1个回答
5.1 GPIO 简介:
GPIO 是通用输入输出端口的简称,简单来说就是 STM32 可控制的引脚, STM32 芯片的 GPIO 引脚与外部设备连接起来,从而实现与外部通讯、控制以及数据采集的功能。STM32 芯片的 GPIO 被分成很多组,每组有 16 个引脚,如型号为 STM32F4IGT6 型号的芯片有 GPIOA、 GPIOB、 GPIOC 至 GPIOI 共 9 组 GPIO,芯片一共 176 个引脚,其中 GPIO就占了一大部分,所有的 GPIO 引脚都有基本的输入输出功能。 最基本的输出功能是由 STM32 控制引脚输出高、低电平,实现开关控制,如把 GPIO引脚接入到 LED 灯,那就可以控制 LED 灯的亮灭,引脚接入到继电器或三极管,那就可以通过继电器或三极管控制外部大功率电路的通断。 最基本的输入功能是检测外部输入电平,如把 GPIO 引脚连接到按键,通过电平高低区分按键是否被按下。 5.2 GPIO 框图剖析: 通过 GPIO 硬件结构框图,就可以从整体上深入了解 GPIO 外设及它的各种应用模式。该图从最右端看起,最右端就是代表 STM32 芯片引出的 GPIO 引脚,其余部件都位于芯片内部。 5.2.1 基本结构分析: 下面我们按图中的编号对 GPIO 端口的结构部件进行说明。 1. 保护二极管及上、下拉电阻: 引脚的两个保护二级管可以防止引脚外部过高或过低的电压输入,当引脚电压高于VDD_FT 时, 上方的二极管导通,当引脚电压低于 VSS 时,下方的二极管导通,防止不正常电压引入芯片导致芯片烧毁。尽管有这样的保护,并不意味着 STM32 的引脚能直接外接大功率驱动器件,如直接驱动电机,强制驱动要么电机不转,要么导致芯片烧坏,必须要加大功率及隔离电路驱动。具体电压、电流范围可查阅《STM32F4xx 规格书》。 上拉、下拉电阻, 从它的结构我们可以看出, 通过上、下拉对应的开关配置,我们可以控制引脚默认状态的电压,开启上拉的时候引脚电压为高电平,开启下拉的时候引脚电压为低电平,这样可以消除引脚不定状态的影响。如引脚外部没有外接器件,或者外部的器件不干扰该引脚电压时, STM32 的引脚都会有这个默认状态。 也可以设置“既不上拉也不下拉模式”,我们也把这种状态称为浮空模式,配置成这个模式时,直接用电压表测量其引脚电压为 1 点几伏,这是个不确定值。所以一般来说我们都会选择给引脚设置“上拉模式”或“下拉模式”使它有默认状态。 STM32 的内部上拉是“弱上拉”,即通过此上拉输出的电流是很弱的,如要求大电流还是需要外部上拉。 通过“上拉/下拉寄存器 GPIOx_PUPDR”控制引脚的上、下拉以及浮空模式。 2. P-MOS 管和 N-MOS 管: GPIO 引脚线路经过上、下拉电阻结构后,向上流向“输入模式”结构,向下流向“输出模式”结构。先看输出模式部分,线路经过一个由 P-MOS 和 N-MOS 管组成的单元电路。这个结构使 GPIO 具有了“推挽输出”和“开漏输出”两种模式。 所谓的推挽输出模式,是根据这两个 MOS 管的工作方式来命名的。在该结构中输入高电平时,上方的 P-MOS 导通,下方的 N-MOS 关闭,对外输出高电平;而在该结构中输入低电平时, N-MOS 管导通, P-MOS 关闭,对外输出低电平。当引脚高低电平切换时,两个管子轮流导通,一个负责灌电流,一个负责拉电流,使其负载能力和开关速度都比普通的方式有很大的提高。推挽输出的低电平为 0 伏,高电平为 3.3 伏,参考图 5-2 左侧,它是推挽输出模式时的等效电路。 而在开漏输出模式时,上方的 P-MOS 管完全不工作。如果我们控制输出为 0,低电平,则 P-MOS 管关闭, N-MOS 管导通,使输出接地,若控制输出为 1 (它无法直接输出高电平)时,则 P-MOS 管和 N-MOS 管都关闭,所以引脚既不输出高电平,也不输出低电平,为高阻态。为正常使用时必须接上拉电阻(可用 STM32 的内部上拉,但建议在 STM32 外部再接一个上拉电阻),参考图 5-2 中的右侧等效电路。它具“线与”特性,也就是说,若有很多个开漏模式引脚连接到一起时,只有当所有引脚都输出高阻态,才由上拉电阻提供高电平, 此高电平的电压为外部上拉电阻所接的电源的电压。