输出数据,1S发送一次信息 测试效果:时间戳观察,符合预期现象,下次使用逻辑分析仪看一下具体波形和STM32做对比! 因为笔者水平原因,文章有错误或者改进之处希望大佬可以在评论区提出来,或者私信我,万分感谢!!! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
528 浏览 2 评论
550 浏览 2 评论
信号发生器产生的正弦频率信号,用定时器进行捕获,当幅值低于3V后为什么MCU就无法捕获到了?
209 浏览 2 评论
875 浏览 2 评论
编码器模式下,中断内访问其他定时器cnt值,会导致进入中断次数丢失的原因?
859 浏览 2 评论
1331浏览 9评论
STM32出现error downloading following files怎么解决?
29浏览 3评论
stm32f103的RST复位后PWM就停止输出了,为什么?
37浏览 3评论
STM32G0空闲中断异常,且DMA接收不到数据是怎么回事?
24浏览 3评论
STM32F103用Timer3TRGO通道触发ADC,ADC在三路输出PWM高电平中间点采样,如何配置?
15浏览 3评论
GMT+8, 2024-3-29 07:14 , Processed in 0.626188 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
