配置前准备
1.Keil软件(MDK) 2.proteus软件 3.stm32的标准库(下载对应芯片的库) 注意:本教程是以STM32F103CB芯片为例 keil配置 1.从官网下载标准外设库 声明:因为在官网下载需要注册,本博主已经有了那个库,没有在官网下载。下面附了两个链接,一个是github,一个是官网地址。 2.新建工程 a.将外设库复制到一个你准备新建工程的文件夹中 3.keil配置流程 a.新建项目 b.工程的路径要与“2”中复制外设库的路径一致,文件名是你的工程名,随你取 c.选择对应型号的芯片,然后一直确定。本例中使用STM32F103CB。 d.将Target 1改为芯片名STM32F103CB(这个改不改无所谓,改一下好看)。并继续添加两个分组,将名字改为如图所示。也就是和外设库的名字一样。 e.添加文件,如图所示。 f.注意三个都要添加 g.点击魔法棒 h.然后再C/C++中define中填入USE_STDPERIPH_DRIVER, STM32F10X_MD 为什么是这个,我的另一篇博客上有解释。可以去看一下。 i.添加include path。先点击1会出来2,然后添加路径。 j.勾选生成hex k.运行 4.写点灯代码(这个实在不想多说,网上一搜一大堆。)展示一下代码 兴建一个led.c代码如下: #include “led.h” void LED_GPIO_Config(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); } 在新建一个led.h代码如下 #ifndef __LED_H #define __LED_H #include “stm32f10x_gpio.h” #define ON 0 #define OFF 1 #define LedControl(a) if(a) GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5); else GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5) void LED_GPIO_Config(void); #endif main函数代码如下图所示 #include “stm32f10x.h” #include “led.h” void Delay(u32 count) { u32 i=0; for(;i《count;i++); } int main(void) { LED_GPIO_Config(); while(1) { //GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5); LedControl(ON); Delay(1000000); //GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5); LedControl(OFF); Delay(1000000); } } 5.proteus画图 这个也不想多讲,在网上找一个最小系统图,照着画就行了。注意的是proteus里面并没有博主芯片,懒得再去添加了,所以随便选了一款同时103系列的,使用没有问题。 结语 真正学习嵌入式怎么能没有硬件呢!所以博主也做了一下实物,给你看一下。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
382 浏览 1 评论
250 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
230 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
590 浏览 2 评论
615 浏览 2 评论
1345浏览 9评论
0浏览 3评论
27浏览 3评论
STM32CUBEMX4.22.1在main函数里面添加一行语句就死机的原因?
28浏览 3评论
31浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-19 08:05 , Processed in 1.301000 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