若其中一个引脚为低电平,那线路就相当于短路接地,使得整条线路都为低电平, 0 伏。 推挽输出模式一般应用在输出电平为 0 和 3.3 伏而且需要高速切换开关状态的场合。在 STM32 的应用中,除了必须用开漏模式的场合,我们都习惯使用推挽输出模式。 开漏输出一般应用在 I2C、 SMBUS 通讯等需要“线与”功能的总线电路中。除此之外,还用在电平不匹配的场合,如需要输出 5 伏的高电平,就可以在外部接一个上拉电阻, 上拉电源为 5 伏, 并且把 GPIO 设置为开漏模式,当输出高阻态时,由上拉电阻和电源向外输出 5 伏的电平。 通过 “输出类型寄存器 GPIOx_OTYPER”可以控制 GPIO 端口是推挽模式还是开漏模式。 3. 输出数据寄存器: 前面提到的双 MOS 管结构电路的输入信号,是由 GPIO“输出数据寄存器GPIOx_ODR”提供的,因此我们通过修改输出数据寄存器的值就可以修改 GPIO 引脚的输出电平。而“置位/复位寄存器 GPIOx_BSRR”可以通过修改输出数据寄存器的值从而影响电路的输出。 4. 复用功能输出: “复用功能输出”中的“复用”是指 STM32 的其它片上外设对 GPIO 引脚进行控制,此时 GPIO 引脚用作该外设功能的一部分,算是第二用途。从其它外设引出来的“复用功能输出信号”与 GPIO 本身的数据据寄存器都连接到双 MOS 管结构的输入中,通过图中的梯形结构作为开关切换选择。 例如我们使用 USART 串口通讯时,需要用到某个 GPIO 引脚作为通讯发送引脚,这个时候就可以把该 GPIO 引脚配置成 USART 串口复用功能,由串口外设控制该引脚,发送数据。 5. 输入数据寄存器: 看 GPIO 结构框图的上半部分,它是 GPIO 引脚经过上、下拉电阻后引入的,它连接到施密特触发器,信号经过触发器后,模拟信号转化为 0、 1 的数字信号,然后存储在“输入数据寄存器 GPIOx_IDR”中,通过读取该寄存器就可以了解 GPIO 引脚的电平状态。 6. 复用功能输入: 与“复用功能输出”模式类似,在“复用功能输出模式”时, GPIO 引脚的信号传输到STM32 其它片上外设,由该外设读取引脚状态。 同样,如我们使用 USART 串口通讯时,需要用到某个 GPIO 引脚作为通讯接收引脚,这个时候就可以把该 GPIO 引脚配置成 USART 串口复用功能,使 USART 可以通过该通讯引脚的接收远端数据。 7. 模拟输入输出: 当 GPIO 引脚用于 ADC 采集电压的输入通道时,用作“模拟输入”功能,此时信号是不经过施密特触发器的,因为经过施密特触发器后信号只有 0、 1 两种状态,所以 ADC 外设要采集到原始的模拟信号,信号源输入必须在施密特触发器之前。类似地,当 GPIO 引脚用于 DAC 作为模拟电压输出通道时,此时作为“模拟输出”功能, DAC 的模拟信号输出就不经过双 MOS 管结构了,在 GPIO 结构框图的右下角处,模拟信号直接输出到引脚。同时,当 GPIO 用于模拟功能时(包括输入输出),引脚的上、下拉电阻是不起作用的,这个时候即使在寄存器配置了上拉或下拉模式,也不会影响到模拟信号的输入输出。 5.2.2 GPIO 工作模式: 总结一下,由 GPIO 的结构决定了 GPIO 可以配置成以下模式: 1. 输入模式(上拉/下拉/浮空): 在输入模式时, 施密特触发器打开, 输出被禁止。 数据寄存器每隔 1 个 AHB1 时钟周期更新一次,可通过输入数据寄存器GPIOx_IDR 读取 I/O 状态。 其中 AHB1 的时钟如按默认配置一般为 180MHz。用于输入模式时,可设置为上拉、下拉或浮空模式。 2. 输出模式(推挽/开漏,上拉/下拉): 在输出模式中, 输出使能,推挽模式时双 MOS 管以方式工作,输出数据寄存器GPIOx_ODR 可控制 I/O 输出高低电平。开漏模式时,只有 N-MOS 管工作,输出数据寄存器可控制 I/O 输出高阻态或低电平。 输出速度可配置,有 2MHz25MHz50MHz100MHz 的选项。 此处的输出速度即 I/O 支持的高低电平状态最高切换频率,支持的频率越高,功耗越大,如果功耗要求不严格,把速度设置成最大即可。