1、STM32F103(战舰)
ALIENTEK战舰STM32F103,资源十分丰富,并把STM32F103的内部资源发挥到了极致,基本所有STM32F103的内部资源,都可以在此开发板上验证,同时扩充丰富的接口和功能模块,整个开发板显得十分大气。 板载资源如下所示: CPU:STM32F103ZET6,LQFP144,FLASH:512K,SRAM:64K; 外扩SRAM:IS62WV51216,1M字节 外扩SPI FLASH:W25Q128,16M字节 1个电源指示灯(蓝色) 2个状态指示灯(DS0:红色,DS1:绿色) 1个红外接收头,并配备一款小巧的红外遥控器 1个 EEPROM芯片,24C02,容量256字节 1个板载扬声器(在底面,用于音频输出) 1个光敏传感器 1个高性能音频编解码芯片,VS1053 1个无线模块接口(可接NRF24L01/RFID模块等) 1路CAN接口,采用TJA1050芯片 1路485接口,采用SP3485芯片 2路RS232串口(一公一母)接口,采用SP3232芯片 1个游戏手柄接口(与公头串口共用DB9口),可接插FC(红白机)游戏手柄 1路数字温湿度传感器接口,支持DS18B20 /DHT11等 1个ATK模块接口,支持ALIENTEK蓝牙/GPS模块/MPU6050模块等 1个标准的2.4/2.8/3.5/4.3/7寸LCD接口,支持触摸屏 1个摄像头模块接口 1个OLED模块接口(与摄像头接口共用) 1个USB串口,可用于程序下载和代码调试(USMART调试) 1个USB SLAVE接口,用于USB通信 1个有源蜂鸣器 1个游戏手柄/RS232选择开关 1个RS232/RS485选择接口 1个RS232/模块选择接口 1个CAN/USB选择接口 1个串口选择接口 1个SD卡接口(在板子背面,SDIO接口) 1个10M/100M以太网接口(RJ45) 1个标准的JTAG/SWD调试下载口 1个录音头(MIC/咪头) 1路立体声音频输出接口 1路立体声录音输入接口 1组多功能端口(DAC/ADC/PWM DAC/AUDIO IN/TPAD) 1组5V电源供应/接入口 1组3.3V电源供应/接入口 1个参考电压设置接口 1个直流电源输入接口(输入电压范围:6~24V) 1个启动模式选择配置接口 1个RTC后备电池座,并带电池 1个复位按钮,可用于复位MCU和LCD 4个功能按钮,其中KEY_UP兼具唤醒功能 1个电容触摸按键 1个电源开关,控制整个板的电源 独创的一键下载功能 除晶振占用的IO口外,其余所有IO口全部引出 原理图设计如下所示: PCB设计如下所示: 2、STM32F407(探索者) ALIENTEK探索者STM32F4开发板,资源十分丰富,并把STM32F407的内部资源发挥到了极致,基本所有STM32F407的内部资源,都可以在此开发板上验证,同时扩充丰富的接口和功能模块,整个开发板显得十分大气。 板载资源如下所示: CPU:STM32F407ZGT6,LQFP144,FLASH:1024K,SRAM:192K; 外扩SRAM:IS62WV51216,1M字节 外扩SPI FLASH:W25Q128,16M字节 1个电源指示灯(蓝色) 2个状态指示灯(DS0:红色,DS1:绿色) 1个红外接收头,并配备一款小巧的红外遥控器 1个 EEPROM芯片,24C02,容量256字节 1个六轴(陀螺仪+加速度)传感器芯片,MPU6050 1个高性能音频编解码芯片,WM8978 1个2.4G无线模块接口,支持NRF24L01无线模块 1路CAN接口,采用TJA1050芯片 1路485接口,采用SP3485芯片 2路RS232串口(一公一母)接口,采用SP3232芯片 1路单总线接口,支持DS18B20/DHT11等单总线传感器 1个ATK模块接口,支持ALIENTEK蓝牙/GPS模块 1个标准的2.4/2.8/3.5/4.3/7寸LCD接口,支持电阻/电容触摸屏 1个摄像头模块接口 1个OLED模块接口 1个USB串口,可用于程序下载和代码调试(USMART调试) 1个USB SLAVE接口,用于USB从机通信 1个USB HOST(OTG)接口,用于USB主机通信 1个有源蜂鸣器 1个RS232/RS485选择接口 1个RS232/模块选择接口 1个CAN/USB选择接口 1个串口选择接口 1个SD卡接口(在板子背面) 1个百兆以太网接口(RJ45) 1个标准的JTAG/SWD调试下载口 1个录音头(MIC/咪头) 1路立体声音频输出接口 1路立体声录音输入接口 1路扬声器输出接口,可接1W左右小喇叭 1组多功能端口(DAC/ADC/PWM DAC/AUDIO IN/TPAD) 1组5V电源供应/接入口 1组3.3V电源供应/接入口 1个参考电压设置接口 1个直流电源输入接口(输入电压范围:DC6~16V) 1个启动模式选择配置接口 1个RTC后备电池座,并带电池 1个复位按钮,可用于复位MCU和LCD 4个功能按钮,其中KEY_UP(即WK_UP)兼具唤醒功能 1个电容触摸按键 1个电源开关,控制整个板的电源 独创的一键下载功能 除晶振占用的IO口外,其余所有IO口全部引出 原理图设计如下所示: PCB设计如下所示: 3、STM32F103(MINI) MiniSTM32开发板,设计精良,结构小巧!板子的设计充分考虑了成本与功能这两个矛盾面,再结合实际使用的经验及STM32的特点,最终确定了这样的设计。总体来说是该有的都有,不该有的坚决不要,可有可无的选择性价比最高的留下。 板载资源如下所示: 1个标准的JTAG/SWD调试下载口 1个电源指示灯(蓝色) 2个状态指示灯(DS0:红色,DS1:绿色) 1个红外接收头,配备一款小巧的红外遥控器 1个IIC接口的EEPROM芯片,24C02,容量256字节 1个SPI FLASH芯片,W25Q64,容量为8M字节(即64M bit) 1个DS18B20/DS1820温度传感器预留接口 1个标准的2.4/2.8/3.5/4.3/7寸LCD接口,支持触摸屏 1个OLED模块接口(与LCD接口部分共用) 1个USB串口接口,可用于程序下载和代码调试 1个USB SLAVE接口,用于USB通信 1个SD卡接口 1个PS/2接口,可外接鼠标、键盘 1组5V电源供应/接入口 1组3.3V电源供应/接入口 1个启动模式选择配置接口 1个2.4G无线通信接口 1个RTC后备电池座,并带电池 1个复位按钮,可用于复位MCU和LCD 3个功能按钮,其中WK_UP兼具唤醒功能 1个电源开关,控制整个板的电源 3.3V与5V电源TVS保护,有效防止烧坏芯片。 独创的一键下载功能 除晶振占用的IO口外,其余所有IO口全部引出,其中GPIOA和GPIOB按顺序引 原理图设计如下所示: PCB设计如下所示: |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
382 浏览 1 评论
250 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
230 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
590 浏览 2 评论
615 浏览 2 评论
1345浏览 9评论
STM32F429 U盘IAP升级程序跳转APP异常的原因?
14浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
12浏览 3评论
STM32F103时钟硬件程序会卡在“while((SPI3->SR SPI_I2S_FLAG_RXNE) == (uint16_t)RESET);”导致异常复位的原因?
85浏览 3评论
10浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-20 04:25 , Processed in 0.688929 second(s), Total 67, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
