1个回答
第一章 设计任务与要求
1.1 题目与任务要求 本课程设计是利用学习的模拟电子技术、数字电子技术知识进行的一次综合设计,要求完成的主要任务:
1.2 性能指标要求
按照任务要求,计算参数,选择元器件。根据所设计的电路和所选择的元器件搭接安装电路,并按照调试步骤(调试步骤详见课程设计指导书)进行调试,逐步排除故障,最终达到设计要求。 第二章 设计方案 本定时器实际上包含两级定时的概念,一是总洗涤过程的定时,二是在总洗涤过程中又包含电机的正转、反转和暂停三种定时,并且这三种定时是反复循环直至所设定的总定时时间到为止。当总定时时间在设定一个时间T后,用倒计时的方法每分钟减1直至T变为0。在此期间,若秒十位为0或1则电机正传。若秒十位为2或5则电机停,若秒十位为3或4则电机反转。由于电机正反转一个循环周期正好是一分钟所以本电路采用秒十位控制电机的正反转。实现定时的方法很多,比如采用单稳电路实现定时,又如将定时初值预置到计数器中,使计数器运行在减计数状态,当减到全零时,则定时时间到。如图所示的电路原理框图就是采用这种方法实现的。由秒脉冲发生器产生的时钟信号经60分频后,得到分脉冲信号。洗涤定时的时间的初值通过开关设置到洗涤时间计数器中,每当分脉冲到来计数器减1,直至减到定时时间到为止。运行中间,剩余时间经译码后在数码管上进行显示。 第三章 波形发生电路 3.1 设计思路 比较器输出的方波经积分器得到三角波,三角波到正弦波的变换电路主要由差分放大器来完成。差分放大器具有工作点稳定,输入阻抗高,抗干扰能力较强等优点。特别是作为直流放大器时,可以有效地抑制零点漂移,因此可将频率很低的三角波变换成正弦波。波形变换的原理是利用差分放大器传输特性曲线的非线性。 波形设计总电路图如图3.1.1所示。 波形设计总波形图如图3.1.2所示。 3.2 方波发生电路 因为方波电压只有两种状态,不是高电平,就是低电平,所以电压比较器是它的重要组成部分,因为产生振荡,就是要求输出的两种状态自动地相互转换,所以电路中必须引入反馈—正反馈,因为输出状态应按一定的时间间隔交替变化,即产生周期性变化,所以电路中要有延迟环节来确定每种状态维持的时间。方波电压状态如图3.2.1所示。 此电路由反相的输入比较器和RC电路组成。RC回路既作为延迟环节,又作为反馈网络,通过RC充、放电实现输出状态的自动转换。设某一时刻输出电压Uo=+Uz,则同相输入端电位Up=+Ut。Uo通过R1对电容C正向充电。反相输入端电位n随时间t的增长而逐渐增高。当t趋于无穷时,Un趋于+Uz。但是,一旦Un=+Ut,再稍增大,从Uo=+Uz跃变为-Uz,与此同时Up从+Ut跃变为-Ut。随后,Uo又通过R1对电容C反向充电。Un随时间逐渐增长而减低,当t趋于无穷大时,Un趋于-Uz,但是,一旦Un=-Ut,再减小,Uo就从-Uz跃变为+Uz,Up从-Ut跃变为+Ut,电容又开始正相充电。上述过程周而复始,电路产生了自激振荡。方波发生电路如下图3.2.2所示 3.3 三角波(锯齿波)发生电路 当方波发生电路的输出电压Uo=+Uz时,积分运算电路的输出电压Uo将线性下降,而当Uo=-Uz时,Uo将线性上升。积分电路的输入电压是滞回比较器的输出电压Uo1,而且Uo1不是+Uz,就是-Uz。设初态时正好从-Uz跃变为+Uz,则积分电路反向积分,Uo随时间的增长线形下降,一旦Uo=-Ut,再稍减小,Uo1将从+Uz跃变为-Uz。积分电路正向积分,Uo随时间的增长线形增大,一旦Uo=+Ut再稍增大,Uo1将从-Uz跃变为+Uz。回到初态。积分电路又开始反向积分。电路重复上述过程。因此产生自激振荡,三角波发生电路如图3.3.1所示。 方波-三角波(锯齿波)仿真图 3.4 三角波-正弦波电路图 差分放大器具有工作点稳定,输入阻抗高,抗干扰能力较强等优点。特别是作为直流放大器,可以有效的抑制零点漂移,因此可将频率很低的三角波变换成正弦波。波形变换的原理是利用差分放大器传输特性曲线的非线性。 正弦波电路如图3.4.1所示: 为使输出波形更接近正弦波:
4.1秒脉冲发生器 波形发生器产生频率可调方波 方波生成形成1kHz的方波,经过1000进制计数器1000分频,从而得到1Hz的方波,用来做标准脉冲,较为精确。 4.2 电机转动时间计时及电机驱动电路
4.3 定时电路及报警提示电路
4.4 数码管驱动电路 第五章 检验 5.1 定时仿真 1、八分钟定时 将十位八路开关的第四个开关不接通,表示置数输入端为“0000”; 将个位四路开关的接通,表示置数输入端为“1000”,十分位显示为0,分钟为显示8。所以成功定时8分钟。 2、五十五分钟定时 将十位四路开关的第二,四个开关接通,表示置数输入端为“0101”; 将个位四路开关的第二,四个开关接通,表示置数输入端为“0101”,十分位显示为5,分钟为显示5。所以成功定时55分钟。 5.2 循环仿真 1、当十秒位为0或1时,4个灯右移表示洗衣机正传,仿真电路如下图所示 2、当十秒位为2或5时,4个灯保持不变表示洗衣机停止 ,仿真电路如下图所示 3、当十秒位为3或4时,4个灯左移亮表示洗衣机反转 ,仿真电路如下图所示 5.3 总电路仿真 第六章 附录 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1978 浏览 0 评论
7379 浏览 4 评论
34790 浏览 18 评论
4604 浏览 0 评论
22047 浏览 33 评论
507浏览 2评论
711浏览 1评论
3069浏览 1评论
740浏览 1评论
2431浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-23 19:21 , Processed in 0.945201 second(s), Total 72, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