此时施密特触发器是打开的,即输入可用,通过输入数据寄存器 GPIOx_IDR 可读取I/O 的实际状态。 用于输出模式时,可使用上拉、 下拉模式或浮空模式。但此时由于输出模式时引脚电平会受到 ODR 寄存器影响,而 ODR 寄存器对应引脚的位为 0,即引脚初始化后默认输出低电平,所以在这种情况下,上拉只起到小幅提高输出电流能力,但不会影响引脚的默认状态。 3. 复用功能(推挽/开漏,上拉/下拉): 复用功能模式中,输出使能,输出速度可配置,可工作在开漏及推挽模式,但是输出信号源于其它外设,输出数据寄存器 GPIOx_ODR 无效;输入可用,通过输入数据寄存器可获取 I/O 实际状态,但一般直接用外设的寄存器来获取该数据信号。 用于复用功能时,可使用上拉、 下拉模式或浮空模式。同输出模式,在这种情况下,初始化后引脚默认输出低电平,上拉只起到小幅提高输出电流能力,但不会影响引脚的默认状态。 4. 模拟输入输出: 模拟输入输出模式中,双 MOS 管结构被关闭,施密特触发器停用,上/下拉也被禁止。其它外设通过模拟通道进行输入输出。 通过对 GPIO 寄存器写入不同的参数,就可以改变 GPIO 的应用模式,再强调一下,要了解具体寄存器时一定要查阅《STM32F4xx 参考手册》中对应外设的寄存器说明。在GPIO 外设中,通过设置“模式寄存器 GPIOx_MODER”可配置 GPIO 的输入/输出/复用/模拟模式,“输出类型寄存器 GPIOx_OTYPER”配置推挽/开漏模式,配置“输出速度寄存器 GPIOx_OSPEEDR”可选 2/25/50/100MHz 输出速度,“上/下拉寄存器 GPIOx_PUPDR”可配置上拉/下拉/浮空模式,各寄存器的具体参数值见表 5-1。 5.3 实验:使用寄存器点亮 LED 灯: 本小节中,我们以实例讲解如何通过控制寄存器来点亮 LED 灯。此处侧重于讲解原理,请您直接用 KEIL5 软件打开我们提供的实验例程配合阅读,先了解原理,学习完本小节后,再尝试自己建立一个同样的工程。本节配套例程名称为“GPIO 输出—寄存器点亮 LED灯”,在工程目录下找到后缀为“.uvprojx”的文件,用 KEIL5 打开即可。 自己尝试新建工程时,请对照查阅《用 KEIL5 新建工程模版 寄存器版本》章节。 若没有安装 KEIL5 软件,请参考《如何安装 KEIL5》章节。 打开该工程,可看到一共有三个文件,分别 startup_stm32f429_439xx.s 、stm32f4xx.h 以及 main.c,下面我们对这三个工程进行讲解。 5.3.1 硬件连接: 在本教程中 STM32 芯片与 LED 灯的连接见下图。 图中从 3 个 LED 灯的阳极引出连接到 3.3V 电源,阴极各经过 1 个电阻引入至 STM32的 3 个 GPIO 引脚 PH10、 PH11、 PH12 中,所以我们只要控制这三个引脚输出高低电平,即可控制其所连接 LED 灯的亮灭。如果您的实验板 STM32 连接到 LED 灯的引脚或极性不一样,只需要修改程序到对应的 GPIO 引脚即可,工作原理都是一样的。 我们的目标是把 GPIO 的引脚设置成推挽输出模式并且默认下拉,输出低电平,这样就能让 LED 灯亮起来了。 5.3.2 启动文件: 名为“startup_stm32f429_439xx.s”的文件,它里边使用汇编语言写好了基本程序,当STM32 芯片上电启动的时候,首先会执行这里的汇编程序,从而建立起 C 语言的运行环境,所以我们把这个文件称为启动文件。该文件使用的汇编指令是 Cortex-M4 内核支持的指令,可从《Cortex-M4 Technical Reference Manual》查到,也可参考《Cortex-M3 权威指南中文》, M3 跟 M4 大部分汇编指令相同。 startup_stm32f429_439xx.s 文件是由官方提供的,一般有需要也是在官方的基础上修改,不会自己完全重写。该文件可以从 KEIL5 安装目录找到,也可以从 ST 库里面找到,找到该文件后把启动文件添加到工程里面即可。不同型号的芯片以及不同编译环境下使用的汇编文件是不一样的,但功能相同。 