背景
42步进电机,基本的一步是1.8度,加上程序中的细分之后就更精准了,比如用64细分,一步就已经是1.8°/64=0.028125°. 而硬件上用的不锈钢码盘是25齿的,如下图,遮挡为0,不遮挡为1,一圈50个高低电平状态。如果用双光耦的话一圈有100个高低电平,分辨率也就是360°/100=3.6°,这个精度在步进电机来说没啥意义。 但是,如果因为一些外力干扰,步进电机丢步了,光耦就可以在此时发挥作用,将情况反馈给步进电机。 例如:步进电机到达目标位置后,被人为旋转过,此时的位置与程序中标定的位置不一致了。单个光耦的硬件电路 光耦的内部,左边是一个发光二极管,右边一个光敏三极管。 当发光二极管的光照到右边的时候,就会给右边光敏三极管的基极提供电流,从而三极管导通;否则三极管截止。 单个光耦的硬件电路如下,导通为0,不导通为1,左边的电阻用于发光二极管的导通,右边的电阻用于上拉。 1、光被挡上,在仿真中我把发光二极管的回路断开,此时三极管截止,电压表就是接单片机IO的,检测为5V,即为高电平。 2、发光二极管导通时,右边光敏三极管也导通,也就是集电极和发射极就导通了,电压表接的是集电极,电压应该是CE的饱和压降零点几伏,所以为低电平,电压电流如下图所示。 双光耦的电路 就是上面的原理,把两个槽型光耦串起来,接单片机两个IO口。 程序原理 两个IO口,能记下四种状态,如下四张图为顺时针方向旋转时我拍的,一看明了,挡住为1,不挡为0. 两个IO口记为S1、S2,单片机读取到的值依次为:00,01,11,10. 代码 解释都写在注释里了,对着代码看容易理解 //Y轴光耦检测,顺时针S1 S2 —— 00 10 11 01 void Y_OPTO_Check() { u8 input = 0; //存储光耦状态的值 static u8 opto_last = 0; u8 a,b; if(Y_OPTO_S2) //S2 input|=(1<<0); if(Y_OPTO_S1) //S1 input|=(1<<1); //input == 0000 0 0 S1 S2 a = input^opto_last; if(a!=0){ //与上一次状态不同,位置变化,光耦更新 b = input^(input>>1); if(a&0x02){ //S1与上次不同,顺时针可能从00到10,11到01,逆时针可能从10到00,01到11 if(b&0x01) Y_opto+=1; //S1与S2不同,定位在顺时针,光耦值+ else Y_opto-=1; //S1与S2相同,定位在逆时针,光耦值- }else if(a&0x01){ //S2与上次不同,顺时针可能从10到11,01到00,逆时针可能从11到10,00到01 if(b&0x01) Y_opto-=1; //S1与S2不同,定位在逆时针,光耦值- else Y_opto+=1; //S1与S2相同,定位在顺时针,光耦值+ } opto_last = input; } } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1953 浏览 0 评论
7285 浏览 4 评论
34639 浏览 18 评论
4576 浏览 0 评论
21797 浏览 33 评论
449浏览 2评论
628浏览 1评论
3059浏览 1评论
623浏览 1评论
2418浏览 0评论
GMT+8, 2024-3-28 23:07 , Processed in 0.860888 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
