STM32 蓝牙遥控
一.蓝牙简述 我这次把小车的坑补上,这是小车的最后一个部分,蓝牙遥控。这个部分重点在于蓝牙,其实蓝牙可以相当于一个串口,用串口通信就可以进行手机与单片机之间的通信 这是我从网上找来的HC-05图片,我采用的就是这个HC-05模块,HC-05是蓝牙2.0,一般安卓手机都会向下兼容低版本蓝牙,但是苹果是不行的,如果苹果蓝牙是4.0的话就需要买4.0的蓝牙模块。 HC-05有六个引脚 ①state ②RXD ③TXD ④GND ⑤VCC ⑥KEY 其中VCC,GND就不用多说了,VCC一般接3.3V~5V的电压都可以,GND就接单片机的地。RXD是接受脚,TXD是输出脚与单片机的串口相连,接反了的话就不会传输数据。 KEY是用来进行进入AT命令的,一般AT命令是用来改变蓝牙的一些本身设置,比如地址、名称、波特率等等。进入AT命令后,通过上位机输入命令即可更改蓝牙的设置,之后蓝牙也会反馈到上位机。具体的命令我会把厂家给的教程上传。 二.蓝牙遥控 蓝牙遥控就是进行串口通信,通过手机上给的数据进行判断之后处理,就是用switch case 语句就可以解决了。 大体思路就是,手机对单片机传入数据,单片机判断传入的数据是什么,然后就进行了对电机的相关操作,我把电机的不同状态封装成了不同的函数,使用时调用函数就可以了。 这里是手机蓝牙串口的界面,可以自己编辑,按下不同的按钮传出不同的数据。 到此小车部分就结束了。我放上三个链接,一个是蓝牙的教程,一个是蓝牙串口app其中我上传了两个串口app,一个是我整个工程的代码。 我的工程代码蓝牙部分我放在了read me中,打开就能看见,可能需要自己调整IO口 安卓蓝牙串口(内含两个app) 厂家蓝牙教程(包含AT指令等) STM32 舵机+超声波+蓝牙 下面是超声波避障和蓝牙遥控的两个视频 蓝牙遥控视频 超声波+舵机避障视频 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
382 浏览 1 评论
250 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
230 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
590 浏览 2 评论
615 浏览 2 评论
1345浏览 9评论
STM32F429 U盘IAP升级程序跳转APP异常的原因?
14浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
12浏览 3评论
STM32F103时钟硬件程序会卡在“while((SPI3->SR SPI_I2S_FLAG_RXNE) == (uint16_t)RESET);”导致异常复位的原因?
109浏览 3评论
10浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-20 09:11 , Processed in 1.101763 second(s), Total 67, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