对于启动文件这部分我们主要总结它的功能,不详解讲解里面的代码,其功能如下: 初始化堆栈指针 SP; 初始化程序计数器指针 PC; 设置堆、栈的大小; 设置中断向量表的入口地址; 配置外部 SRAM 作为数据存储器(这个由用户配置,一般的开发板可没有外部SRAM) ; 调用 SystemIni() 函数配置 STM32 的系统时钟。 设置 C 库的分支入口“__main”(最终用来调用 main 函数) ; 先去除繁枝细节,挑重点的讲,主要理解最后两点,在启动文件中有一段复位后立即执行的程序,代码见代码清单5-1。在实际工程中阅读时,可使用编辑器的搜索(Ctrl+F)功能查找这段代码在文件中的位置。 代码清单 5-1 复位后执行的程序 ;Reset handler Reset_Handler PROC EXPORT Reset_Handler [WEAK] IMPORT SystemInit IMPORT __main LDR R0, =SystemInit BLX R0 LDR R0, =__main BX R0 ENDP 开头的是程序注释,在汇编里面注释用的是“;”,相当于 C 语言的“//”注释符 第二行是定义了一个子程序: Reset_Handler。 PROC 是子程序定义伪指令。这里就相当于 C 语言里定义了一个函数,函数名为 Reset_Handler。 第三行 EXPORT 表示 Reset_Handler 这个子程序可供其他模块调用。 相当于 C 语言的函数声明。关键字[WEAK] 表示弱定义,如果编译器发现在别处定义了同名的函数,则在链接时用别处的地址进行链接,如果其它地方没有定义,编译器也不报错,以此处地址进行链接,如果不理解 WEAK,那就忽略它好了。 第四行和第五行 IMPORT 说明 SystemInit 和__main 这两个标号在其他文件,在链接的时候需要到其他文件去寻找。相当于 C 语言中,从其它文件引入函数声明。以便下面对外部函数进行调用。 SystemInit 需要由我们自己实现,即我们要编写一个具有该名称的函数,用来初始化STM32 芯片的时钟,一般包括初始化 AHB、 APB 等各总线的时钟,需要经过一系列的配置 STM32 才能达到稳定运行的状态。 __main 其实不是我们定义的(不要与 C 语言中的 main 函数混淆),当编译器编译时,只要遇到这个标号就会定义这个函数,该函数的主要功能是:负责初始化栈、堆,配置系统环境,准备好 C 语言并在最后跳转到用户自定义的 main 函数,从此来到 C 的世界。 第六行把 SystemInit 的地址加载到寄存器 R0。 第七行程序跳转到 R0 中的地址执行程序,即执行 SystemInit 函数的内容。 第八行把__main 的地址加载到寄存器 R0。 第九行程序跳转到 R0 中的地址执行程序,即执行__main 函数,执行完毕之后就去到我们熟知的 C 世界,进入 main 函数。 第十行表示子程序的结束。 总之,看完这段代码后,了解到如下内容即可:我们需要在外部定义一个 SystemInit函数设置 STM32 的时钟; STM32 上电后,会执行 SystemInit 函数,最后执行我们 C 语言中的 main 函数。 5.3.3 stm32f4xx.h 文件: 看完启动文件,那我们立即写 SystemInit 和 main 函数吧?别着急,定义好了SystemInit 函数和 main 我们又能写什么内容?连接 LED 灯的 GPIO 引脚,是要通过读写寄存器来控制的,就这样空着手,如何控制寄存器呢。在上一章,我们知道寄存器就是特殊的内存空间,可以通过指针操作访问寄存器。所以此处我们根据 STM32 的存储分配先定义好各个寄存器的地址,把这些地址定义都统一写在 stm32f4xx.h 文件中,见代码清单 5-2。 