系统时间查看
ADC挂在APB2上,对应的时钟为PCLK2,由系统时钟SYSCLK 分频得到,一般不做分频,也就是说ADC模块的时钟等于系统时钟,F103也就是72MHz,如下代码也可获取并查看: RCC_ClocksTypeDef get_rcc_clock; RCC_GetClocksFreq(&get_rcc_clock); ADC转换时间 手册中也有提到ADC的频率不能超过14MHz,也就是说F103需要至少6分频(最低只有这个分频系数h合适,再有就是4分频已经超过14MHz)。 转化时间计算公式为: Tconv = Sampling time + 12.5 cycles 如果ADC配置如下: RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6); ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_1, 1, ADC_SampleTime_239Cycles5); ADC的工作频率为:72MHz/6 = 12MHz 采样周期数为:239.5+12.5=252 总时间为:1000000us/12000000Hz*252=21us 也就是ADC转换一次需要耗时21us。 采集精度 VREF参考电压值3.3V情况下,12位采集精度如果用于采集3.3V电压,那么3300mV/4095≈0.8mV,也就是说理想情况下最多达到0.8mV的识别精度。STM32单片机有一个内部的参照电压,相当于一个标准电压测量点,在芯片内部连接到ADC1的通道17: 也就是说可以通过这个通道对其余ADC通道采集的值进行偏移校准,通过内部参考电压校准的话需要多开一路内部ADC1_IN17采样通道。(以12位采样精度为例): :通过计算得出的实际电压值 :如果是12位采样精度:Vrefint=4095*(1.2/3.3)≈1489,其中1.2是内部参考电压,这个电压基本不会随着外部供电电压的变化而变化 :需要测量的ADC通道采样值 :ADC1_IN17通道采集的ADC值 公式中的3.3是单片机的Vref引脚接的电压,这个引脚接的电压也决定ADC的测量范围,如果接的是3.3V,12位采样精度:采样值为2048就表示1.65V,如果接的是2V,采样值为2048就表示1V: 提高稳定性 一般也就是硬件和软件两个方面,硬件上可在ADC引脚与GND之间跨接一个1uF的电容,或者选择适合自己采集信号的滤波器。软件方面也是只能选择自己合适的软件滤波器。 示例代码 如下是F103的ADC1通道1的DMA使用(PA1引脚),连续自动转换(校准通道不需要初始化引脚,其余和普通ADC通道初始化一样)。 #define ADC_BUF_SIZE 2 uint16_t ADC_Buf[ADC_BUF_SIZE]; // ADC原始值 uint16_t ADC_Data[ADC_BUF_SIZE]; // 通过校准后的ADC值 float voltage[ADC_BUF_SIZE]; // 转换后的实际电压 void ADC1_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure; DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_ADC1 , ENABLE); RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE); // ADC引脚初始化 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); // ADC1配置 ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent; // 工作模式:独立模式 ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE; // 浏览模式 ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE; // ADC工作在单次转化模式 ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;// 软件触发 ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right; // ADC数据右对齐 ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = ADC_BUF_SIZE; // 通道数量 ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure); //设置指定ADC的规则组通道,设置通道对应的转化顺序和采样时间 ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_1, 1, ADC_SampleTime_71Cycles5); ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_17, 2, ADC_SampleTime_71Cycles5); ADC_TempSensorVrefintCmd(ENABLE); ADC_Cmd(ADC1, ENABLE); // 使能ADC ADC_ResetCalibration(ADC1); // 校验复位 while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1)); // 等待复位完成 ADC_StartCalibration(ADC1); // 开始ADC1校准 while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1)); // 等待校验完成 ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE); // 使能ADC的DMA功能 DMA_DeInit(DMA1_Channel1); // 外设地址 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)(&(ADC1-》DR)); DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)ADC_Buf; // 内存地址 DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC; // 传输方向:外设 -》 内存 DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = ADC_BUF_SIZE; // 传输长度 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; // 外设递增:关闭 DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; // 内存递增:打开 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord; DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;// 数据宽度:16位 DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular; // 循环模式 DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_VeryHigh; // 优先级:高 DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable; // 内存-内存:否 DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure); DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE); // 使能通道 ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE); // 启动转换 } // 将ADC转换成0~3.3V实际电压 void voltage_converter(void) { for(uint8_t i=0;i《ADC_BUF_SIZE-1;i++) { ADC_Data[i] = ADC_Buf[i]*1489/ADC_Buf[ADC_BUF_SIZE-1]; // 使用校准通道校准 voltage[i] = ADC_Data[i]*3.3f/4095.0f; // 转换成实际电压 } } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
414 浏览 1 评论
273 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
243 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
607 浏览 2 评论
631 浏览 2 评论
1356浏览 9评论
36浏览 3评论
STM32CUBEMX4.22.1在main函数里面添加一行语句就死机的原因?
40浏览 3评论
38浏览 3评论
KEIL MDK为什么无法debug library中的代码?
75浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-25 07:24 , Processed in 0.640674 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
