ov7725介绍
ov7725(OmniVsion_OV7725)是由OV(豪威科技)生产的一款CMOS的摄像头,已经被中国财团收购。OV7725 SCCB的接口时序(OmniVision Serial Camera Control Bus (SCCB),类似于I2C的一种串口通信。 ov7725摄像头模组主要分为带FIFO(AL422B芯片)的和不带FIFO的,两种使用方式也不同。下边介绍的都是关于不带FIFO的情况。 ov7725硬件 上图是OV7725的驱动电路,注意sclk和sdat要接4.7K的上拉电阻,这个是因为SCCB接口本质是I2C接口,其输出端是漏极开路或集电极开路,本身只能输出低电平,所以在两个接口处必须接上拉电阻,这一点注意,否则会造成通信不成功。 I2C接口通过从机的唯一地址识别访问,可以实现对每一个器件的控制,这种传输方式,在标准模式下,可以达到100kbps,在快速模式下能达到400 kbps,高速下能达到3.4Mbps。 内部组成及外设引脚 XCLK:工作时钟输入,由主控器产生,频率为24MHz; HREF:行参考信号输出; PCLK:像素时钟输出,由XCLK产生,用于控制器采样图像数据(时钟速率《5ns,比如PCL84MHZ,30fps); VSYNC:场同步信号输出; D[9:0] 像素数据输出; RSTB:复位输入,低电平有效; PWDN:低功耗模式选择输入,正常工作期间需拉低; SCL:SCCB管理接口时钟,最高频率400KHz; SDA:SCCB接口串行数据总线; OV7725的内部结构,主要是由XCLK驱动时钟进行图像数据的采样。SCL和SDA是 SCCB的接口,其他接口是OV输出的信号,包括HREF,PCLK,VSYNC,还有就是数据输出接口,一共10bit。 注意在DSP模块中,可以实现,镜头阴影校正,降噪,白/黑像素校正,自动白平衡等。关于缩放功能,其中可以从VGA模式缩放到CIF模式,甚至低于CIF模式。 OV的电气特性,模拟电源典型值为3.3V,数字电压典型值为1.8V,IO接口电压可以按3.3V。 2.SCCB简介及时序使用 SCCB协议(与I2C相似) SCCB协议有两线也有三线,两线为SIO_C与SIO_D,三线为SIO_E、SIO_C与SIO_D。 2线的SCCB总线只能是一个主器件对一个从器件控制,但3线SCCB接口可以对多个从器件控制,因此当只有一个从机(slave device)时用两线,有多个从机时用三线。 其中SIO_C只能由主机配置(FPGA),SIO_D是一个三态门,双向数据线,既可以由主机控制,也可以由从机控制。 数据传输 当写数据到从机被定义为写传输(write transmission),当从机中读数据被定义为读传输 (read transmission),每一个传输都要有开始和结束来释放总线(start + sotp)。 完整的数据传输包括两个或三个阶段,每一个阶段包含9位数据,其中高8位为所要传输的数据,最低位根据器件所处情况有不同的取值。 SCCB的写操作 写操作是三个阶段构成一个传输的写,每一阶段都是9位,具体如下 ID地址(7位ID地址+1位读写控制+don‘t care) + 要写的寄存器地址(8位寄存器地址+don’t care) +要写入的数据(8位数据+don‘t care) SCCB的写操作 读传输由2个阶段的传输组成,共有两个传输 2个阶段写传输 + 2个阶段读传输,每一相都是9位,具体如下 ID地址(7位ID地址+1位读写控制+don’t care)+ FPGA要向从机写入即将要读的寄存器地址(8位寄存器地址+don‘t care) ID地址(7位ID地址+1位读写控制+don’t care) +从机向FPGA发送被指定寄存器里面的数据的数据(8位数据+NA) 时序 起始信号 停止信号 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118个成员聚集在这个小组
加入小组2875 浏览 0 评论
航顺(HK)联合电子发烧友推出“近距离体验高性能Cortex-M3,免费申请价值288元评估板
3902 浏览 1 评论
3907 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-3-29 18:00 , Processed in 0.628110 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