代码清单 5-2 外设地址定义 /*片上外设基地址 */ #define PERIPH_BASE ((unsigned int)0x40000000) /*总线基地址 */ #define AHB1PERIPH_BASE (PERIPH_BASE + 0x00020000) /*GPIO 外设基地址*/ #define GPIOH_BASE (AHB1PERIPH_BASE + 0x1C00) /* GPIOH 寄存器地址,强制转换成指针 */ #define GPIOH_MODER *(unsigned int*)(GPIOH_BASE+0x00) #define GPIOH_OTYPER *(unsigned int*)(GPIOH_BASE+0x04) #define GPIOH_OSPEEDR *(unsigned int*)(GPIOH_BASE+0x08) #define GPIOH_PUPDR *(unsigned int*)(GPIOH_BASE+0x0C) #define GPIOH_IDR *(unsigned int*)(GPIOH_BASE+0x10) #define GPIOH_ODR *(unsigned int*)(GPIOH_BASE+0x14) #define GPIOH_BSRR *(unsigned int*)(GPIOH_BASE+0x18) #define GPIOH_LCKR *(unsigned int*)(GPIOH_BASE+0x1C) #define GPIOH_AFRL *(unsigned int*)(GPIOH_BASE+0x20) #define GPIOH_AFRH *(unsigned int*)(GPIOH_BASE+0x24) /*RCC 外设基地址*/ #define RCC_BASE (AHB1PERIPH_BASE + 0x3800) /*RCC 的 AHB1 时钟使能寄存器地址,强制转换成指针*/ #define RCC_AHB1ENR *(unsigned int*)(RCC_BASE+0x30) GPIO 外设的地址跟上一章讲解的相同,不过此处把寄存器的地址值都直接强制转换成了指针,方便使用。代码的最后两段是 RCC 外设寄存器的地址定义, RCC 外设是用来设置时钟的,以后我们会详细分析,本实验中只要了解到使用 GPIO 外设必须开启它的时钟即可。 5.3.4 main 文件: 现在就可以开始编写程序了,在 main 文件中先编写一个 main 函数,里面什么都没有,暂时为空。 int main (void) { } 此时直接编译的话,会出现如下错误: “Error: L6218E: Undefined symbol SystemInit (referred from startup_stm32f429_439xx.o)” 错误提示 SystemInit 没有定义。从分析启动文件时我们知道, Reset_Handler 调用了该函数用来初始化 SMT32 系统时钟,为了简单起见,我们在 main 文件里面定义一个SystemInit 空函数,什么也不做,为的是骗过编译器,把这个错误去掉。关于配置系统时钟我们在后面再写。当我们不配置系统时钟时, STM32 芯片会自动按系统内部的默认时钟运行,程序还是能跑的。我们在 main 中添加如下函数: // 函数为空,目的是为了骗过编译器不报错 void SystemInit(void) { } 这时再编译就没有错了,完美解决。还有一个方法就是在启动文件中把有关SystemInit 的代码注释掉也可以,见代码清单 7-3。 代码清单 5-3 注释掉启动文件中调用 SystemInit 的代码 ; Reset handler Reset_Handler PROC EXPORT Reset_Handler [WEAK] ;IMPORT SystemInit IMPORT __main ;LDR R0, =SystemInit ;BLX R0 LDR R0, =__main BX R0 ENDP 接下来在 main 函数中添加代码,对寄存器进行控制,寄存器的控制参数可参考表5-1(点击可跳转)或《STM32F4xx 参考手册》。 1. GPIO 模式: 首先我们把连接到 LED 灯的 PH10 引脚配置成输出模式,即配置 GPIO 的 MODER 寄存器,见图 5-5。 MODER 中包含 0-15 号引脚,每个引脚占用 2 个寄存器位。这两个寄存器位设置成“01”时即为 GPIO 的输出模式,见代码清单 5-4。 