1个回答
单片机最小系统一般有晶振电路、电源电路、复位电路以及调试电路组成
1.电源电路 主要有两部分组成: 供电电路 可以使用普通的USB接口电路,5V电源输出 降压电路 USB的5V输入,然后输出为3.3V 这里使用两种不同的电容。 输入滤波电容的作用: 输入电压,当接入电源,其幅值是从零起始的,波动非常大,加入足够容量的电容进行滤波后,因电容的充放电效应,该脉动直流变成纹波不大的直流电,这是输入滤波的作用。 输出滤波电容的作用: 稳压电路的工作过程需要从输出采样,然后根据其反馈值调节输出以达稳压的目的。如果此时没有输出滤波电容,只要因负载变化带来的电压波动频率恰好与稳压电路的调节速率差不多就会产生振荡效应,导致输出失控,所以稳压输出也必须加滤波电容,而且增加滤波电容也可以进一步增加稳压输出的稳定性。 大电容和小电容并联的作用: 至于与大容量电解电容并联的小电容,其作用在于旁路频率较高的波动电压,因为铝电解电容的制造工艺导致其具有较大的ESL(等效电感),无法滤除高频成份,故需加个小电容。 2.晶振电路 晶振电路用来给芯片提供时钟信号,原理图如下: 需要注意的是: 画板时晶振尽量离芯片近一点 晶振底部尽量不要穿过其他支路,防止信号串扰 不同型号的晶振可能需要不同的电路设计,根据自己使用的晶振型号设计,例如使用村田的CSTCE系列晶振,可以设计成如下电路: 晶振的选择要根据数据手册来选,本芯片4-16M可选 注意:上图使用了F102芯片手册,在外接晶振方面F103上是一样的 3.复位电路 复位电路如下: stm32有三种复位方式:电源复位、系统复位和后备域复位 电源复位时,当NRST引脚被拉低,产生外部复位,并产生复位脉冲,从而使系统复位。 4.去耦电容 主要用来滤除杂波,保持引脚电压的稳定。这些电容也尽量离芯片相关引脚近一点。分布在芯片四周即可。 5.调试下载电路 BOOT选择 [tr]启动方式BOOT0BOOT1[/tr]从主闪存存储器启动0x 从系统存储器启动10 从内置SRAM启动11 调试电路(SW接线方式) PA13对应SWD,PA14对应SWC 对应仿真器连接如下图: 6.其他外围电路 电源指示灯 测试LED灯 注意:如果要使用PC13,PC14和PC15则VBAT需要接3.3V 这是因为VBAT引脚和芯片的其他VSS和VDD引脚功能是一致的,都是用来给相邻片区引脚供电 外围接口 注意:排序时,围绕stm32芯片一个方向顺序排列网络标号,依次排列外接IO,方便PCB排版。 7.芯片STM32F103C8T6 封装是LQFP48,注意BOOT引脚接10K电阻 8.PCB布板 正面 反面 注意布板时提到的几个问题即可 9.成品 由于画的是HC-49U的晶振封装,但是不够了,用了个TC-38来凑数,也是8M,效果还不错。 10.调试结果 11.LED灯测试结果 12.原理图说明 楼主提供F103C8T6的原理图 照着图片画一版,增强记忆 不提供PCB的原因是:大家使用的元器件库是不一样的,最好根据自己实验室现有器件规格来配置相应的元器件,并设计好PCB。 另外需要说明一点:下载时的积分我设置不了,这是系统自动设置的。虽然,我也想把积分调低一点。 好像能改。。。改成5积分了。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
529 浏览 2 评论
551 浏览 2 评论
信号发生器产生的正弦频率信号,用定时器进行捕获,当幅值低于3V后为什么MCU就无法捕获到了?
209 浏览 2 评论
876 浏览 2 评论
编码器模式下,中断内访问其他定时器cnt值,会导致进入中断次数丢失的原因?
859 浏览 2 评论
1332浏览 9评论
STM32出现error downloading following files怎么解决?
29浏览 3评论
stm32f103的RST复位后PWM就停止输出了,为什么?
38浏览 3评论
STM32G0空闲中断异常,且DMA接收不到数据是怎么回事?
26浏览 3评论
STM32F103用Timer3TRGO通道触发ADC,ADC在三路输出PWM高电平中间点采样,如何配置?
16浏览 3评论
GMT+8, 2024-3-29 17:56 , Processed in 1.193393 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