代码清单 5-4 配置输出模式 /*GPIOH MODER10 清空*/ GPIOH_MODER &= ~( 0x03《《 (2*10)); /*PH10 MODER10 = 01b 输出模式*/ GPIOH_MODER |= (1《《2*10); 图 5-5 MODER 寄存器说明(摘自《STM32F4xx 参考手册》 ) 在代码中,我们先把 GPIOH MODER 寄存器的 MODER10 对应位清 0,然后再向它赋值“01”,从而使 GPIOH10 引脚设置成输出模式。 代码中使用了“&=~”、“|=”这种复杂位操作方法是为了避免影响到寄存器中的其它位,因为寄存器不能按位读写,假如我们直接给 MODER 寄存器赋值: GPIOH_MODER = 0x00100000; 这时 MODER10 的两个位被设置成“01”输出模式,但其它 GPIO 引脚就有意见了,因为其它引脚的 MODER 位都已被设置成输入模式。 如果对此处“&=”“|=”这样的位操作方法还不理解,请阅读前面的《规范的位操作方法》 小节。熟悉这种方法之后,会发现这样按位操作其实比直接赋值还要直观。 2. 输出类型: GPIO 输出有推挽和开漏两种类型,我们了解到开漏类型不能直接输出高电平,要输出高电平还要在芯片外部接上拉电阻,不符合我们的硬件设计,所以我们直接使用推挽模式。配置 OTYPER 寄存中的 OTYPER10 寄存器位,该位设置为 0 时 PH10 引脚即为推挽模式,见代码清单 5-5。 代码清单 5-5 设置为推挽模式 /*GPIOH OTYPER10 清空*/ GPIOH_OTYPER &= ~(1《《1*10); /*PH10 OTYPER10 = 0b 推挽模式*/ GPIOH_OTYPER |= (0《《1*10); 3. 输出速度: GPIO 引脚的输出速度是引脚支持高低电平切换的最高频率,本实验可以随便设置。此处我们配置 OSPEEDR 寄存器中的寄存器位 OSPEEDR10 即可控制 PH10 的输出速度,见代码清单 5-6。 代码清单 5-6 设置输出速度为 2MHz /*GPIOH OSPEEDR10 清空*/ GPIOH_OSPEEDR &= ~(0x03《《2*10); /*PH10 OSPEEDR10 = 0b 速率 2MHz*/ GPIOH_OSPEEDR |= (0《《2*10);4. 上/下拉模式: 当 GPIO 引脚用于输入时,引脚的上/下拉模式可以控制引脚的默认状态。但现在我们的 GPIO 引脚用于输出,引脚受 ODR 寄存器影响, ODR 寄存器对应引脚位初始初始化后默认值为 0,引脚输出低电平,所以这时我们配置上/下拉模式都不会影响引脚电平状态。但因此处上拉能小幅提高电流输出能力,我们配置它为上拉模式,即配置 PUPDR 寄存器的 PUPDR10 位,设置为二进制值“01”,见代码清单 5-7。 代码清单 5-7 设置为下拉模式 /*GPIOH PUPDR10 清空*/ GPIOH_PUPDR &= ~(0x03《《2*10); /*PH10 PUPDR10 = 01b 下拉模式*/ GPIOH_PUPDR |= (1《《2*10); 5. 控制引脚输出电平: 在输出模式时,对 BSRR 寄存器和 ODR 寄存器写入参数即可控制引脚的电平状态。简单起见,此处我们使用 BSRR 寄存器控制,对相应的 BR10 位设置为 1 时 PH10 即为低电平,点亮 LED 灯,对它的 BS10 位设置为 1 时 PH10 即为高电平,关闭 LED 灯,见代码清单 5-8。 代码清单5-8 控制引脚输出电平 /*PH10 BSRR 寄存器的 BR10 置 1,使引脚输出低电平*/ GPIOH_BSRR |= (1《《16《《10); /*PH10 BSRR 寄存器的 BS10 置 1,使引脚输出高电平*/ GPIOH_BSRR |= (1《《10); 6. 开启外设时钟: 设置完 GPIO 的引脚,控制电平输出,以为现在总算可以点亮 LED 了吧,其实还差最后一步。 在《STM32 芯片架构》的外设章节中提到 STM32 外设很多,为了降低功耗,每个外设都对应着一个时钟,在芯片刚上电的时候这些时钟都是被关闭的,如果想要外设工作,必须把相应的时钟打开。 STM32 的所有外设的时钟由一个专门的外设来管理,叫 RCC(reset and clockcontrol),RCC 在《STM32 中文参考手册》的第六章。 所有的 GPIO 都挂载到 AHB1 总线上,所以它们的时钟由 AHB1 外设时钟使能寄存器(RCC_AHB1ENR)来控制,其中 GPIOH 端口的时钟由该寄存器的位 7 写 1 使能,开启GPIOH 端口时钟。以后我们还会详细解释 STM32 的时钟系统,此处我们了解到在访问GPIO 的寄存器之前,要先使能它的时钟即可,使用代码清单 5-9 中的代码可以开启GPIOH 时钟。 代码清单 5-9 开启端口时钟 /*开启 GPIOH 时钟,使用外设时都要先开启它的时钟*/ RCC_AHB1ENR |= (1《《7); 7. 水到渠成: 开启时钟,配置引脚模式,控制电平,经过这三步,我们总算可以控制一个 LED 了。现在我们完整组织下用 STM32 控制一个 LED 的代码,见代码清单 5-10。 代码清单 5-10 main 文件中控制 LED 灯的代码 /* 使用寄存器的方法点亮 LED 灯 */ #include “stm32f4xx.h” /** * 主函数 */ int main(void) { /*开启 GPIOH 时钟,使用外设时都要先开启它的时钟*/ RCC_AHB1ENR |= (1《《7); /* LED 端口初始化 */ /*GPIOH MODER10 清空*/ GPIOH_MODER &= ~( 0x03《《 (2*10)); /*PH10 MODER10 = 01b 输出模式*/ GPIOH_MODER |= (1《《2*10); /*GPIOH OTYPER10 清空*/ GPIOH_OTYPER &= ~(1《《1*10); /*PH10 OTYPER10 = 0b 推挽模式*/ GPIOH_OTYPER |= (0《《1*10); /*GPIOH OSPEEDR10 清空*/ GPIOH_OSPEEDR &= ~(0x03《《2*10); /*PH10 OSPEEDR10 = 0b 速率 2MHz*/ GPIOH_OSPEEDR |= (0《《2*10); /*GPIOH PUPDR10 清空*/ GPIOH_PUPDR &= ~(0x03《《2*10); /*PH10 PUPDR10 = 01b 上拉模式*/ GPIOH_PUPDR |= (1《《2*10); /*PH10 BSRR 寄存器的 BR10 置 1,使引脚输出低电平*/ GPIOH_BSRR |= (1《《16《《10); /*PH10 BSRR 寄存器的 BS10 置 1,使引脚输出高电平*/ //GPIOH_BSRR |= (1《《10); while (1); } // 函数为空,目的是为了骗过编译器不报错 void SystemInit(void) { } 在本章节中,要求完全理解 stm32f4xx.h 文件及 main 文件的内容(RCC 相关的除外)。 5.3.5 下载验证: 把编译好的程序下载到开发板并复位,可看到板子上的 LED 灯被点亮。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
369 浏览 1 评论
250 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
219 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
590 浏览 2 评论
615 浏览 2 评论
1345浏览 9评论
0浏览 3评论
27浏览 3评论
STM32CUBEMX4.22.1在main函数里面添加一行语句就死机的原因?
28浏览 3评论
31浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-19 00:16 , Processed in 0.674608 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
